Le Deal du moment : -36%
254.99 €
C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid)
+15
nico
Tito
JONNER
VetteSpeed
roveri
bouriket 12
jerome
max
19 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid) - Page 5 Empty Re: C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid)
Message par Leshark81 Sam 23 Fév 2008 - 17:53
Nan, c'est un bien un L98 avec un Accel SuperRam à la place du TPI
Message par WHIZZ Sam 23 Fév 2008 - 18:49
max a écrit:
cougar a écrit:Félicitation Max en espérant que ton code ne soit pas gênant pour la suite ! multiple
merci cougar apparement sa veint du cliqutis sois on a mal caller l 'allumage malgrer la lampe stroboscopique sois que le knock sensor foutu j' attend les avis des spésialiste avant de reouche l ' allumage si on doit etre au dixieme de mm on va faire sa taton
Content pour toi que ça tourne Max
Pour ton code 43, regardes là:
lien 1
lien 2
Message par ZD Sam 23 Fév 2008 - 19:32
multiple super Max
comme promis mon moteur a tourné avant que ta corvetter roule
bientot une video ?
Nombre de messages : 7725
Message par blackorsaire Sam 23 Fév 2008 - 19:34
Bravo Max : avec le printemps qui arrive, les moteurs s'éveillent , après ZD, Max, à qui le tour?
Message par WHIZZ Dim 24 Fév 2008 - 16:34
blackorsaire a écrit:Bravo Max : avec le printemps qui arrive, les moteurs s'éveillent , après ZD, Max, à qui le tour?
Et MOP aussi party1
Et celle de Mc Queen qui a retrouvé son nez multiple
Message par blackorsaire Dim 24 Fév 2008 - 17:12
Exact, mais quand j'ai posté, Mop ne l'avait pas encore fait.
Message par mop Dim 24 Fév 2008 - 18:08
ZD a écrit:multiple super Max ... bientot une video ?
ouais Max !! elle est ou la vidéo !!!
c'est vrai que ça sens les beaux jours !! ça commence à sortir de partout !!!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par Leshark81 Dim 24 Fév 2008 - 18:19
C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid) - Page 5 28550
Message par mop Dim 24 Fév 2008 - 18:23
Leshark81 a écrit:C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid) - Page 5 28550
Leshark !!! C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid) - Page 5 28550
commence pas !!! au boulot, il te reste encore quelque mois pour finir !!
mop
mop
Message par rey Mer 27 Fév 2008 - 18:48
fort probable Max , ecoute sur la mienne (87 ecm différent ) avance initial ("EST"débranché) j'ai zéro pointé
si tu cole déja 6° sans "EST" , quand tu rebranche l'"EST" il doit reprendre environ 6° de plus , donc total 12° , ca me parrait fort pour un TPI
et ton code il sort au ralentit au quand tu charge , voir prends des tours?
rey
rey
Masculin Nombre de messages : 158
Modele Vette : C4 87 4+3
Message par Vince Mar 15 Avr 2008 - 18:56
CODE 43
Trouble Code 43 indicates that there may be a malfunction in the Electronic Spark Control (ESC) circuit.
ESC is used to sense spark knock (pinging) and retard the timing to eliminate it. A knock sensor (located at the rear of the engine block) sends signals to an ESC module which then signals the ECM that knocking is being detected. The ECM will retard the timing by as much as 20 degrees in 1 degree increments. A loss of knock sensor signal or loss of ground at the ESC module will cause the signal at the ECM to remain high. The ECM will act as if no knock is present, and may possibly result in engine damage, if there is detonation.
Loss of the ESC signal to the ECM will cause the ECM to constantly retard the timing to its maximum. This results in sluggish performance and a Code 43.
The conditions for setting this code are:
Engine is running
ESC input signal has been low more than 2.23 seconds
Typical causes for this code include:
1) Open or shorted knock sensor
2) Loose knock sensor
3) Excessive mechanical noise within engine
4) Improper or incorrectly installed PROM or CALPACK in the ECM or defective ECM
5) Intermittent open in the EST line to the ignition module
Message par Leshark81 Jeu 8 Mai 2008 - 17:50
multiple
Content pour toi thumleft
Message par david_lulu Jeu 8 Mai 2008 - 18:44
Super Max, félicitations !
Du coup, maintenant que ça tourne correctement, ça ne serait pas plus judicieux de commander directement une puce de 86 mais adaptée à tes modifs ? (PCM4less, etc ...)
a+
david_lulu
david_lulu
Masculin Nombre de messages : 419
Modele Vette : brouette de Zuffenhausen
http://chevroletcorvettec5.free.fr
Message par ZD Jeu 8 Mai 2008 - 19:56
mais alors le probleme venait de quoi ? injecteurs ou tete d'allumeur ?
Message par ZD Jeu 8 Mai 2008 - 20:21
donc ce soir elle tourne bien ?
tu vas pourvoir aller a illzach en corvette ?
Message par WHIZZ Jeu 8 Mai 2008 - 21:22
Super Max, ta vette tourne juste au début d'un beau sunny grand week end A la tienne
