Sujet: Témoins ABS, ASR, Stabilité allumés!
Sujet: Témoins ABS, ASR, Stabilité allumés! Aujourd’hui à 0:06
Je viens de rencontrer 1 problème sur ma C5:
Depuis quelques temps les voyants ABS, ASR et STAB s'allumaient par intermittence et le message d'entretien apparaissait au tableau de bord.Ils disparaissaient à la coupure du moteur. Maintenant ils s'affichent non stop et la sonnerie se met en route. J'avais déjà rencontré ce Pb sur ma C4 que j'avais résolu en changeant mes plaquettes usées. Quelqu'un a-t'il des infos ou solutions car je viens de faire tout l'entretien du freinage. Merci d'avance. Thierry
C5 Owner- En kit
- Nombre de messages : 36
Modele Vette : Corvette C5 BM6 2002
Re: Sujet: Témoins ABS, ASR, Stabilité allumés!
Est ce que ta purge de frein a été effectué dans les regles de l'art????
Lorsque j'ai fais ma purge de frein la premiere fois, j'avais tous les voyants ABS ASR..... allumés. J'ai repris la manip et tout est rentré dans l'ordre.
C'est peut-être la même chose pour toi.
Merci pour ta réponse rapide. Je vais revoir le pb avec mon garagiste qui pourtant bosse bien. Y a t-il une particularité pour la purge de la C5 et a quel kilométrege l'as tu faite?JackCELER a écrit:Est ce que ta purge de frein a été effectué dans les regles de l'art????
C5 Owner- En kit
Je viens de la faire 2/3 semaines. A 37000kms. Il faut soit faire la purge à la pédale, soit avec un purgeur qui aspire
Il y a un topic tout frais sur le sujet : http://corvettepassion.forumactif.com/CORVETTE-C5-c6/Trucs-et-astuces-C5-f12/purge-de-liquide-de-frein-t1961.htm
pareil, rien de bien compliqué. avec une valve, un tuyau et une bouteille plastique coupée en 2x, tu peut d'ailleur le faire tout seul.
uhspc- LS9
- Nombre de messages : 655
Modele Vette : Corvette c5 z51
» Entr. Système stabilité - entr. Proche moteur
» Message: Syst Stabilité echauffement
» témoins rouges
» Témoins d'Airbag allumé - Les p'tits soucis continus...
» Mes feux de recul restent allumés
» témoins rouges
