-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
passage au banc C3 apres montage de la boite tremec TKO 600
bobber74
passage au banc C3  apres montage de la boite tremec TKO 600 Empty passage au banc C3 apres montage de la boite tremec TKO 600
Message par bobber74 Ven 30 Oct 2015 - 18:14
bonjour,
j'ai passé au banc cet apres midi ma C3 l82 boite meca tremec TKO600
250cv a 5200tr mn
[img]https://servimg.com/image_links.php?i=4&inline_page=1
passage au banc C3  apres montage de la boite tremec TKO 600 Image_links
le banc est a rumilly 74
il prend jusqu'a 1200cv!
bobber74
bobber74
Masculin Nombre de messages : 167
Modele Vette : C3 L82 1976 HD night-train 2001 street-glide 2009 dyna 1340 504 coupé 103 land 205 gti 125 dtmx R14TL
passage au banc C3  apres montage de la boite tremec TKO 600 Empty Re: passage au banc C3 apres montage de la boite tremec TKO 600
Message par bobber74 Ven 30 Oct 2015 - 18:19
voici le scan de la courbe
https://servimg.com/view/19286923/3
bobber74
bobber74
Message par pep Ven 30 Oct 2015 - 18:55
bon a savoir party1 ,
c'est quoi le tarif?
Message par tanguy Ven 30 Oct 2015 - 19:18
C'est la puissance que j'avais estime sur la mienne également après le montage de la boîte. Tu en pense quoi de la TKO quel est ton ressenti?
Nombre de messages : 3136
Message par bobber74 Ven 30 Oct 2015 - 23:26
Il prennent 90€ pour le passage au banc ,
Sinon la boîte j'en suis super content , ça fait plaisir de rouler au régime que je veut!
bobber74
bobber74
Message par jeremie Sam 31 Oct 2015 - 16:00
Tu n'as pas le moteur d'origine si il y a 250cv!!
Message par bobber74 Sam 31 Oct 2015 - 20:42
c'est une L82 elle est donné pour 205cv
j'ai mis carbu speeddemon 650cfm filtre a air KN
side pipes hooker Salut les Vettistes
l'arbre a cames je sait pas si il a eté changé avant....
je mettrait plus tard une video du passage au banc ...
bobber74
bobber74
Message par jeremie Dim 1 Nov 2015 - 4:12
Etonnant qu'il y est autant de différence avec la puissance d'origine en changeant juste échappement et carbu. Mais bon 250cv c'est pas mal.
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 11:08
il ne faut pas voir le banc comme la sainte parole. une même auto sort des chiffres totalement différents d'un banc à l'autre...
par contre, c'est un très bon outil pour faire valider des modifs (comparatif avant/après) ou faire de la mise au point.
Message par Anje Dim 1 Nov 2015 - 11:15
Vince a écrit:il ne faut pas voir le banc comme la sainte parole. une même auto sort des chiffres totalement différents d'un banc à l'autre...
Je suis toujours étonné quand j'apprends ce genre de chose, "ils" ne font pas calibrer leur banc?
Anje
Anje
Nombre de messages : 115
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 11:17
j'en sais rien.
mais fait un tour sur plusieurs bancs avec la même auto et voir le résultat.
d'ailleurs, tous les bancs ne se valent pas et ne sont pas fabriqués sur les mêmes techno.
après, le pb vient peut-être de la rigueur de l'opérateur et du protocole de test ? aucune idée.
Message par Anje Dim 1 Nov 2015 - 15:10
Quand je dis "étonné", je devrais dire, malheureusement, que le fait que ce genre d'écart existe ne me surprend pas plus que ça mais que ça reste pour moi quelque chose qui n'est pas au niveau de qu'on attendrait d'un service professionnel.
Après d'où ça vient effectivement il peut y avoir de multiples causes suivant les cas (banc et process de mesure non répétable/reproductible? procédures de calibration insuffisantes ou non suivies?...) , mais bon sang quand même on devrait pouvoir se fier à la valeur mesurée lorsqu'on passe sur un banc "professionnel" gueulard Smile
Anje
Anje
Message par bobber74 Dim 1 Nov 2015 - 21:03
ce banc est assez juste, car leurs boulot c'est la reprogrammation,
ils passent les voiture avant et apres,
si le banc est faux ils le voient ...
bobber74
bobber74
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 23:09
Je ne connais pas un seul banc qui ne soit celui d'une société qui vend des cartons... Et pourtant ils ne donnent pas tous le même résultat Wink
Message par nicololo Mar 3 Nov 2015 - 8:04
On attend le prix des pièces et ou de la modif si possible
Car ça me tente bien et j'ai un mauvais bruit de boîte auto sur ma 3 de 77!
nicololo
nicololo
Nombre de messages : 49
Message par bobber74 Sam 7 Nov 2015 - 22:15
nicololo a écrit:On attend le prix des pièces et ou de la modif si possible
bonsoir,
les pieces m'on coûté 5800€ taxes port compris livré a geneve  ...  TVA 8%
mon pont est un 3.36  le ratio de 5ieme je i'ai pris en 0.82
a 2OOOtr/mn  1ere 30 km/h
                   2      45
                   3     60
                   4     80
                   5    100
bobber74
bobber74
