Le Deal du moment : -17%
49.99 €
C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid)
+15
nico
Tito
JONNER
VetteSpeed
roveri
bouriket 12
jerome
max
19 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid) - Page 2 Empty Re: C4 lingenfelter super ram compresseur (383cid)
Message par JONNER Mer 18 Juil 2007 - 20:59
un vrai club de sorciers ici !! banana bravo les gars !! choui ébahi cyclops par votre savoir faire ....
JONNER
JONNER
Masculin Nombre de messages : 883
Modele Vette : C5 cab rouge 1999
Message par VetteSpeed Jeu 19 Juil 2007 - 13:13
[color=#000000]
[color:56d2=#000000:56d2]Il y auras une poulie de 8psi dès que j 'aurais ma th-700r' renforcer,et je compte pousser 10 une fois que j'aurais trouver le block 4 boulon aprés 88 et équipage mobile renforcer donc lingenflter annonce avec la prépa que je veus faire 650 hp et 585 lbs de couple a 8 psi en boost maximum sans intercoller !!!!
650 HP …pas avec un bloc 350 Ci alors ….si tu prends un 4 bolt main de 403 Ci oui. Mais n’oublie pas une chose les puissances annoncés sont souvent fictives …quand j’avais préparé ma mustang avec 660 Hp (vérifié au dynamo) j’avais fais beaucoup plus de boulot et je tourné a 12 Psi avec intercooler pour un bloc 351. mais j’avais 660 Hp stable….. alors que certains chiffres sans intercooler annoncent des puissances qui s’effondrent rapidement (elles sont valables a peine 20 secondes au régime donné).
La BVA …t’auras pas le choix…il faut la renforcer …pour le reste …attaque progressivement avec les pièces mécanique qu’il faut (commence par le bas moteur et la partie ACC/poussoirs/culbuteurs) ensuite tu fais le reste ….peaufinage de la cartographie….allumage …pression du compresseur etc …il y a des étapes a suivre dans la prépa ….on construit pas une maison en commencent par la toiture !!!!
P.S le coef de 0.93 c’est pas un truc fixe …c’est variable en fonction d’un tas de paramètres …taux de compression statique, cylindrée et régime de puissance entre autres ..
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Invité Jeu 19 Juil 2007 - 16:30
383ci je vois mais "d" a la fin c'est quoi??
Message par ZD Jeu 19 Juil 2007 - 16:38
deplacement
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Jeu 19 Juil 2007 - 16:56
ZD a écrit:deplacement
383 cubic inchs deplacement??? kesako?
Message par ZD Jeu 19 Juil 2007 - 18:15
383 pouce cube de deplacement
383 cubic inch displacement
Message par WHIZZ Jeu 19 Juil 2007 - 18:45
displacement = cylindrée Wink
Message par Leshark81 Jeu 19 Juil 2007 - 19:23
Et à part le moteur, tu fais d'autres modifs ? (freins, suspensions..etc)
Message par Invité Jeu 19 Juil 2007 - 19:41
ok merci ***** ZD (attention au petit malin qui modifie mes posts!!!)
et merci aussi a WHIZZHOT
zd ça suffira jack
Message par blackorsaire Dim 2 Sep 2007 - 19:54
Joli Max! éh bien ça avance! alors, ça passe?
Message par ZD Dim 2 Sep 2007 - 19:59
comment se fait l'injection avec ce materiel ?
(tu peux pas faire des photos en plus gros plan ?)
Message par Leshark81 Dim 2 Sep 2007 - 20:08
Ca avance, c'est cool party1
C'est qui la belle brune ? Mr. Green
Message par Invité Dim 2 Sep 2007 - 20:13
Salut les Vettistes bon courage Max ....
Message par nico Dim 2 Sep 2007 - 21:37
J'espere que tu nous mettra une video pour que l'on se rende compte!!!
N'hésites pas à nous donner tes impressions.
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par JONNER Lun 3 Sep 2007 - 21:05
Embarassed plein de jolies choses qui brillent dans le garage de max le sorcier:cheers: bravo en tts les cas pour ce beau projet ...
alain
JONNER
JONNER
Message par Invité Lun 3 Sep 2007 - 21:31
Content que ca se passe bien Max. Tu seras pret pour nous montrer ça a Pouilly parti comme c'est là... party1
