probleme de cliquetis !
+8
santiago
musclor
jerome
bouriket 12
angus
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: probleme de cliquetis !
roveri a écrit:t'as une jante montee a l'envers!!!!!
Bien vue roveri! Musclor il faut que tu inverses tes jantes AR.... ( a moins que ce ne soit l'AV???)
Tant mieux si ce n est qu un joint et l echappement,par contre tu as bien la jante AV(MUSCLOR) qui est du mauvais cote.A+
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Merci a toi Musclor pour avoir consacré de ton temps à mon probleme !! grace a toi je suis reparti tranquille !!!!!!
tu es un as !!!!
mille merci encore !
je vais capter mon voisin pour qu'il me laisse utiliser sa fosse ......
bouriket 12 a écrit:alors angus, t'as réussi a sortir les codes de l'ECM?
salut Bouriket ... et bien en fait il n'y a aucun code qui s'affichent ! heureusement !! ouffffff
ZD a écrit:c'est bien de l'huile moteur qui fuit de l'arriere ?
coincidence avec le passage chez le garagiste pour la vidange ?
en tous cas un leger surplus d'huile ne peut pas etre la cause d'une fuite au joint spy
bravo musclor pour ton aide
oui c'est de l'huile moteur. je ne vais pas critiquer ce malheureux garagiste.
mais une chose est sur c'est que je n'y retournerais plus!
:nutcrack:
WHIZZHOT a écrit:En tout cas ça me parait plus rassurant que le pb niveau bas moteur évoqué au début
ah oui carement !!!!! d'un seul coup il fait soleil chez loi !! merci encore a Musclor !
[img][/img]roveri a écrit:t'as une jante montee a l'envers!!!!!
PERDU!!!!!! je sais j'ai vu c'est la jante av droite qui a dû être changer
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Donc la jante qui a ete changé n est pas bonne(les aillettes dans le mauvais sens tu refroidis pas correctement tes freins)
david- Turbocharged
Possible,je ne sais exactement comment ça doit être???sur les 4 ,lesquelles sont bien montées???
musclor- Blown
Cote conducteur c est ok,c est l avant droite qui n est pas bonne.voila
david- Turbocharged
https://servimg.com/view/11306207/4
https://servimg.com/view/11306207/2
david- Turbocharged
+1 les aillettes doivent être orientées vers l'AR, donc c'est bien l'AVD qui n'est pas bonne.david a écrit:https://servimg.com/view/11306207/4
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
C'est vraiment efficace pour le refroidissement des disques?????david a écrit:Donc la jante qui a ete changé n est pas bonne(les aillettes dans le mauvais sens tu refroidis pas correctement tes freins)
musclor- Blown
la difference n'est certainement pas enorme, mais le freinage des c4 est deja merdique donc pas la peine de l'aggraver!!!!!
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
t'inquiete ,pour un usage steet et un freinage d'urgence de temps en temps ça ne changera rien
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Tu me rassures je peux donc laisser comme ça:salut:
musclor- Blown
Tu as changé une jante musclor ??
En tout cas c’est marrant de voir la photo des 2 vettes face a face on voit clairement la hauteur de caisse inférieure de la blanche ….
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Pourquoi, tu l'avais rabaissée VetteSpeed ??VetteSpeed a écrit:Tu as changé une jante musclor ??
Non Whiz …je l’ai eu comme ça …j’ai rien modifié sur cette Vette….je l’ai pas gardé longtemps. En fait j’ai eu un moment (pendant 15 jours) la Lingenfelter et celle-ci en simultané …et j’ai vu quelle était aussi basse que la Lingen. Elles sont 30mm plus basses que les stocks.
Salut angus,
Tu as le témoin SES qui s’allume quand tu mets le contact ??? …c’est pour vérifier que ton ampoule fonctionne ..il est situé en bas au centre de l’écran central. SERVICE ENGINE SOON
VetteSpeed a écrit:Salut angus,
salut Vettespeed
alors quand je mets le contact il y a le temoin batterie qui s'allume puis le temoin service soon ensuite sur le tableau de bord il y a sécurity et c'est tout !!
que dois en déduire ?
Tu dois avoir aussi celui de l air bag qui s auto controle.Enfin sur la mienne il s allume.Je regarderai demain pour te dire exactement lesquel s allume.A+
david- Turbocharged
david a écrit:Tu dois avoir aussi celui de l air bag qui s auto controle.Enfin sur la mienne il s allume.Je regarderai demain pour te dire exactement lesquel s allume.A+
effectivement il y a l'air bag qui clignotte quelques instants et puis aussi check gauges....
Ben non,elle et telle que je l'ai eu,mais comme je te l'ai fait remarqué le jour de l'achat,le vh a été refaità l'avant droit,je suppose que la jante a morflée lors du choc,la mienne est plus basse c'est peut-être les jantes de la noireVetteSpeed a écrit:Tu as changé une jante musclor ??
musclor- Blown
[color=#000000]
Je viens de revérifier mes photos …exact la jante AVD a été changée …il faut savoir que sur les L98 il y’avait qu’un seul dessin de jantes …donc d’origine tu avais les jantes coté gauche qui pointent dans le sens inverse des jantes coté droit. Sur les LT1 ils ont garder le même dessin mais ils on fabrique deux jantes a dessin inversé …donc tu as les jantes sur les LT1 qui ont toujours le même sens que tu regarde la voiture du coté gauche ou droit. Mais je te rassure c’est simplement esthétique il y a aucune fonction dynamique par rapport au sens. Quant aux suspensions …c’est pas une question de jantes elle est bien plus basse (lame de ressort)….tu verra par rapport a toutes les C4 stock tu sera plus bas …fais gaffe aux gendarmes couché. Si tu changes les jantes monte en 18 c’est plus beau et tu conserveras un profil de pneu de hauteur raisonnable.
[color:86ab=#000000:86ab]Ben non,elle et telle que je l'ai eu,mais comme je te l'ai fait remarqué le jour de l'achat,le vh a été refaità l'avant droit,je suppose que la jante a morflée lors du choc,la mienne est plus basse c'est peut-être les jantes de la noire
» Cliquetis à chaud, même gros cliquetis
» Bruit cliquetis arrière...
» Problème de BVA
» Problème esp
» Problème C7
» Problème de BVA
» Problème esp
» Problème C7
Page 5 sur 6
