batterie
+11
olivetudy
VETTE 49
yves@14
1GYY238
Ju93du13
Matess67
zorglub78
dhrider666
fabien170
Thierry133
gadjet
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: batterie
Merci les mec !!!!
C'est toujours utile de savoir ou ils sont !!!
Matess67- LT1
- Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
Re: batterie
Sinon tu achètes un Chargeur de batterie compact CTEK Multi XS3600 12V MXS3.6, à environ 60 roro, et tu le laisses branché dés que tu roules plus .
D'accord cela ne résout pas le pb de perte mais au moins ta batterie est tjrs au top lorsque tu veux repartir après hivernage. Depuis que j'ai l'engin plus de surprise lorsqu'il me prend une envie subite de rouler. D'autrepart c'est le seul chargeur qui m'a permis de récupérer ma batterie alors qu'elle étais sèche de chez archisèche !!
Phill- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 178
Modele Vette : C5 Cab 50th Anniversary
Re: batterie
Il est vrai que j'ai également beaucoup moins de soucis depuis que j'ai régénéré ma batterie avec mon CTEK MXS 7.0 !!! J'avais oublié ce détail...
Elle tient plus d'un mois sans souci, mais pour éviter de devoir la recharger (plutôt très difficile chez moi), j'utilise un coupe circuit.
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: batterie
+1 c'est mon prochain achat pour la corvette car le MXS 7.0 est un chargeur qui accepte vraiment tout les type de batteries et il est vraiment polyvalent !!!yves@14 a écrit:Il est vrai que j'ai également beaucoup moins de soucis depuis que j'ai régénéré ma batterie avec mon CTEK MXS 7.0 !!! J'avais oublié ce détail...
Matess67- LT1
Re: batterie
Apres un test de plusieurs mois batterie débranché , ma titine a démarré nickel. Donc y a bien quelque chose qui tire du jus. Je vais opter pour le coupe battterie. Simple efficace et tant pis pour les memoires du poste.( de toute facon le plaisir est dans le ronronnement du V8 )
Merci pour vos reponses.
gadjet- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
Re: batterie
+1gadjet a écrit:Apres un test de plusieurs mois batterie débranché , ma titine a démarré nickel. Donc y a bien quelque chose qui tire du jus. Je vais opter pour le coupe battterie. Simple efficace et tant pis pour les memoires du poste.( de toute facon le plaisir est dans le ronronnement du V8 )
En plus, tu pourras laisser ton engine bay ouvert lors de rassemblements sans risque de vider la batterie à cause des loupiottes
Re: batterie
Bonjour
Quelqu'un connait peut-être les dimensions maxi d'une batterie qui entrerait dans l'emplacement prévu sur une C4 de 92 ?
Je veux remplacer la batterie d'origine (AC Delco) ,grâce à des adaptateurs de cosses US, les batteries à cosses standard étant beaucoup plus faciles à trouver et moins chères.
Merci de me répondre, si vous avez l'info
pierrejean- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : C4 lt1 92 boite meca ZF 6v.
Re: batterie
http://www.yakarouler.com/piece-auto/batteries/batteries/batteries/batterie-60-ah-640-amp-excell-usa-bornes-visees.html
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: batterie
pierrejean a écrit:Bonjour
Le plus simple serait peut-être de mesurer le socle et la hauteur de ta batterie puis de voir ça avec un pro
david a écrit:http://www.yakarouler.com/piece-auto/batteries/batteries/batteries/batterie-60-ah-640-amp-excell-usa-bornes-visees.html
David, il veut une batterie type standard européen... Comme il a les adaptateurs
Re: batterie
Moi qui croyait bien faire...........
david- Turbocharged
Re: batterie
david a écrit:Moi qui croyait bien faire...........
Tu as bien fait.... Y en a qui répondent pas du tout
Re: batterie
perso sur la mienne y a une batterie norauto et ca marche impec.
gadjet- Short Block
Re: batterie
Merci à david, yves et gadget, pour les infos
pierrejean- En kit
Re: batterie
d'accord avec toi...gadjet a écrit:perso sur la mienne y a une batterie norauto et ca marche impec.
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
Re: batterie
Attention , tu n'auras pas une batterie Européenne aux mêmes dimension avec la puissance d'une batterie US d'origine qui fait 75Ah .......Importante la puissance là dessuspierrejean a écrit:Bonjour
Tu trouves des batteries chez Chrysler , les mêmes , US avec connexions latérales.
Re: batterie
"gadget" Tu as monté quelle batterie Norauto (capacité, puissance de démarrage)
pierrejean- En kit
Re: batterie
pierrejean- En kit
Re: batterie
Excuse pierrejean je viens d avoir un 5 em3e petit bout du coup je suis pas venu sur le forum depuis moment. Ma batterie est une 12v , 60 AH ,640A
gadjet- Short Block
Re: batterie
Merci pour la réponse,mais de mon coté j'ai trouvé une batterie "Alphaline ref. AM75" 60Ah, 550A
avec les bornes latérales, garantie 4 ans, livrée à domicile, pour moins de 100 €. Elle entre parfaitement dans son logement et ne nécessite aucune modif. On verra à l'usage si j'ai eu raison de prendre une batterie un peu plus "faible" qu' à l'origine (sachant que la technique plomb-calcium, scellée,est censée améliorer les performances de la batterie).
pierrejean- En kit
Re: batterie
Garantie 4 ans ! jamais vu ça ....gardes bien la facture , mais 60Ah c'est faible
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BATTERIE
» Batterie??
» Batterie C4 ZR-1
» help!!!!petite annonce
» BATTERIE
» Batterie??
» Batterie C4 ZR-1
Page 2 sur 2
