29.99 €
1er soucis ...
+8
Donca
cpugourou
PIERRE 29
Ju93du13
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
1er soucis ... - Page 2 Empty Re: 1er soucis ...
Message par alanbike Sam 17 Jan 2015 - 5:41
cheers merci infiniment !
par contre c'est quoi : " reinitialisation des BLMs " ?
et l'essai sur route , je peux pas le faire dans le sens que tu l'a décrit , j'habites en pleine campagne , j'ai pas de ville a moins de 20km ! scratch
j'ai de l'isolant / plastifiant pour tout ce qui est électrique , je vais en mettre sur toutes les connectiques que je vais trouver !
merci encore
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
Message par Reynel Sam 17 Jan 2015 - 10:55
BLM est pour Block Learn Multiplier, autrement dit l'ajustement long terme par l'ECM du ratio Air/Fuel. L'Integrateur est l'ajustement court terme.
Le BLM se fait quand le moteur est en colsed loop, c'est à dire chaud et quand le ratio est calculé en fonction de ce que renvoie les sondes à oxygène.
La notion de long terme ici est celle d'un ordinateur. Le BLM se corrige 2 fois par seconde et le court terme de l'intégrateur se fait 20 fois par seconde.
Tu suis la procédure donnée pour avoir un moteur chaud et tu fais un petit tour en variant les plaisirs. Tu auras l'optimum de ton moteur sinon de toutes façons à ta première sortie tout reviendra dans l'ordre automatiquement.
Les BLM sont perdus chaque fois qu'on débranche la batterie donc l'ECM remet très vite en mémoire ces ajustements et on ne s'aperçoit de rien.
Tout ceci est très résumé bien entendu.
Message par alanbike Sam 17 Jan 2015 - 11:45
Meerrrrccciiiiii ! wte
je m'étais rendu compte qu'il fallait un certain temps pour qu'elle tourne rond , la 1ere fois suite au changement de carburant , elle a mis au moins une cinquantaine de km pour tourner nickel au ralenti !
d'ailleurs il est idéal a combien ce ralenti ?
merci pour tout A la tienne
Message par PIERRE 29 Sam 17 Jan 2015 - 14:51
Normalement ,il faut compter entre 450/500 rpm ,quand tout est bien réglé .Autre chose si un jour tu remarques ,que ton ralenti ,voisine les 1000 rpm ,ton réservoir d'assistance est mort (mon expérience perso) ....
PIERRE 29
PIERRE 29
Masculin Nombre de messages : 357
Message par alanbike Sam 17 Jan 2015 - 17:45
Bon ça y est , en fait je suis dégouté il manquait une vis , ça avait été bidouillé et j'ai dû en perdre une , étrange quand même celle du bas !!!
enfin elle refonctionne !!!
Message par alanbike Sam 17 Jan 2015 - 17:47
par contre comme tu dis pierre , j'ai le ralenti a 1000/1100 trs , pas en dessous !!!!
il ne peut pas se régler sur le throttle boddy ?
sinon c'est quoi ce réservoir d'assistance ?? et il est ou ? je peux le contrôler ?
ben voilà encore plein de questions , d'autant que en rentrant le voyant engine soon s'est rallumé et là code 32 EGR System Error !
peut être juste un nettoyage ?
Message par alanbike Dim 18 Jan 2015 - 19:13
donc comme dis sur l'autre post plus de code erreur mas toujours ce ralenti a 1000trs !
faut que je trouve ce " réservoir d'assistance " kesako ? Shocked
Message par Reynel Dim 18 Jan 2015 - 19:49
Tu dois avoir une prise d'air parasite au plenum ou  dans un système qui prend le vide au plenum.
Message par Donca Dim 18 Jan 2015 - 20:33
Bonne question que le reglage du ralenti. Ma 95 tourne aussi à 1000 tours. Je trouve ca rapide a l'oreille. Ca se regle comment ?
Merci.
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par vince.74 Lun 19 Jan 2015 - 8:38
Bonjour, je suis aussi concerné, mon ralenti est aussi autour des 1000trs/mn. Je suis preneur pour toute information sur le réglage du ralenti.
bonne journée et bonne route.
vince.74
vince.74
Masculin Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
Message par PIERRE 29 Lun 19 Jan 2015 - 10:32
Pour répondre à tous ,
Je ne connais pas bien le nom scientifique vous avez le maître cylindre de frein et accollè,il y a le reservoir de vide pour l'assistance au freinage ,ou il y a une prise d'air à la sortie du réservoir ,ou plus probablement ,le fameux réservoir est hs,et comme le vide n'est pas assez suffisant dans le système ,le moteur est obligé de tourner plus vite ,pour avoir un vide correct .Attention grosse galère ,pour le démonter ,il y a 2 écrous en gros derrière le compteur ,est il faut passer sur le dos au dessus du seuil de porte ,et après remonter les mains vers le haut sans visibilité........Bon courage à tous .
PIERRE 29
PIERRE 29
Message par Reynel Lun 19 Jan 2015 - 11:15
Au ralenti, quand il y a de l'air parasite qui entre dans le plenum et que le moteur est chaud (closed loop) la sonde lambda detecte un melange pauvre et l'ECM ouvre plus longtemps les injecteurs pour compenser. De ce fait le moteur tourne plus vite.
Rien à voir avec une compensation du vide pour le freinage. Il y a aussi d'autres prises de vide à verifier plus l'IAC et j'en passe.Voir aussi les joints.
Message par yves@14 Lun 19 Jan 2015 - 12:11
vince.74 a écrit:Bonjour,  je suis aussi concerné, mon ralenti est aussi autour des 1000trs/mn. Je suis preneur pour toute information sur le réglage du ralenti.
Il me semble que tes sawblades sont inversées... Attention au refroidissement des disques willy
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par vince.74 Lun 19 Jan 2015 - 12:14
Je le sais, elles ont été repeintes et ils ont remonté comme ça. Modif prévue début février. Je roule très peu en ce moment pas de danger pour les freins.
vince.74
vince.74
Message par vince.74 Lun 19 Jan 2015 - 12:21
Routes enneigées, verglacées et salées, ma C4 reste au chaud.
vince.74
vince.74
Message par Reynel Lun 19 Jan 2015 - 16:38
Pour le ralenti trop élevé, il faut repérer toutes les prises de vide qui partent du plénum. Les débrancher et avec une pompe à vide voir si le vide est stable dans le tube qui part de chaque embout sur le plénum.
Autre méthode, moteur chaud au ralenti, débrancher les tubes sur les embouts un à un et boucher avec le doigt l'embout du plénum. Si le ralenti baisse, vous avez trouvé le circuit en faute. Sur les moteurs avec un MAP, il y aura un problème quand vous débrancherez sa prise de vide.
Vérifiez aussi la valve PCV sur le cache culbuteur gauche.
Le vide au solénoïde de la valve EGR peut aussi être en cause.
En dernier, il y a le Iddle air control motor qui peut aussi faire des siennes et pour lui, il n'y a pas de code erreur. Il est en général à l'opposé du TPS par rapport au Thottle body.
Message par el'diablo Lun 19 Jan 2015 - 18:23
Reynel a écrit:Pour le ralenti trop élevé, il faut repérer toutes les prises de vide qui partent du plénum. Les débrancher et avec une pompe à vide voir si le vide est stable dans le tube qui part de chaque embout sur le plénum.
On a notre HAYNES en Francais et en live !!! multiple ih ih ih ih C'est vraiment enrichissant !! Merki Reynel
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par Donca Lun 19 Jan 2015 - 18:45
Euh..sauf que lorsqu' on débarque sur la planete c4 comme moi, on y comprends rien à votre jargon... c'est quoi le plenum deja?
Merci.
Donca
Donca
Message par alanbike Lun 19 Jan 2015 - 18:46
merci pour toutes ces explications j'vais encore lever le capot samedi matin !!!!!!! Very Happy
Le plenum ça me dit quelque chose mais quoi et ou ???? Shocked
et la valve PVC ( c'est ce qui est emboité sur le cache culbu ? ) la mienne se déboite facilement , elle est juste emboitée dans un caoutchouc et bouge facilement !!!!!
Message par david Lun 19 Jan 2015 - 19:07
Normal.
Message par Reynel Lun 19 Jan 2015 - 19:11
Le plenum,  c'est la pièce d'où partent les tubulures d'admission et où arrive l'air venant du filtre à air. Il est juste derrière le bloc où sont les papillons.
La valve PCV est bien telle que tu la décris mais il y a un tube branché dessus. Si elle a trop de jeu cela peut être la cause de ton problème. c'est une des causes  courantes. Quand tu la scoues tu dois entendre une petite masse bouger à l'intérieur.  Le mieux si elle est vieille est déjà de la changer.
Message par alanbike Lun 19 Jan 2015 - 19:20
ok merci , le plenum je pensais pas a ça , en fait c'est énorme et ya plein de tubes Shocked ça se démonte facilement ?
en fait le plus simple , si on peut dire est de regarder toutes les durits qui sont proche du plenum !
la valve pcv ( il y en a deux en fait ) sera changée , vu le prix que ça coute , mais en attendant je peux essayer de la bloquer pour pas qu'elle bouge ?
me rappel plus si j'ai entendu du bruit dedans !!! Confused
Message par alanbike Ven 23 Jan 2015 - 6:04
bon pour l'instant elle va bien niveau egr peut être le fait d'avoir poussé les rapport , je roulais cool pour l'instant !
je vais me pencher ce we sur ce ralenti haut !
merci pour votre aide , mais ne fermez pas les yeux , il va y avoir d'autre questions !!! Very Happy
Message par alanbike Sam 24 Jan 2015 - 16:34
je viens de regarder le plenum , et ben quand on connais pas le L98 c'est un drôle de binz ! Shocked
j'ai pris une photo de chaque côté , si vous avez la gentillesse de me dire quoi regarder pour la prise d'air , parceque là !!!!!!!!!!!! Embarassed
et puis mes injecteurs jaune ??
1er soucis ... - Page 2 Dscn0190_imagesia-com_tqf8_large
1er soucis ... - Page 2 Dscn0189_imagesia-com_tqfa_large
