29.99 €
collecteur échappement
+19
dhrider666
Poussin
Ju93du13
Stingrayfell
djul
yves@14
olivetudy
blackbird
Matess67
cpugourou
fabien170
23 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
collecteur échappement - Page 4 Empty Re: collecteur échappement
Message par yves@14 Sam 14 Déc 2013 - 15:57
cpugourou a écrit:non les 2151-1 sont avec prise egr et lambda.
le truc c est qu il n y a qu une lambda sur le cylindre 8.
L ideal est donc d avoir des injecteurs neuf "flow matched" pour vraiment ootimiser les perfs avec les 4 en 1 longs. Ca apporte bcp en perfs et surtout fiabilite generale.
Bonne nouvelle alors Smile
J'ai mis des FIC 22 Lbs... Je pense que ça devrait aller...
Je vais aussi installer un Fuel Pressure Regulators et une PcmForLess... Entre autre chose car la liste est longue, n'est-ce pas Whizz Wink
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par blackbird Lun 16 Déc 2013 - 18:02
Salut les gars, j'ai eu une reponse de summit pour le traitement ceramic, je vous laisse lire le mail:
collecteur échappement - Page 4 Cp10
Il parle de la note 15 qui confirme que le traitement est ceramic. party1
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Stingrayfell Mer 18 Déc 2013 - 7:26
22Lbs c'est trop juste, c'est la taille d'origine. Pour un L98 plus ou moins stock, du 24 voir 26 si tu projettes de bien libérer son V8.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Mer 18 Déc 2013 - 19:21
Je pense que 22 c est parfait pour un l98 "liberé".
Au dela tu sorts de la zone maximale de compensation automatique de l ECM a 10% sur les tables de valeurs d injection avec une eprom stock.
A 26 il faut imperativement passer par une repro et bien specifier les 26. Ca marchera nickel aussi comme ca.
Concernant la nescessite des 26 , pas nescessaire temps que tu gardes la cam d origine.
Autre facteur a prendre en compte est le % de charge des injecteurs. En clair des 26 vont pouvoir nourir jusqu a 6000 trms. Mais le98 est bien imcapable d aller a ce regime.
Du coup les 26 vont fonctionner a 60% a 5000 ( la charge a une courbe exponentielle moyenne ), alors que des 22 vont fonctionner a 80% au regime de 5000 trms.
Les bosh 3, plus la charge est importante , plus l atomisation est fine. De fait le melange est un poil mieux.
Si tu comptes un jour changer la cam ( et donc les culasses, l intake, les soupapes, la pompe a essence), alors oui passe plus gros genre 30-32. En sachant que tu seras moins eficace temps que tu auras pas fait les modifs.
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Mer 18 Déc 2013 - 21:35
Très belle leçon a retenir, merci CpuGourou...
Je pense que cela servira à plusieurs personnes qui se posent la question Smile
Merci pour tes lumières très averties  multiple
yves@14
yves@14
Message par Stingrayfell Jeu 19 Déc 2013 - 7:32
Oui merci cpugourou, effectivement pour les 26 j'ai dû faire une reprogrammation chez PCM Forless.
Les 26 fonctionnent à 100% jusqu'à 6000tr/min ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par blackbird Mar 24 Déc 2013 - 16:16
Ca y est c'est noel! Reçu cet aprem!!
collecteur échappement - Page 4 P1070031
Et pour ceux qui veulent commander c'est la ref 2149 hkr chez hooker en ceramic coated :
collecteur échappement - Page 4 P1070032
 multiple wte wte wte
Bon noel a tous! A la tienne
blackbird
blackbird
Message par olivetudy Mar 24 Déc 2013 - 16:29
Trop beau. Et nickel question timing. Le père Noël est toujours à l'heure. Du travail en perspective.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par Jack in the Box Mar 24 Déc 2013 - 17:33
...... y'a plus , y'a qu' à  🎅
Message par djul Mar 24 Déc 2013 - 17:49
aller, bon courage!! les miens sont bloqués en douanes! quel bla bla pour les récuperer...
djul
djul
Masculin Nombre de messages : 1048
Message par Matess67 Mar 24 Déc 2013 - 22:31
Bon Noël et moi impossible de les changer sans changer le y pipes et comme la ligne est neuves je vais pas les changer encore ...
Matess67
Matess67
Masculin Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
Message par fabien170 Mer 25 Déc 2013 - 19:22
Nickel, ça donne envie !!!
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par Stingrayfell Jeu 26 Déc 2013 - 5:55
les miens aussi avait été bloqué à la douane, j'avais dû signer un papier comme quoi c'était uniquement pour un usage sur circuit, lol.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par blackbird Jeu 26 Déc 2013 - 11:29
Quel poisse d'etre bloqué en douane! Pour info quand UPS m'a livrée j'ai eu 220 euros de taxe douaniere,c'est bon a savoir pour ceux qui veulent commander.
Stingrayfell "uniquement pour un usage sur circuit, lol."
 collecteur échappement - Page 4 839752 collecteur échappement - Page 4 839752 collecteur échappement - Page 4 839752
blackbird
blackbird
Message par djul Jeu 26 Déc 2013 - 17:19
Oui moi le seul papier que je vais avoir à signer, c 'est un venant de mon chèquier!!
il font ça pour ne pas te laisser 1 centimes de moins!
djul
djul
Message par christophe33 Ven 27 Déc 2013 - 6:25
Félicitation pour ton achat, c'est superbe, tu fera un tuto pour le montage car j'ai le meme projet mais je redoute de faire des bétises lors du montage!!
Message par blackbird Ven 27 Déc 2013 - 8:05
Oui je ferais un sujet pour le montage(demain peut etre le montage), en tout cas ça n'a pâs l'air simple a monter, il y a si peu de place dans l'engine bay qu'il va y avoir pas mal de demontage a faire autour.
blackbird
blackbird
Message par cpugourou Ven 27 Déc 2013 - 9:07
Ca se monte par le dessous.
Impossible autrement.
Il faut un pont.
cpugourou
cpugourou
Message par blackbird Ven 27 Déc 2013 - 10:30
oui par le dessous comme pour la c3 que j'ai monté les side pipes, ça c'est pas un probleme mais je pense qu'il faut demonter pas mal de chose comme evidement les bougies(tres accessible du coté droit willy), le tube renfort d'alternateur...ect mais bon ça devrait aller. party1
Le seul truc c'est que je sais pas comment je fini en diametre entre le y hooker en 3" et le catalyseur (diametre d'origine?),au pire je monte un reducteur,on verra.
blackbird
blackbird
Message par yves@14 Ven 27 Déc 2013 - 11:10
cpugourou a écrit:Ca se monte par le dessous.
Il faut un pont.
Sur chandelles, ça le fait pas ?
yves@14
yves@14
Message par cpugourou Ven 27 Déc 2013 - 11:50
Il faut un pont.
La gauche et encore bjr l angoisse.
La droite impossible
cpugourou
cpugourou
Message par Alec Ven 27 Déc 2013 - 13:32
Il faut un pont.
Pas de politique stp  collecteur échappement - Page 4 839752 collecteur échappement - Page 4 839752 collecteur échappement - Page 4 839752
Message par djul Lun 21 Avr 2014 - 17:27
Bon aller, 2 jours que nous sommes sur ces collecteurs! bah vous aviez raison quel galère!!
Je vient de repartir avec le côté droite car il touche la colonne de direction.. Il me semblait pas que vous aviez eu ce soucis..
Bref je confirme, il faut être quand même bricoleur et costaud en mécanique pour les monter.
Démarreur, renforts, bougie, jauge a huile et j'en passe...
djul
djul
Message par blackbird Lun 21 Avr 2014 - 18:25
bon courage,tu vas y arriver, mais c'est vrai que c'est une grosse galère, moi je n'ai pas eu de problème avec la colonne de direction, courage et patience  Wink
blackbird
blackbird
Message par djul Lun 21 Avr 2014 - 18:46
merci blackbird, comme tout le monde je vais dire: j'espère que ça en vaut la peine! lol
djul
djul
