-17%
49.99 € 59.99 €
Anti Vats , déconne
yves@14
Romax02
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Anti Vats , déconne  - Page 2 Empty Re: Anti Vats , déconne
Message par Romax02 Dim 31 Jan 2016 - 21:39
Ok , merci pour tes conseils j'en apprend à chaque fois ,
j'ai mis du nettoyant contact mais rien n'y fait elle démarre une fois sur 10,
Il est vraiment très fort ce système VATS je n'arrive même pas à voler ma propre voiture en plus avec la clé Wink . depuis le début je suis embêter avec ce système ( je suis rester bloqué plusieurs fois sur le bord de la route)
Romax02
Romax02
Nombre de messages : 26
Message par Reynel Lun 1 Fév 2016 - 15:56
Sur les C4 de 86 à 88, il y a eu un problème de qualité des contacts du Neiman et de la clé. A la longue le code de la clé n'est plus lu et donc n'est plus transmis à l'ECM.
Les pompes essence et les injecteurs plus le démarreur sont alors neutralisés pendant 3 à 4 minutes.
Ce système est le système anti-démarrage qui est totalement séparé du système d'alarme anti-intrusion.
Les solutions sont soit de changer la clé et le Neiman soit de leurrer le système en lui faisant lire une résistance identique à celle de la clé.
Pour cette dernière solution il y a des boîtiers en vente chez les fournisseurs de pièces Corvette ou alors pour les plus débrouillards l'achat d'une résistance à mettre dans le circuit.
La doc de GM préconise de vérifier les circuit etc. mais compte tenu de ce problème de conception bien connu, c'est du temps perdu.
Voici deux liens concernant les solutions. La plus simple étant le boîtier qui si il est équipé d'un interrupteur et se trouve dissimulé sous le TB donne toujours la possibilité d'avoir l'antidémarrage actif si on veut.
http://www.quayle-co.com/vats/vats.htm
https://www.corvettemods.com/mobile/C4-86-96-VATS-System-_p_5989.html
Il y a d'autres liens sur le Net. Suffit de chercher à C4 Corvette VATS.
Pour commander le boîtier il faut donner le code de la clé. Pour cela il faut mesurer avec un ohmmètre sa résistance et avec le tableau ici http://www.quayle-co.com/vats/vatscode.htm, on a son numéro parmi les 15 éxistants.
Message par Romax02 Lun 1 Fév 2016 - 17:24
Merci pour tes explications , je viens de prendre la mesure et elle me donne aucune référence par rapport au tableau .
j'ai tester les deux clé et elle donne les même données
Anti Vats , déconne  - Page 2 Dsc09527
Romax02
Romax02
Message par fred_79 Lun 1 Fév 2016 - 20:35
Si tu le mets sur Ohm-metre tu auras sans doute un truc qui veut dire qque chose Very Happy
Position 20K en bas, 7h00 sur une pendule Wink
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par Romax02 Lun 1 Fév 2016 - 20:41
Je suis sur 20 K Wink
Romax02
Romax02
Message par philip76 Lun 1 Fév 2016 - 20:54
Donc 6k ohm c est donc un modèle 12
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par Romax02 Lun 1 Fév 2016 - 21:00
Si c'est bien ça je vais passer commande Wink
Romax02
Romax02
Message par fred_79 Lun 1 Fév 2016 - 21:59
Romax02 a écrit:Si c'est bien ça je vais passer commande Wink
OK j'ai eu le doute sur ta photo, donc oui, modèle 12 Smile
fred_79
fred_79
Message par yves@14 Lun 1 Fév 2016 - 22:44
Il me semblait t'avoir mis le lien chez Eckler's....
J'ai du fermer la fenêtre avant que le message soit validé Boulet
Lien Eckler's
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par Terry Besset Mer 29 Juil 2020 - 1:15
Bonjour à tous... Peut-on trouver un schéma d'installation ou des photos de marche à suivre quelque part ? Merci
Terry Besset
Terry Besset
Nombre de messages : 1
Modele Vette : C4
