pb eclairage pour passage en EU sur c5 Z06
Je suis en cours d'homologation de ma c5 z06, il me reste l'avant où je bloque un peu je n'arrive pas à dissocier les feux diurnes des clignotants (AVG et AVD) apparemment c'est le même filament qui sert pour le feu diurne et le clignotant, l'autre pour la veilleuse. Comment fait on pour enlever la fonction feu diurnes et ne laisser que la fonction clignotant provisoirement pour l'homologation.
Merci de votre aide.
Benoît
Benoît
benoitveri- Short Block
- Nombre de messages : 53
Modele Vette : C5 Z 06
Re: pb eclairage pour passage en EU sur c5 Z06
si je me souviens bien, la douille qui est sur la partie orange du front corner light va directement dans les veilleuses, regarde sur ce lien
http://www.teravolt.de/Lampen-C5/Frontlampen-C5.htm, point 5 "Ausbau der Standlichlampen"
Pour avoir uniquement ton cligno tu dois isoler le fil marron sur la douille. Je pense que j'ai pris cette photo lorsque je l'ai fait. Je ne peux pas vérifier mes schéma mon portable sur lequel tout y est est mort, DD HS..Une fois l'homologation passée, soudure et gaine thermo.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Fusible 22 à enlever
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
Euh....Lionne, le F22 sous le capot est pour les injecteurs, sous le tapis coté passager pour le BCM
Pour les inhiber les DRL il faut enlever les relais 38 et 40 (coté passager sous le tapis)
oups!!!!! la gaffe !!!!!excusez moi!!pourtant il me semblait qu'il n'y avait qu'un fusible a enlever!!! je l'avait fait sur la mienne!!Mimi77 a écrit:Euh....Lionne, le F22 sous le capot est pour les injecteurs, sous le tapis coté passager pour le BCM
ah!!!!!trouvé dans mes archives!! le fusible F2 a viré!!
Si tu enlèves F2 compartiment moteur (approach light) tu coupes également l'alimentation du relais 38 Backup lamp
Si tu enlèves F2 sous le tapis passager (Monitored LD) tu coupes l'éclairage sous le capot, une alim sur le BCM, l'éclairage du rétroviseur int.
ça te rappelle rien des fois?Mimi77 a écrit:Si tu enlèves F2 compartiment moteur (approach light) tu coupes également l'alimentation du relais 38 Backup lamp
https://www.corvettepassion.com/t10782-feux-avants-us?highlight=feux+de+jour
Ouais Lionne, mais à l'époque je n'avais pas les schémas
Si tu as 2 minutes enlève le fusible et vérifie que le relais de MAr ne s'alimente pas.
Décidément quand ça veut pas, ça veut pas...
» C5 passage éclairage mode us en eu en vue de l' homologation
» Passage C5 au CT
» passage ecm de 85 A un ecm de 86
» Corvy
» Passage a l UTAC.
» Passage C5 au CT
» Corvy
» Passage a l UTAC.
