Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
+53
scd1973
laupat
c5cab
Hamann
Gianni R3
Jeremybe
Earlydoc
marcoturbo
kriss
Djo
gambadino
Phileas
cdreek00
havaniti
atmo 77
Blackship
Rapido63
Cyril38
GuzziJef
nox67
toby12
remy nganwa
maxence22
Dan Racing
bobpuc
JCh10
Gino81
Lilly la Diva
Papyboyington81
CHRISTC6
doctor_charly
Letufe
Exo7
Joël57
57 participants
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 Empty Re: msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
Message par Blackship Lun 16 Mai 2022 - 21:10
Rapido63 a écrit:Pour ma part, cette semaine j'ai installé le système bypass du "Column lock" de nox67. Montage tranquille sans rien précipiter et en faisant bien attention à tous les connecteurs.
Tout fonctionne parfaitement, on n'entend plus le déverouillage physique du "Column lock".
J'ai toutefois une question, si l'on active le "Accessory mode" tout est tranquille, aucun bruit particulier. Mais lorsque l'on allume le contact avec témoins du tableau de bord, mais sans démarrage, alors j'entends une sorte d'excitation ou de "bzzzz" derrière le tableau de bord. Est-ce nouveau, ou est-ce dû à l'installation du bypass ?
Je sais, c'est un peu de la paranoïa, mais merci de vos constatations Wink
Toujours eu ça chez moi les rares fois où j'ai mis le contact, y compris avant le by pass. A mon humble avis c'est autre chose (que l'on n'entend pas quand on démarre directement vu que c'est couvert par le réveil de la bête lol)
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Rapido63 Mar 17 Mai 2022 - 0:36
Blackship a écrit:Toujours eu ça chez moi les rares fois où j'ai mis le contact, y compris avant le by pass. A mon humble avis c'est autre chose (que l'on n'entend pas quand on démarre directement vu que c'est couvert par le réveil de la bête lol)
Merci Blackship, je n'aurais pas pu avoir meilleure réponse, ça me rassure party1
J'imaginais bien que si le bruit existait avant, je ne l'aurais pas repéré, car couvert généralement par le moteur.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par PACE78 Jeu 29 Sep 2022 - 20:39
visage pale 49 a écrit:Bonsoir Piloulou
Je me présente Fabrice du Maine et Loire.
Je possède une C6 de 2005 européenne et depuis peu j'ai le même problème de démarrage que vous avec le message : 'réparer verrou de colonne'
Si je change le module je voulais savoir si il n’y avait pas besoin de réencodage pour le verrou ? (Mon garagiste a peur que la colonne se bloque..)
Merci d'avance.
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 Tzolzo26
Bonsoir,
Merci pour cette présentation, mais elle n'est pas dans la bonne rubrique.
Afin d'assurer la convivialité dans la communauté il aurait été bon de passer par la case "Nouveaux membres" comme indiqué dans les règles du forum.
Message par nox67 Ven 30 Sep 2022 - 6:33
hello, normalement tu n'as rien à reprogrammer, tu peux même effectuer le montage toi même, c'est assez simple:
nox67
nox67
Nombre de messages : 60
Message par Dan Racing Ven 30 Sep 2022 - 9:46
visage pale 49 a écrit:Merci mais le by pea déjà été changé
C'est le module de commande verrou la ou ce branche le by-pass que je veux changer
C'est le module : GM 15915003
Dan Racing
Dan Racing
Message par Rapido63 Sam 1 Oct 2022 - 7:01
Et si je lis ce qu'écrit PILOULOU plus haut, ce serait du "Plug&Play", donc apparemment pas de programmation, mais PILOULOU pourra te le confirmer.
visage pale 49 a écrit:Bonjour je suis déjà membre
C'est visage pâle 49
Bonne journée
Oui, membre depuis 2019 et déjà passé entre les mailles du filet... car la règle du forum est de se présenter spécifiquement dans la rubrique nouveau membre, comme PACE78 te l'a fait remarquer.
Ça permet de se connaître un peu plus que sur 2 lignes, modèle de Corvette, d'où l'on vient, quelles sont nos motivation, etc... party1
Rapido63
Rapido63
Message par GuzziJef Mar 4 Oct 2022 - 17:19
toujours pas tout compris, on dirait...
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par Rapido63 Jeu 6 Oct 2022 - 7:42
GuzziJef a écrit:toujours pas tout compris, on dirait...
Non, en effet... au risque de le vexer, dans les soirées on les appelle des pique-assiettes.
[ cf. importun, qui se fait inviter et nourrir sans vergogne ]
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 4097367336
Ah ! Cette fois "visage pale 49" a même ramassé l'assiette: il a retiré tous ses messages.
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 1512148977
Rapido63
Rapido63
Message par visage pale 49 Jeu 13 Oct 2022 - 18:37
Bonsoir
J'ai fait une nouvelle présentation en espérant que ce soit au bon endroit.
J'ai du faire une mauvaise manipulation car je n'ai pas enlevé mes messages 🤔
Je suis désolé mais je ne suis pas doué avec l'informatique 👎
Merci pour votre compréhension
À bientôt
visage pale 49
visage pale 49
Masculin Nombre de messages : 8
Modele Vette : Corvette c6 z51
Message par Rapido63 Jeu 13 Oct 2022 - 19:56
Hello visage pale 49, bien heureux d'avoir vu ta présentation. Oui, les mauvaises manipulations ça arrive aussi.
Tu as pu changer le boîtier, ou pas encore ?
Rapido63
Rapido63
Message par visage pale 49 Dim 16 Oct 2022 - 16:12
Hello rapido63, je dépose la c6 la semaine prochaine dans un garage à côté de chez moi qui a de bonnes connaissances sur américaines, ils ont déjà déverrouillé une colonne bloquée sur une c6.
Moi la colonne n'est pas bloquée donc je vais demander de changer le module.
Bonne semaine
visage pale 49
visage pale 49
Message par Dan Racing Dim 16 Oct 2022 - 16:25
Tu as le module ?
Dan Racing
Dan Racing
Message par visage pale 49 Dim 16 Oct 2022 - 16:35
Non j'ai appelé us import il faut une semaine de délai et 585 €
visage pale 49
visage pale 49
Message par Rapido63 Dim 16 Oct 2022 - 21:44
Super, espérons que tout se passe bien party1
Rapido63
Rapido63
Message par visage pale 49 Lun 31 Oct 2022 - 19:24
Je vous donne des nouvelles de la vette .
Récupéré vendredi au garage AD expert de St Barthélémy une équipe de passionnés auto de vrai pros 👍
Ils ont réussi à réparer mes problèmes de démarrage et voyant réparer verrou Sans rien changer.
Ils ont switché le verrou de colonne et plus de problème de démarrage.
Pour le voyant réparer verrou ils ont démonté et réparé le module de verrou GM 15915003 .
N'hésitez pas si vous avez les mêmes pannes de verrou allez-y garage AD expert rue de champ fleur St Barthélémy D'Anjou 49124
visage pale 49
visage pale 49
Message par Fanfan76 Lun 31 Oct 2022 - 20:58
Super nouvelle ! msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 3281835554 msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 2976037308
Masculin Nombre de messages : 2184
Message par Rapido63 Lun 31 Oct 2022 - 22:13
Bien vu !
Une adresse à conserver au chaud si l'on a pas anticipé avec un bypass, ou si le module fini par se fatiguer...
Et bonne nouvelle pour toi, visage pale 49.
Rapido63
Rapido63
Message par Dan Racing Mar 1 Nov 2022 - 6:57
Ils ont fait quoi dans le module de verrou GM 15915003, Changé les trois relais ? ils sont bons en tout cas party1
Dan Racing
Dan Racing
Message par Rapido63 Mar 1 Nov 2022 - 7:14
Dan Racing a écrit:Ils ont fait quoi dans le module de verrou GM 15915003, Changé les trois relais ? ils sont bons en tout cas party1
Probablement...
Ils sont venus lire sur le forum msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 839752
Rapido63
Rapido63
Message par Bill Ven 4 Nov 2022 - 6:58
visage pale 49 a écrit:Je vous donne des nouvelles de la vette .
qu'entends-tu par "switcher le verrou de colonne"?
Bill
Bill
Masculin Nombre de messages : 83
Modele Vette : C6
Message par visage pale 49 Sam 5 Nov 2022 - 13:03
Salut
Pour le module je pense qu'ils n'ont pas changé les relais car j'ai que de la main d'œuvre sur ma facture .
Pour le verrou de colonne c'est déverrouiller ça ne peut plus ce bloquer mais ça peut être reprogrammé il faut retourner les voir pour faire l'opération.
visage pale 49
visage pale 49
Message par Hamann Ven 11 Nov 2022 - 9:57
j ai ce module sur ma Z sa marche impecable
Hamann
Hamann
Nombre de messages : 150
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 Empty UN MESSAGE DE PLUS - VERROU DE COLONNE -
Message par LLITRAA Jeu 22 Fév 2024 - 20:51
Bonjour. Je déterre un peu le sujet...!
Un des 2 capteurs de marche arrière sur ma boite manuelle s'est mis HS. Du coup impossible de démarrer.
Je soulève la voiture, j'inverse les cables des 2 capteurs. La voiture redémarre. Mais là, message "SERVICE COLUMN LOCK".
Ma tablette me dit code B0005. Park Switch Circuit Malfunction.
Ca parait logique. Je pense qu'il faut que les 2 capteurs switchent ensemble pour indiquer qu'on est bien en position marche arrière.
En tout cas ma colonne n'est pas bloquée, et le moteur du verrou ne marche plus DU TOUT. Donc ca roule.
Par précaution je pose le leurre de colonne NOX3D dont tout le monde parle. Mais le message persiste.
J'en profite pour réparer le HUD avec son satané miroir tombé dans le fond.
Question : Plutôt que de s'embêter avec des leurres etc.. est-ce que quelqu'un a essayé tout simplement de débrancher le jus sur le moteur du verrou.
Comme la colonne est déverrouillée, plus aucun risque. Enfin je suppose...???
Reste à savoir si le message revient ?
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 15 Leurre10
LLITRAA
LLITRAA
Nombre de messages : 34
Modele Vette : C6 - Z51 - 2005
Message par Blackship Ven 23 Fév 2024 - 7:06
Sur les boîtes des C6 américaines sans verrou de colonne il n'y a qu'un seul capteur sur la BV. Pour info, les 2005 US ont eu un verrou de colonne et deux capteurs, comme toutes les européennes.
Il semblerait que ce second capteur soit là pour assurer une redondance dans la protection contre le verrouillage intempestif de la colonne, à très basse vitesse en particulier (< 7km/h environ).
Bref pour éviter l'alarme, si tu as leurré le verrou de colonne, il te suffit de déplacer les fils du capteur HS sur celui qui fonctionne (tout brancher sur le même capteur). La voiture verra toujours deux capteurs alors qu'il n'y en a plus qu'un.
J'ai fait comme ça sur la mienne car monté une boite US (TR6060) qui n'a qu'un capteur.
Attention encore, à ne pas faire si le leurre n'est pas en place et effectif.
Blackship
Blackship
Message par havaniti Ven 23 Fév 2024 - 8:03
salut, pourquoi le moteur ne démarre pas si les capteurs de marche arrière sont HS ?????
Et comment as tu fait pour localiser un tel problème ?
havaniti
havaniti
Nombre de messages : 170
Modele Vette : C6 cab.
