Prix étrier frein AR : trop cher ??
philogor
Bonjour a tous,
Ma Vette est actuellement sur chandelles car étrier AR mort (à cause de ça loupé manif 60 ans Corvette
Mon garagiste vient enfin d'avoir la réponse de son fournisseur et il m'indique un prix de 464€ Ttc l'unité !! (Corvette central les vend a 199$ l'unité ).
Ma question : cela vous semble t-il déconnant ? Sachant que c'est livré TVA incluse, douane et ttc.
Et est-ce qu'il vaut mieux que j'achète moi même sachant que j'ai jamais monté d'etrier de frein ni vidanger le circuit de frein ?
Merci a vous
Merci a vous
philogor- LT1
- Nombre de messages : 315
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
Re: Prix étrier frein AR : trop cher ??
Demande a whizz du forum, beaucoup d'entre nous passe par lui pour les commandes.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Merci Jérémie,
Oui j'ai effectivement vu cela sur un post.
Mais là je suis coincé car ma voiture est déjà immobilisé depuis une semaine et je dois donner une réponse a mon garagiste ce soir ou demain grand max.
D'où ma question, est-ce que le prix semble cher ou pas ?
philogor- LT1
Tu aurais du m'appeler (mon portable est dans le sujet de partenariat).
Un étrier pour ta 82, avec moi, c'est environ 265€ TTC livré (délai 15j à 3 semaines).
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
peut etre qu'il a compté le "core charge " et qu'il n'a pas l'intention de renvoyé le vieux en echange ?
de toute façon ça n'est pas rentable de renvoyé 1 etriers chez le dealer americain
chez ecklers c'est encore moins cher
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-new-casting-brake-caliper-with-stainless-steel-sleeves-acdelco-right-rear-1965-1982.html
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
bonjour Whizz,WHIZZ a écrit:Tu aurais du m'appeler (mon portable est dans le sujet de partenariat).
merci pour ton info ça commence à m'intéresser [j'ai pas encore répondu à mon garagiste]
Par contre à ce prix là, peux-tu me dire si c'est la version normale ou la "O-ring"et est-ce que c'est un reconditionnement US ou made in taiwan ?
et dernière question, c'est en échange standard ou pas ?
merci à toi.
philogor- LT1
Effectivement ZD, j'ai la pièce totale, et je peux garder l'ancienne.ZD a écrit:peut etre qu'il a compté le "core charge " et qu'il n'a pas l'intention de renvoyé le vieux en echange ?
Je ferai bien encore un temps d'attente de 2 ou 3 semaines, mais après j'ai pas le matos pour remonter et j'y connais rien. et les garagistes ne veulent pas monter de pièces venant d'un autre fournisseur (question resposabilité du garagiste en cas de pbm ...)
donc c'est soit je paye 1200 € (Etrier+plaquette+flexible AR + MO comprise) soit je paye bcp moins...mais je galère à trouver comment je remonte tout ça + nouvelle immobilisation
philogor- LT1
@philogor: s'il faut ton étrier je te le change, j'ai du en faire quelque dizaines à ma grande époque Land Rover, 4 sur mes Audi, rien de sorcier là dedans, la purge sans ABS c'est juste simplissime
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
hello Fred79fred_79 a écrit:@philogor: s'il faut ton étrier je te le change, j'ai du en faire quelque dizaines à ma grande époque Land Rover, 4 sur mes Audi, rien de sorcier là dedans, la purge sans ABS c'est juste simplissime
c'est vrai que tu as pas mal d'expérience en la matière ! et bien je serais ravi de pouvoir le faire avec toi ! la mécanique me fait pas peur...mais quand je maitrise !
J'attends quelques confirmation de Whizz et je prendrai ma décision demain ! (car j'ai demandé plein de truc à Aumonier....)
philogor- LT1
C'est du neuf AC delco (pas du reconditionné) en lip seal (ce que tu appelles la version normale).philogor a écrit:bonjour Whizz,WHIZZ a écrit:Tu aurais du m'appeler (mon portable est dans le sujet de partenariat).
merci à toi.
Par contre, perso, je changerais les deux....
fred_79- Blown
Du même avis, faut changer la paire !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
on est bien d'accord !!!
Effectivement c'est bien les deux que je dois changer !
Whizz une dernière question : c'est donc bien prix ttc sans TVA surprise ? Et est-ce que l'étrier est bien vendu complet avec piston joint etc...?
philogor- LT1
tarif sans surprise oui.
L'étrier est vendu prêt à installer.
Je confirme, c'est sans surprise !
Et rapide.
Merci encore WHIZZ !
Et rapide.
merci à tous pour vos conseils !
Et bien j'ai fait mon choix : je vais prendre des étriers via WHIZZ et je laisse à mon garagiste le reste des "petites" opérations
je vais faire un post sur mon retour d'expérience dès qu'il a terminé.
Donc la conclusion de ce post : OUI les 464€ TTC pour 1 étrier sont très cher !! même pour une livraison en 48h !!
philogor- LT1
@philogor: il va de soit que je files le coup de main par amitié
fred_79- Blown
Merci Fred79, ce sera pas de refus
Reste pour moi à être patient avant la commande et l'arrivée des pièces.
Je récupère normalement ma Corvette vendredi....mais ça va être long cette immobilisation (car plus de frein efficace) ! je vais tourner en rond dans le garage à pas pouvoir rouler
philogor- LT1
Salut a toi.
Tu peut trouver des etriers reconditionnés pour 80$ sur certais cites. Par contre vu le poids, les fris de port sont assez élevés.
J'ai foullés et j'ai vu qu'il existait des kits de refections. Le prix est de 45 $ un et les frais de port sont résonnables.
Pour la purge, tu trouveras aussi des gicleurs avec billes intégrées pour faciliter le travail et ça pour 5$.
Je trouve vraiement que les gargistes abusent sur les prix et les gars n'hesitez pas a le faire vous méme. Il y plein de vidéos sur you tube qui vous expliquerons comment faire. Méme si vous ne parlez pas américain, les images suffisent a comprendre
chopperman- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 154
Modele Vette : c3 de 76
Merci chopperman
mais j'ai pris l'option "WHIZZ", avec une commande de 2 étriers AR. J'attends la reception chez moi avec impatience .
Pour les gicleurs, je vais voir si je vais en mettre. quant au montage, tout le monde dit que c'est facile....mais j'attends de voir quand même !! je vous tiens au jus !
philogor- LT1
Tu fais signe surtout
fred_79- Blown
» Etrier de frein
» etrier de frein
» Etrier ce frein
» restauration etrier de frein
» Etrier de frein - changer les o-rings..
» etrier de frein
» Etrier ce frein
