35 €
Sifflement carbu lt-1
Sifflement carbu lt-1 Empty Sifflement carbu lt-1
Message par reyfast Ven 21 Nov 2014 - 17:16
Avez vous eu ce problème le carburateur de ma c3 siffle au ralenti pas a l’accélération, c'est le premier corps celui qui a le volet de starter . Et le sifflement s’entend dans l’habitacle au ralenti , c'est très pénible.
Avez vous une solution .
REYFAST
reyfast
reyfast
Nombre de messages : 1362
Sifflement carbu lt-1 Empty Re: Sifflement carbu lt-1
Message par Nanthiat Ven 21 Nov 2014 - 18:31
Pour moi pas de sifflement, désolé... party1
Masculin Nombre de messages : 43967
Message par Vince Ven 21 Nov 2014 - 19:06
C'est une prise d'air probablement ou un volet trop fermé. A voir (ou entendre) d'où ça vient plus exactement.
Quand tu accélères un peu, le papillon étant ouvert, l'air passe par la, plus facile Wink
Message par Jean's Ven 21 Nov 2014 - 20:24
effectivement la prise d'air est une cause audible.
J'ai eu le coup en installant un spacer sous le carbu.Mauvais serrage sur joint et sifflement garanti au ralenti!Quand on accélère ....plus de sifflement sauf quand on relâche l’accélérateur!Mais pourquoi donc?Eh bien because que la dépression "colle" le carbu sur le joint.
Solution :un bon joint et serrer les boulon sans foirer les pas de vis dans la pipe d'admission.
Jean's
Jean's
Masculin Nombre de messages : 99
Modele Vette : C3 convertible rouche juillet 1970 juste avant la grève!
Message par reyfast Sam 22 Nov 2014 - 13:17
Salut
Merci a Vince et a Jean-s pour les renseignements, je regarde cette après midi .
REY
reyfast
reyfast
Message par reyfast Sam 22 Nov 2014 - 15:14
Salut
Après avoir resserrer les quatre boulons du pied carbu en douceur et augmenter le régime du ralenti de 50 tours , le sifflement a disparu plus de merleau dans le carbu.
REY
reyfast
reyfast
