etrier de frein
+14
angel78
Maxcreed
philb47
rickallan34
nico
le loup
Francky
tuck
Philippe83
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
etrier de frein
Bonjour a tous, je doit changer mes etriers ar, j ai vu chez summit deux kit complet 4 etriers plus les flexible, la visserie etc de marque SSBC un a 525 $ et l autre a 769 $ que pensez-vous de cette marque SSBC si quelqu'un du forum a déjà monté ces etriers qu'en pense-t-il ? Merci de votre aide.
Philippe83- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : Vette 75
Re: etrier de frein
je peux pas dire pour ceux la je ne les connais pas mais plusieurs d'entre nous ont des Wilwood et de ceux la tous sont contents
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Re: etrier de frein
les wilwood c'est minimum 1000 $
Re: etrier de frein
oups ! j'avais omis ce détail!
tuck- Supercharged
Re: etrier de frein
Il y a 5 ans j'ai monté des SSBC neufs, bagués inox.
Le kit complet avait coûté +/- 450€, mais une bague était mal frettée d'où fuite. j'avais reposé un demi étrier d'origine en très bon état pour palier ce défaut.
CQFD ....
CQFD ....
Francky- Blown
- Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Re: etrier de frein
je vais surrement craquer pour des wilwood par contre on peu les monter sur les disque d origine ?? les miens sont casi neuf
Re: etrier de frein
ca a de la gueule en plus
Re: etrier de frein
Et c'est efficace!
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Re: etrier de frein
J ai cela aussi, c est top ça freine bien, endurant et ça ne fuit plus. Sans parler de la différence de poids!!!
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Re: etrier de frein
je les regarde aussi et j'ai vu qu'ils sortaient aussi en 6 pistons. vous pensez que ca peut etre interressant par rapport aux d8 classic?
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: etrier de frein
http://www.summitracing.com/parts/wil-120-11711/overview/tanguy a écrit:je les regarde aussi et j'ai vu qu'ils sortaient aussi en 6 pistons. vous pensez que ca peut etre interressant par rapport aux d8 classic?
Re: etrier de frein
j'ai du 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière sur la mienne.
la surface cumulée des pistons est la même ou presque (différence négligeable) entre les D8-6 et les D8-4 pour l'avant (identique à l'origine).
pas d'avantage de ce côté.
l'avantage des 6 pistons, c'est qu'ils n'ont pas tous le même diamètre et qu'en théorie, ça use les plaquettes plus à plat qu'à l'origine (4 pistons de taille identique sur les D8-4 ou d'origine).
Re: etrier de frein
ok, merci pour ta réponse et pourquoi ne pas installer quatre étriers d8-6? (hormis le côté financier évidement) car je suppose qu'ils se montent aussi a l'arrière.
Re: etrier de frein
les étriers avant et arrières n'ont pas du tout la même forme ni les mêmes specs.
à l'avant, tu as 4 pistons de 1.88" alors qu'à l'arrière, tu as des pistons de 1.38"
pas d'étriers D8-6 pour l'arrière et ils ne sont pas du tout interchangeables avec l'avant.
Re: etrier de frein
Ok sur le coup j'étais persuadé que ça montait alors que j'ai refais les miens entièrement et il est évident que ça n'est pas possible.
ETRIER WILWOODJe reprends le post pour un complement d 'info
Bonjour à tous, j'ai les etriers MORAINE et cela passe juste ( largeur et epaisseur; il me reste 5mm ) avec mes jantes RALLY 15"
Pouvez vous me dire avec certitude s'il les etriers WILWOOD sont exactement identiques en dimensions (hauteur , largeur et longueur) sinon, je risque d'avoir une surprise au montage, ils disent recommander une entretoise, moi , je suis deja trés large....
autre question, sinon il y a les neufs identiques au delco, mais aussi les reconditionnés, le fait qu'il soit noté S.S , c'est le fait qu'il soit chemisé inox, je pense ou s'agit t'il d'une amelioration notoire?
Je pense sinon prendre des O RING, mais il y a t il autre chose à surveiller pour garantir une evolution ( amelioration) par rapport aux originaux?
Merci à TOUS
Rick
Merci à TOUS
Rick
rickallan34- En kit
- Nombre de messages : 30
Modele Vette : C3
Re: etrier de frein
Les chemisés inox c'est pour permettre d'utiliser des joints O'ring donc si tu prends des étriers avec joints O'ring, ils seront normalement chemisés inox. 😉
Re: etrier de frein
Pour les freins (comme pour beaucoup d'autres pièces d'ailleurs) C'est bien souvent pas une histoire de gamme, pas de marque :
.Kit à 399.99$ tout compris = problèmes en vu
.Kit à 1200$ voir +++ = vrai freinage puissant et endurant
Avec toutes les nuances entres, et c'est la dilemme ... trouvé le bon compromis.
Mais du "pas cher" 9 fois sur 10 ... tu pourras y revenir rapidement.
Je vais citer un ami qui disait:
"J'ai pas les moyens de m'offrir de la merde".
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Re: etrier de frein
Céline 75 a écrit:Pour les freins (comme pour beaucoup d'autres pièces d'ailleurs) C'est bien souvent pas une histoire de gamme, pas de marque :
Pour trouver le bon compromis, le mieux est de s'adresser à nos partenaires.
Whizz saura faire la bonne proposition, à savoir un bon matériel à un prix raisonnable.
(Pas certain qu'il soit nécessaire de mettre un matériel de compétition sur une voiture qui fait moins de 3000 km par an...)
Phil.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Re: etrier de frein
Vince a écrit:aucun soucis, c'est plug&play (la série D8 de chez Wilwood).
Plug'n'play également avec les flexibles d'origines (ils ont été changés tout récemment sur la mienne) ?
Merci !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: etrier de frein
Pour info : vous les avez commandé où ?
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Re: etrier de frein
Chez whizz 😁angel78 a écrit:Pour info : vous les avez commandé où ?
Re: etrier de frein
Une idée du tarif en France ? Histoire de ne pas le déranger pour rien...
Re: etrier de frein
Mon père disait ça autrement : le bon marché coûte très cher....
» transformation d'etrier de frein en oring ?
» Etrier de frein
» restauration etrier de frein
» Etrier de frein - changer les o-rings..
» C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
» Etrier de frein
Page 1 sur 3
