Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
sa ratatone toujours
+7
alainduvar
gallou36
hoube
11 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
sa ratatone toujours - Page 4 Empty Re: sa ratatone toujours
Message par reyfast Sam 4 Juil 2015 - 14:16
Mon message été loin d’être péjoratif, si j'ai froissé quelqu’un ce n'était pas le but , si vous avez l'occasion d'essayer une vette en boite méca faite le, après on en reparle.
Hoube tu as changé la bobine d'allumage mais le capteur qui ce trouve dans l'allumeur est il en bon état? voir les fils qui vont de l'allumeur a la bobine, pour les niveaux de cuves, c'est important, qu'ils soient bien réglés a la bonne hauteur, contrôles le tuyau de dépression de la capsule d"allumeur au carbu.
Courage tu vas finir pas trouver
Rey
reyfast
reyfast
Nombre de messages : 1362
Message par BAROUF Sam 4 Juil 2015 - 16:09
Bonjour à tous
Salut Reyfast ça va ?
ben faut dire que en boîte méca on tien les vitesses jusqu'où on veut, en boîte auto la première peut être bien étagée avec des chevaux ça pousse bien, par contre sur ces années là les boîtes méca c'est camion on hésite à passer les vitesses comme pour une sportive moderne, des fois on se demande si on va pas passer deux vitesses en même temps Laughing tu parlais de 180 cv en boîte auto c'est vrai que pour certaines machines 180 cv c'est beaucoup mais pour d'autres insuffisant.
Et puis de toute façon Hoube c'est bien que ta voiture ratatone, comme ça tu es plus souvent avec nous Laughing et puis après si elle tourne rond c'est p'tête toi qui tourneras en rond Laughing Laughing
Avec une vette on se fait autant plaisir de la pousser des temps en temps que d'aller faire un pique nic " ta mère " désolé j'ai pas pu résister, c'est ce que je dis souvent du Renault scénic " ta mère " Laughing Laughing Laughing
Amitié à tous
Message par reyfast Sam 4 Juil 2015 - 16:34
BAROUF a écrit:Bonjour à tous
Amitié à tous
Salut Barouf
Oui ca va pas de problème , j' espère que notre ami va trouver sa panne
reyfast
reyfast
Message par philip76 Sam 4 Juil 2015 - 21:01
Ca ressemble tout de meme a un souci de carburation ...mon rochester d origine me faisait des coups comme ca,a l ouverture des 2 corps secondaires.
Ce que je n ai plus avec mon rebuilt.
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par hoube Dim 5 Juil 2015 - 13:33
ça reste comme même étrange j'ai vérifié ce matin l'avance en dynamique pas de soucie j'ai traduit le site edelbroque pour le carbu je vais effectuer le réglage des flotteurs il ne me reste plus que ça peut être un teste de compression je vais me faire prêter le matériel savez vous qu'elle résulta je doit avoir au manomètre pour être correcte.
après direction garage moi je sèche
hoube
hoube
Masculin Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Message par philip76 Dim 5 Juil 2015 - 13:47
N aurais tu pad au remontage du carbu décalé un joint qui obstrue un passage air ou essence ?
Ca mestarrive sur mon rochester !
Message par hoube Dim 5 Juil 2015 - 15:24
je versifiais on ne sais jamais
hoube
hoube
Message par hoube Mer 8 Juil 2015 - 5:52
La voiture fonctionne Je ne trouve pas de mot pour exprimer ma satisfaction peux être put.. Put... de mer..
Je ne peux pas vous dire à 100 % la panne j ai réglé les niveau de cuve j ai remonté l allumage et recalé et serré un file de bougie qui me semblait lâche.
la voiture prend les tour de nouveau avec quelques légère raté, je la pose jeudi dans un garage pour la faire correctement regler ,merci à tous de votre aide mais à l occase je ferais le chemin inverse pour la metre en panne bonne journée a tous
hoube
hoube
Message par alainduvar Mer 8 Juil 2015 - 6:14
Et bien voila une Bonne Nouvelle ,maintenant tu vas pouvoir en profiter un Max ,à la prochaine sur la route bonne journee
alainduvar
alainduvar
Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Message par BAROUF Mer 8 Juil 2015 - 9:45
Bonjour
tu as essayé de défaire et remettre un par un les fils de bougies moteur au ralenti pour voir si tous les cylindres réagissent ?
Barouf
Message par Alec Mer 8 Juil 2015 - 10:44
Ouf , je suis soulagé pour toi , comme dit Barouf , un fil qui déconnait , et peut être tes cuves .... elles sont sensibles ces petites bêtes là !
Profites en bien
Message par gallou36 Mer 8 Juil 2015 - 14:59
bonne nouvelle!sa a été long et fastidieux, mais c est réparé! party1
gallou36
gallou36
Message par philip76 Jeu 9 Juil 2015 - 19:28
multiple Salut les Vettistes
Message par reyfast Jeu 9 Juil 2015 - 20:48
Salut
Je suis content pour toi, quelle fonctionne a nouveau party1
REY
reyfast
reyfast
Message par hoube Ven 10 Juil 2015 - 6:50
Bon une fausse joie de courte durée mais ce n est pas grave j ai enfin trouvé un garage et je les déposé et à première vue très bien je vous tien au courant
hoube
hoube
Message par Guéna Ven 10 Juil 2015 - 8:32
party1
Message par hoube Sam 29 Aoû 2015 - 21:05
Re la voiture vient de rentré à la maison et oui sa a était très long le moteur tourné bien il mon remplacé la tête d allumage cette dernière neuve était défectueuse quel mer... il m on refait divers bricoles histoir de faire du propre d on une platine pour le passage des filles de bougies plutôt sympa je ferait une photo.
Par contre sur le chemin du retour plus de kickdown .
Je réglé de le câble d accélérateur car ce dernier n ouvrer qu' au 3/4 les deux papillons côté par prise le moteur envoie plus mais elle ne rétrograde toujours pas.
Savez vous sur un 73 comment le kickdown fonctionne merci
hoube
hoube
Message par hoube Dim 30 Aoû 2015 - 9:06
La panne du kickdown est trouvé le file orange était coupé.
Sur la boite il y deux fiche et pourtant un fille faut t il mètre la masse sur le second.?
J ai compris le fonctionnement du kickdown mais il faudra que je m'intéresse au files sous le contacteur pédale car 4 file y sont présent et le kickdown n en utile que deux plutôt un qui rentre et qui sort.les autre sont blanc.
hoube
hoube
Message par Alec Dim 30 Aoû 2015 - 9:42
Fil c'est mieux pour l'électricité, peut importe la couleur sa ratatone toujours - Page 4 839752
Message par BAROUF Dim 30 Aoû 2015 - 11:45
Message par hoube Lun 31 Aoû 2015 - 21:24
yes sa marche bien je suis content 1 ans d’attente je vais un peux en profiter avant l'hiver ensuite je continu bonne route a tous et merci encor de votre soutien
hoube
hoube
Message par wagon68 Dim 13 Sep 2015 - 8:45
alors moi le kikdown fontionne mais il est assez long à déclencher !
wagon68
wagon68
Nombre de messages : 114
