-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
modifs Z06 PMO
+22
Jackcelere
briceattitude
DjoeV8
barry
musclor
26 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
modifs Z06 PMO - Page 3 Empty Re: modifs Z06 PMO
Message par Alec Jeu 9 Jan 2014 - 19:00
La distribution est un ensemble de pièces qui s'usent ensemble , se rodent ensemble. Pas comme une courroie.
Il ne me viendrait pas à l'idée d'en changer une seule , comme les chaînes de moto qui sont vendue avec les pignons.
Pour économiser quoi dans un premier temps , et arriver à une casse ensuite ?
Message par Leshark81 Sam 11 Jan 2014 - 9:01
Je m'absente une semaine et tu as une Corvette qui roule ????  willy
 modifs Z06 PMO - Page 3 839752
Content pour toi  multiple
Message par DjoeV8 Sam 11 Jan 2014 - 9:14
Enfin! Hate de voir ce qu'elle va donner sur la piste ^^ multiple
DjoeV8
DjoeV8
Masculin Nombre de messages : 4369
Message par PMO Lun 13 Jan 2014 - 9:24
Leshark81 a écrit:Je m'absente une semaine et tu as une Corvette qui roule ????  willy
DjoeV8 a écrit:Enfin! Hate de voir ce qu'elle va donner sur la piste ^^ multiple
elle roulera...en 2015 ??  willy willy
Message par PMO Lun 28 Avr 2014 - 12:28
Bon, question aux spécialistes du forum
pour une raison que je ne veux pas détailler ici, mon mécano a perdu les repères d'équilibrage du damper pour remonter celui ci sur le bloc. modifs Z06 PMO - Page 3 28550
Conséquence : si le damper n'est pas bien équilibré, cela risque de provoquer des vibrations avec casse avec le temps
2 solutions sont possibles :
#1 achat d'un fluide damper pour remonter sans avoir besoin de rééquilibrer l'ensemble
#2 trouver une méthode pour équilibrer de nouveau le damper (sachant que le moteur est toujours hors de la voiture)
Je suis un peu à cran car le temps passe et je ne vois pas trop le bout du tunnel  willy
Soit je claque encore des €€ pour faire venir rapidement un fluide damper (je vais voir avec whizzzz) soit quelqu'un peut m'expliquer ou donner un lien pour trouver comment équilibrer l'ensemble ??
merci par avance de votre aide..
Message par misterZ Lun 28 Avr 2014 - 22:31
PMO a écrit:rien ne sert de rouler vite si on peut pas freiner comme il se doit....
Donc modifications du système de freinage indispensable...
...qu'il en soit ainsi....
Grace à Jackceller, passage en disque bol alu PFC et rajout d'une gaine de refroidissement accolée aux disques avant (la Z possède aussi le même système de refroidissement d'origine pour l'arrière)
modifs Z06 PMO - Page 3 18112010
les disques bol PFC passent dans du 17" à l'avant ou bien c'est mort ?
Nombre de messages : 2705
Message par PMO Mar 29 Avr 2014 - 7:53
ca passe puisque je tourne avec mes jantes d'origine (17 devant / 18 derrière)
Message par misterZ Mar 29 Avr 2014 - 16:57
merci .... donc par contre c'est 400$ LE disque si j'ai bon ?
Message par Mimi77 Mar 29 Avr 2014 - 18:23
Salut Pascal,
jette un oeil sur le pdf, il y a un peu d'explications en fin de document en espérant que cela t'évitera des frais supplémentaires.
Crankshaft Pdf
Message par PMO Mer 30 Avr 2014 - 8:12
merci jean michel
malheureusement à la lecture de ta doc, la procédure indiquée est pour installer un nouveau damper lorsque les repères ont déjà été pris sur l'ancien damper avant extraction....
j'ai un doute sur la possibilité de monter "a l'aveugle" un nouveau damper sans repères. Si l'équilibrage est mal fait c'est un risque de casse...
je continue mes recherches mais je crois que le passage vers un fluide damper est nécessaire
Merci aux spécialistes (je sais qu'il y en a sur le forum) s'ils pouvaient me donner aussi leurs avis, que je prenne la bonne décision.
Message par Mimi77 Mer 30 Avr 2014 - 8:46
Pascal,
ok mais comme ton moteur est sorti tu peux essayer de placer les masses puis placer le damper sur une perceuse, le faire tourner et voir comment il réagit...bien sur il ne faut pas qu'il soit sur le moteur...est ce faisable a ton avis?
Message par PMO Mer 30 Avr 2014 - 8:52
je pense que oui c'est faisable et pas con comme idée
 party1
Message par Mimi77 Mer 30 Avr 2014 - 8:56
Y a t'il plusieurs profondeurs de trous?
en fonction, place les masses comme indiqué dans le pdf
Message par Invité Mer 30 Avr 2014 - 10:12
Si cela peu te servir PMO ?
http://www.corvetteonline.com/tech-stories/why-torsional-dampers-are-crucial-to-the-health-of-your-engine/
Message par PMO Mer 30 Avr 2014 - 10:18
merci beaucoup
je connais une C5 qui tourne avec un fluide damper suite à des soucis d'équilibrage
ce serait la meilleure solution (peut etre)
Message par briceattitude Mer 30 Avr 2014 - 16:07
Bon courage Pascal, bientot de retour je l'espère pour toi
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par PMO Lun 21 Juil 2014 - 9:15
voilà 3 jours que j'ai (enfin !) récupéré ma tres chere vette  party1
le moteur est en rodage max 2000tr/min (dur dur) mais j'ai l'impression de le sentir "envoyer sec" malgré qu'il soit encore bridé par le rodage....
ca fait plaisir de sentir au volant d'une corvette !
vivement que je puisse la mettre un peu plus dans les tours pour voir si elle donne tout son potentiel....
aucun code erreur (autre que ma clim et daylight) et aucun voyant moteur allumé (ca me change d'avant...)
aucune odeur de chaud, d'huile ou autre (enfin on va pouvoir me suivre au sec.....)
quelque réglages encore à faire (geometrie, cartographie à affiner)
quelques travaux encore à faire dessus mais le principal est qu'elle roule enfin
 multiple
Message par Vince Lun 21 Juil 2014 - 10:40
Yeah  party1
Content pour toi Pascal Wink
Message par Leshark81 Lun 21 Juil 2014 - 11:06
multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple
Message par lionne Lun 21 Juil 2014 - 11:14
Message par Mimi77 Lun 21 Juil 2014 - 12:09
PMO a écrit:voilà 3 jours que j'ai (enfin !) récupéré ma tres chere vette  party1
 multiple
Après une telle absence, un passage par la case présentation serait le bienvenu modifs Z06 PMO - Page 3 839752
Content pour toi Pascal....Enjoy Now
Message par Guéna Lun 21 Juil 2014 - 19:00
Excellente nouvelle thumright
Message par PMO Lun 21 Juil 2014 - 20:46
en fait je crois que j'ai jamais fait de présentation sur le forum (il y a 10 ans quand meme.... willy party1 )
