Demontage demarreur
+11
eric2003
blackwolf33
corvettestingray30
C3-35
fabien170
jiberth
RED33
15 participants
Demontage demarreur Empty Demontage demarreur
Message par RED33 Lun 28 Oct 2013 - 7:19
maintes fois abordé, le démarreur est un des problèmes ponctuels souvent rencontré apparemment...
J'aborde à nouveau le sujet car ma situation est un peu particulière.
Déjà, le démarreur avait du mal à se lancer parfois (pendant un demi seconde tout semblait se figer jusqu'à ce qu'il réagisse et lance le moteur)
J'ai du recharger la batterie car celle ci était trop faible pour pouvoir relancer la machine après un stockage de plusieurs semaines.
Finalement hier, après avoir installé la batterie rechargée, j’entends juste "clic" et rien ne se passe.
Donc j'ai tapé sur ce que je pense être le démarreur (c'est à dire en presque pile tout en dessous de la gamelle de dépression pour le trappe des essuies glace) mais rien n'y à fait.
Alors quelques petites questions par rapport à cette situation car il s'agit d'un garage de location (sec) mais sans courant et avec très peu de place sur les coté pour bosser (au pire, je peux pousser la vette pour sortir un peu et être plus à l'aise) :
- J'ai bon déjà au niveau de l'emplacement du démarreur ?
- j'avais très peu de place pour taper sur le démarrer (avec un clef à molette/c'est ce que j'avais de plus gros à ce moment là),
j'aurais pas taper assez fort ou pas au bon endroit pour décoller les charbons (j'ai taper sur l'avant et dessous) ?
- une autre solution pour décoller les charbons sinon ?
- Au pire est ce facile à démonter, restaurer/nettoyer voir remplacer (quelques écrous accessibles, rien à ré-regler si je le repositionne après l'avoir démonter et nettoyer si c'est possible) ?
Merci infiniment par avance pour vos réponses.
RED33
RED33
Masculin Nombre de messages : 277
Modele Vette : 71 BA 350ci
Demontage demarreur Empty Re: Demontage demarreur
Message par Reynel Lun 28 Oct 2013 - 9:34
Change ta batterie, elle ne tient plus la charge, d'après ce que tu décris.
Elle a quel âge?
Message par jiberth Lun 28 Oct 2013 - 9:38
Le démarreur se démonte dessous la voiture tu as deux vis et sur la mienne tu as une vis sur le côté, la plus difficile d accès , c est la vis qui tient également la jauge à huile
jiberth
jiberth
Masculin Nombre de messages : 101
Modele Vette : C3 de 1980
Message par RED33 Lun 28 Oct 2013 - 13:30
Merci de m'avoir répondu.
Avant de faire de la mécanique je vais quand même tenter de démarrer à l'aide de câbles, un pote m’a dit qu'une batterie pouvait effectivement faire des trucs bizarres...
RED33
RED33
Message par fabien170 Lun 28 Oct 2013 - 14:43
Commence par changer ta batterie, j'ai eu le même problème sur ma C4et c'était la batterie.
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par jeremie Lun 28 Oct 2013 - 15:20
Et si c'est pas ta batterie, rien de compliquer a démonter 2 vis seulement.
Et pour les charbons idem c'est tes simple!! même pour un débutant.
Message par Vince Lun 28 Oct 2013 - 15:25
ça peut aussi venir du cable qui court sous la voiture qui a tendance à s'oxyder de l'intérieur avec l'age...
Message par RED33 Mer 30 Oct 2013 - 6:09
Ok j'vais voir ça, dès que j'aurais un peu de temps, ça me parait être dans mes cordes party1
RED33
RED33
Message par C3-35 Mer 30 Oct 2013 - 14:19
J'ai eu le même problème.
Même rechargée, ça marchait une fois sur 2.
Batterie neuve, ça partait à tous les coups! thumleft
C3-35
C3-35
Masculin Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 78 383...
Message par corvettestingray30 Jeu 5 Juin 2014 - 16:22
Bonjour à tous, je m'adresse à tous les propriétaires de corvette c3 . Est ce que quelqu'un peut il m'envoyer une ou deux photos des fils du démarreur plus et moins ? Je me suis fais volé le démarreur sur ma corvette C3 et oui malheureusement pour moi et bien ca existe ! Je souhaiterais brancher mon nouveau démarreur mais le voleur m'à supprimer les 3 fils car je ne les retrouve plus ! Je ne comrpends pas ! Celui ci est il possible qu'il est enlever un relais celui de deux fils ? Par contre le plus de la batterie je ne le trouve plus non plus pourtant il est bien présent dans le compartiment de la batterie sauf dessous quelqu'un àt'il une idée afin que je puisse rebrancher ces 3 fils ? J'aimerais rouler un peu car je viens de l'à terminer après 5 ans de galère et d'investissement . Par avance merci à tous .
corvettestingray30
corvettestingray30
Masculin Nombre de messages : 77
Modele Vette : c3 1977
Message par blackwolf33 Jeu 5 Juin 2014 - 17:33
salut red33
j'ai eu le même problème est c’était seulement le boulon qui tiens la cosse plus a démarreur qui était un peu dévissé, un petit coup de clé et c repartie.  Salut les Vettistes
blackwolf33
blackwolf33
Masculin Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Message par ZD Ven 6 Juin 2014 - 22:45
corvettestingray30 a écrit:Bonjour à tous, je m'adresse à tous les propriétaires de corvette c3 . Est ce que quelqu'un peut il m'envoyer une ou deux photos des fils du démarreur plus et moins ? Je me suis fais volé le démarreur sur ma corvette C3 et oui malheureusement pour moi et bien ca existe ! Je souhaiterais brancher mon nouveau démarreur mais le voleur m'à supprimer les 3 fils car je ne les retrouve plus ! Je ne comrpends pas ! Celui ci est il possible qu'il est enlever un relais celui de deux fils ? Par contre le plus de la batterie je ne le trouve plus non plus pourtant il est bien présent dans le compartiment de la batterie sauf dessous quelqu'un àt'il une idée afin que je puisse rebrancher ces 3 fils ? J'aimerais rouler un peu car je viens de l'à terminer après 5 ans de galère et d'investissement . Par avance merci à tous .
envoie un mp a nico , il a certainement des cables d'occasion
Nombre de messages : 7725
Message par eric2003 Mar 8 Juil 2014 - 23:02
Bjr,
Avec une c3 les prob des démarreurs sont souvent qd le véhicule à tourné, est resté sagement en attente d un redémarrage et ensuite juste un click sonore et le proprio peut prier ou attendre que la c3 démarre. Souvent c est le solénoïde qui déguste avec la chaleur du collecteur d échappement. Le changer et le protéger de la chaleur aidera à redémarrer sans problème. ;-)
Eric
eric2003
eric2003
Masculin Nombre de messages : 272
Modele Vette : C3 small B. 1974
Message par Alec Mer 9 Juil 2014 - 5:40
Problème récurent sur les C3 , du moins celle que j'ai eu ,une 1976. Attendre que ça refroidisse et ça repart. Facile à dire.....
Message par BAROUF Mer 9 Juil 2014 - 8:11
Alec a écrit:Problème récurent sur les C3 , du moins celle que j'ai eu ,une 1976. Attendre que ça refroidisse et ça repart. Facile à dire.....
Bonjour à tous
J'ai réglé le problème en mettant une tôle pare chaleur entre démarreur et collecteur échappement.
Un démarreur trop proche d'une source de chaleur élevée perd de son induction.
Message par moumoun72 Dim 10 Juil 2016 - 17:18
Bonjour Barouf
As tu un petit croquis de ta protection.
moumoun72
Masculin Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 de 1977
Message par Céline 75 Lun 11 Juil 2016 - 6:59
Changer son démarreur n'est pas très compliqué (puisque même moi j'ai réussit à le faire)
Mais dans un garage sans lumière et sans place pour bosser tu vas pas rigoler Rolling Eyes
A ta place je ferrais :
1) batterie neuve (je viens de changer 2 batteries de moins de 2 ans sur mes daily ... bang gueulard )
si c'est pas ça :
2) Acheter un démarreur neuf au lieu de taper dessus ou de réparer (c'est pas pour le prix que ça coûte ... )
si c'est toujours pas ça :
3) T'orienter vers un problème de câblage comme le mentionne Vince.
en tout cas bon courage pour ta panne.
Modele Vette : C3 75'mod
Message par jeremie Lun 11 Juil 2016 - 14:06
Fais également une vérif de ton alternateur s'il recharge bien.
Pour le démarreur j'avais juste changé les charbons. C'est quelques dollars et pas bien compliqué a changer.
