collone direction
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: collone direction
poste des photo du haut du tube sous différents angles
ce que tu dis n'est pas normal car le haut de la colonne n'est pas attaché au shift tube, mais au tube extérieur !
je pense que ta colonne est morte, mais j'ai besoin de voir le haut du tube extérieur pour en être certain à 100%
je vient de remarquer que certaine corvette on un ressort sur la colonne dans le compartiment moteur moi je n'en possède pas.
auriez vous une vue éclaté mais mais ma colonne et télescopique elle se règle aussi de haut en bas car je trouve plein de vue eclaté mais aucune ne précise mon modèle merci
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
pas de soucie vince comme tu le dit moi elle n'es pas attaché pas comme sur ta photo je vais en prendre un max demain
hoube- LT1
juste un petit résumé pour simplifier le tout
j'ai a peu prêt identifié le problème mais je ne comprend pas pourquoi.
ma pièce 65 sur ma vue éclaté qui ce nome shift tube vient en buté sur mon roulement coté compartiment moteur le problème est quand je manipule le volant de droite a gauche ce tube remonte d'un centimètre me créant ce jeux latéral.
ce phénomène apparait car rien ne vient solidarisé ce tube a la pièce 61 le mast jacket (le gros tube qui l'entour )
avait vous une idée ou une vue éclaté de ce modèle précis c3 de 1973 telescopic .
hoube- LT1
POSTE DES PHOTO DE TA COLONNE !
pour moi, soit tu remontes pas comme il faut, soit la pièce 61 est cassée.
donc poste une photo du haut de la pièce 61 sans aucune pièce montée et je te dirais ce qu'il en est.
ça doit être fixé exactement comme les photos de la colonne de Camaro que j'ai posté avant (il y a un shift tube comme sur la tienne, mais que je n'ai pas sur ma 82).
merci encor vince la panne est trouvé ma pièce était tellement bien cassé net quelle ne paraissait pas abimé sur la dernière photo la pièce est ressoudé j'ai remonté l’ensemble je n'ai même pas 1 mm de jeux la photo que tu a posté ma mie sur la piste.
hoube- LT1
hoube- LT1
Content que tu ais pu réparer
Je savais bien que j'avais pas rêvé dans mon post de début décembre
merci encor je les monté et démonté au moins 7 fois je n'es plus besoin de classer ranger les pièces je mais tout dans une boite je remonte je la connait par cœur.
hoube- LT1
» Direction C3
» direction
» Probleme de vibrations dans la direction
» Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
» Fuite Direction Assistée
» direction
Page 3 sur 3
