regime passage de boite
Bonjour les vettistes ,
je voulais savoir pour mieux comprendre le gestion des bva , si il est possible de régler la vitesse de régime max de passage des boites auto de c3.
Ex lorsqu'on accélère à fond on repasse la vitesse inférieur , puis suite à la montée en régime elle doit repasser la vitesse sup . , ya t il moyen de régler 4500 , 5000 , 5500 par ex si oui comment ?est ce par le câble TV ?
merci
merci
Don Marco- En kit
- Nombre de messages : 49
Re: regime passage de boite
tu parles de tv cable... qu'est-ce que tu as comme boite ?
en général, le régime de changement de vitesse en plein gaz se règle en changeant des ressorts/masselotes en sortie de boite (governor kit)
le régime pour le kickdown, ça dépend du cable de kickdown et du modulator (capsule de dépression) sur les th350 ou du tv cable (th700)
merci , ça devrait être une 350th .
Cable kick down et tv cable , sont 2 choses différentes ?
Don Marco- En kit
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» Montée en régime
» passage au banc C3 apres montage de la boite tremec TKO 600
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
» Montée en régime
