La qualité Michelin...
c5cab
wuby
fastmike
La qualité Michelin... Empty La qualité Michelin...
Message par fastmike Mar 3 Mar 2015 - 12:29
Pas bon pour l'image de la France...
Je sais que ce sont des pneux été mais je n'ai jamais vu ca avec d'autres marques. Ils sont vraiment craquelés... problème à la décongélation?  willy
http://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/3615064-z06-a8-finally-in-vegas-but-issues-starting-with-tire-cracks.html
fastmike
fastmike
Modele Vette : C7 Z06
La qualité Michelin... Empty Re: La qualité Michelin...
Message par Alec Mar 3 Mar 2015 - 13:18
Il n'y a pas que les pneus ! Il faut savoir ce qui s'est passé avant la livraison de cette voiture.
Masculin Nombre de messages : 31642
Message par fastmike Mar 3 Mar 2015 - 13:32
C'est vrai! Mais pour les pneux je ne pensais pas que c'était à ce point... Maintenant je sais pourquoi Michelin fait des Run Flat: parce que leurs pneux crèvent tout seuls!!! willy
Vu le prix des boudins, si tu ne peux pas les utiliser 4 mois de l'année car en dessous de 5 degrés, et qu'en plus il faut un garage chauffé obligatoire, c'est sur qu'ils vont avoir des soucis ;-)
fastmike
fastmike
Message par Alec Mar 3 Mar 2015 - 13:36
J'ai des Michelin en 19 pouces sur une Audi et ils ne crèvent pas tout seul du tout ! En taille basse en plus.
En plus ils doivent sortir un pneu révolutionnaire au salon de Genève qui remplace les pneus été/hiver !!
Message par fastmike Mar 3 Mar 2015 - 13:48
A priori il y a un bulletin de GM et également de Michelin de ne pas déplacer ou stocker le véhicule par une température en dessous de -5°.
Par exemple ici: http://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/3586175-are-the-michelin-tires-cracking-in-the-cold.html
C'est peut-etre uniquement les "SuperSport" qui ont ce pb, mais ca ne fait pas très sérieux...
fastmike
fastmike
Message par wuby Mar 3 Mar 2015 - 18:34
Etonnant ça... à suivre, cela étant ce sont des pneus été si je ne m'abuse, donc bon ça me choque pas...
wuby
wuby
Masculin Nombre de messages : 668
Modele Vette : ex-C6 Z06
Message par xl74 Mar 3 Mar 2015 - 19:06
Nono63 a encore frappé La qualité Michelin... 839752
Message par c5cab Mar 3 Mar 2015 - 19:38
idem avec le Toyo R888 en dessous de -9 degres....
http://www.toyotire.fr/tire/pattern/proxes-r888
Afin d'éviter tout dommage, utilisateurs et monteurs sont tenus de suivre les instructions suivantes:
1. Ne pas bouger ou faire rouler une voiture équipée de ces pneus à des températures inférieures à -9°C.
2. Eviter de monter ces pneus à des températures inférieures à -9°C.
3. En dessous de 0°C, avant de monter ou démonter, stocker les pneus au moins 24 heures à 20°C ou plus. Toujours inspecter les pneus avant le montage et ne jamais monter les pneus avec des craquelures.
4. Lors de longues périodes sans rouler, il est conseillé de démonter les roues et de diminuer la pression de moitié.
c5cab
c5cab
Masculin Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Message par nono063 Dim 15 Mar 2015 - 14:05
Et oui, les pneus sport n'aiment pas être stocké au grand froid. Shit
nono063
nono063
Masculin Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
Message par Alec Dim 15 Mar 2015 - 14:37
La fabrication des gommes est différente suivant l'usage prévu , et comme les pneus sont de plus en plus pointus , c'est pas étonnant.
Message par gallou36 Dim 15 Mar 2015 - 17:33
pointus? c est pour l accroche en virage? La qualité Michelin... 839752 ok jsort!
gallou36
gallou36
Message par Yann75 Dim 15 Mar 2015 - 18:09
Les Michelin sport cup pour la C 7 Z07 (option de la Z06) sont fait pour faire du circuit et ils ont très peu de caoutchouc. Je ne suis pas choqué par la qualité Michelin, mais seulement par la livraison de GM de cette option avec l'hiver que connaît certain des États des US (le plus froid depuis 40ans)
Message par fastmike Ven 27 Mar 2015 - 12:19
Comme le disait notre regrette Coluche, "ca sent pire" pour Michelin!
Les pneux qui s'epeluchent comme du rechappe apres 5000 bornes...
http://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/3627139-tire-issues.html
ca craint!
Maintenant les reperes d'usure sont atteints donc ils auraient du remplacer les pneux plus tot, mais apres si peu de kilometres, c'est bizarre. Les gars ont du faire des burn out!
fastmike
fastmike
Message par maxence22 Ven 27 Mar 2015 - 13:39
étonnant !!! j'ai jamais vu ça sur des pneus !! La qualité Michelin... 28550
maxence22
maxence22
Masculin Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Message par Alec Ven 27 Mar 2015 - 15:36
Il faut savoir ce qu'ils ont fait avec pour en arriver là .
C'est assez étonnant , je pense que Michelin va se pencher là dessus , c'est leur image qui est en jeu.
Message par fastmike Ven 27 Mar 2015 - 16:33
Il ont interet a reagir vite. Deux personnes deja... vu le faible kilometrage des voitures, les cas pourraient bien se multiplier tres vite.
Les autres marques doient se frotter les mains... a suivre donc...
fastmike
fastmike
