Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Probleme Feux AV
+10
Ultor128
Tarzag
briceattitude
14 participants
Probleme Feux AV - Page 2 Empty Re: Probleme Feux AV
Message par Reynel Mar 12 Mar 2013 - 11:45
briceattitude a écrit:
blackorsaire a écrit:Je crois qu'il faut qu'il fasse exorciser ses Corvette... pirat
Ah je me disais aussi.
J'ai laissé charger la batterie hier complétement, on la teste ce matin. Cela nous permettra d'éliminer une cause.
Whizz , c'est parfait les trente minutes seront amplement dépassées.
Question, ou se trouve le module ( ECM) de carrosserie sur les C6 ? Quelqu'un a y'il le shéma électrique de la C6 par précaution, j'en aurai peut etre besoin .
D'avance merci
Qu'entends-tu par module de carrosserie.? ECM = engine control module (module de contrôle du moteur).
Je crois sincerement que tu as simplement une batterie défaillante. Elle a quel âge.?
Si ce n'est pas le cas, avant de chercher dans les circuits il faut bien vérifier tous les fusibles et voir si il ya des codes dans le système.
Message par briceattitude Mar 12 Mar 2013 - 18:03
Batterie hors de cause
Relais hors de cause
Connectiques phares hors de cause
Coté passager en bas au niveau de pieds , infiltration d'eau .....
Le module de carrosserie se trouve ici. Je vais sécher tout ça , mettre du nettoyant contact.
Ou puis je récupérer le shéma électrique de la C6 ?
D'avance merci.
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par briceattitude Mar 12 Mar 2013 - 18:06
Des propriétaires de C6 ont ils déja rencontré des infiltrations d'eau dans leur véhicule ?
briceattitude
briceattitude
Message par WHIZZ Mar 12 Mar 2013 - 18:10
Infiltration d'eau???
A quel niveau ?
Tu es sur que ce n'est pas le tuyau d'évacuation des eaux de condensats de clim qui est débranché ou percé ?
Message par briceattitude Mar 12 Mar 2013 - 19:28
La moquette phonique est mouillée , les protections du faisceau sont trempées.
Le module de carroserie , c'est ça :
http://www.corvetterecycling.com/product_p/15288103.htm
La il est séchage, demain je fais sécher le reste + plus nettoyant contact.
Whizz , ou passe le tuyau d'évacuation des eaux de condensats de clim ???
Et une idée pour récuper le shéma électrique de la C6 messieurs ??
briceattitude
briceattitude
Message par WHIZZ Mar 12 Mar 2013 - 19:51
Sur C6, je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un regarde sur son service manual pour te donner l'info.
Sinon, tu peux déjà regarder en mettant la Vette sur un pont, pour voir par dessous si déjà tu ne vois pas un problème avec ce tuyau. Tu ne peux pas le louper, c'est un tuyau translucide qui "pend".
Je te dis ça, car j'ai eu le problème une fois sur une Audi. J'avais une "piscine" aux pieds du passager... willy
Message par Reynel Mar 12 Mar 2013 - 20:06
Ok regarde ici
http://www.ls2.com/forums/showthread.php?p=15010038
Ce qui t'arrive ne semble pas inhabituel sur C6 2005
J 'espere pour toi que ton BCM n'est pas mort.
Message par Reynel Mar 12 Mar 2013 - 20:14
Regarde ici aussi
http://forums.corvetteforum.com/c6-corvette-general-discussion/3002240-body-control-module.html
Message par briceattitude Mar 12 Mar 2013 - 20:54
On avancera demain , dans les cas merci les Z'amis !! A la tienne
briceattitude
briceattitude
Message par Reynel Mer 13 Mar 2013 - 0:19
Ou un plancher abimé et percé. ?.
Message par Mimi77 Mer 13 Mar 2013 - 9:22
D'avance merci.
Salut Brice,
quelle partie du schéma veux tu exactement ?
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 11:11
Bon on vient de tester apres sécher le BCM et le faisceau du plancher.
Toujours pareil.
Mimi, mon tech me demande le faisceau électrique de la C6.
Il me faudrait la partie entre le BCM et le boitier à fusible du compartiment moteur .
Et la partie du commodo des phares au boitier fusible moteur.
Je reviens vers toi si j'ai besoin d'autres choses.
Mimi77 , mon héros !! drunken
briceattitude
briceattitude
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 11:19
Shéma électrique des feux de route
briceattitude
briceattitude
Message par Mimi77 Jeu 14 Mar 2013 - 11:44
Ca arrive, patience l'ami...
Message par Mimi77 Jeu 14 Mar 2013 - 11:55
Brice,
je n'ai pas le bon logiciel pour la capture image (sur ce PC), je t'ai tout converti en pdf, j'espère que tu pourras exploiter le tout.
S'il en manque dis le moi. J'ai également mis la procédure de test quand le voyant "Phare" reste allumé.
Bonne chance
Jm
En pdf >>>> Schémas et procédure
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 12:35
multiple Il est TRES FORT ce MIMI !!!
briceattitude
briceattitude
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 12:36
Je peux tous les ouvrir sauf les High Beam , ca me fait une page blanche !
briceattitude
briceattitude
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 12:37
"Highbeam indicator" précisement
briceattitude
briceattitude
Message par Mimi77 Jeu 14 Mar 2013 - 13:17
briceattitude a écrit:"Highbeam indicator" précisement
Haaa, je viens de le regarder ok, télécharger ok
Essaye de le télécharger Sinon donne moi ton adresse mail je te le fais suivre.
Message par briceattitude Jeu 14 Mar 2013 - 13:27
C'est bon, je n'avais pas fait la bonne manip.
Je te tiens au jus ( c'est le cas de le dire Probleme Feux AV - Page 2 839752 ) rapidement.
Tu aimes le champagne ?? A la tienne
briceattitude
briceattitude
