-38%
99.99 € 159.99 €
Ca y est, mon bloc est propre !
+17
david_lulu
bob86
macaron
chevyy80
VetteSpeed
marc
mc queen
bouriket 12
Gazzz
mop
max
21 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Ca y est, mon bloc est propre ! Empty Ca y est, mon bloc est propre !
Message par Leshark81 Lun 13 Aoû 2007 - 19:59
AVANT :
Ca y est, mon bloc est propre ! IMG_3011
Ca y est, mon bloc est propre ! IMG_3012
APRES :
Ca y est, mon bloc est propre ! IMG_3027
Ca y est, mon bloc est propre ! IMG_3028
multiple
Merci Vince Wink
Ca y est, mon bloc est propre ! Empty Re: Ca y est, mon bloc est propre !
Message par ZD Lun 13 Aoû 2007 - 20:12
ça valait le coup de tous demonter quand meme
il est superbe multiple
Nombre de messages : 7725
Message par mop Lun 13 Aoû 2007 - 20:33
c'est beauuuuuuuuuu !!! thumright
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par Vince Lun 13 Aoû 2007 - 20:51
max a écrit:Il est bein ton block bein resortie,les chemise tu peut les peindres aussi c 'est mieux lingenfleter et ceux qui vont du drag que je connais le fond !!!
tu parles de peindre quoi ?
il a déjà peint la vallée et l'avant du bloc avec du glyptal. ça ne résiste pas au liquide de refroidissement. je ne vois pas bien ce qu'il pourrait peindre de plus !
beau boulot Leshark ! ça me rappelle le mien !
/Vincent
PS : de rien Wink
Message par Vince Lun 13 Aoû 2007 - 21:05
max a écrit:L interieur de la chemise la ou le piston coullise !!!!
déjà, nos blocs ne sont pas chemisés.
ensuite, tu parles du cylindre côté piston ou côté refroidissement ?
je ne pense pas que le glyptal résiste au liquide de refroidissement et peindre l'intérieur du cylindre, c'est n'importe quoi. entre la chaleur et les frottements (segments), la peinture va finir par boucher la pompe à huile en moins de 5mn
Message par Vince Lun 13 Aoû 2007 - 21:52
j'ai le book de prépa de lingenfelter (et plein d'autres aussi) et je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça... c'est anti-mécanique. je pense que tu confonds avec autre chose.
Message par Vince Lun 13 Aoû 2007 - 22:37
"painted inside and out", c'est exactement ce qu'a fait LeShark.
il n'est pas indiqué qu'il peint les cylindres !
Message par Vince Lun 13 Aoû 2007 - 22:58
éventuellement, on peut pousser le vice jusqu'à peindre le dessous du bloc (autour du vilo)
Ca y est, mon bloc est propre ! 0602cct_ltone_20_z
Message par Leshark81 Mar 14 Aoû 2007 - 7:51
Max parle peut-être d'un traitement des cylindres avec une sorte de céramique. Je crois que david_lulu en fait...
Message par blackorsaire Mar 14 Aoû 2007 - 10:15
joli boulot!
Message par PMO Mar 14 Aoû 2007 - 10:24
quand elle sera finie ta vette, elle aura de l'allure.....
joli travail monsieur leshark....
Message par Vince Mar 14 Aoû 2007 - 12:25
Leshark81 a écrit:Max parle peut-être d'un traitement des cylindres avec une sorte de céramique. Je crois que david_lulu en fait...
la céramique, c'est dans la chambre de combustion (dessus de piston, culasses, soupapes).
on peut mettre un traitement anti-friction sur les jupes de pistons.
le seul produit que j'ai vu pour les cylindres, c'est une poudre qui sert à roder les segments/cylindres plus vite.
Message par PMO Mar 14 Aoû 2007 - 15:19
Vince a écrit:le seul produit que j'ai vu pour les cylindres, c'est une poudre qui sert à roder les segments/cylindres plus vite.
de ce genre là ?? (j'ai volontairement masqué le visage du membre CCF pour qu'il reste incognito..........)
Ca y est, mon bloc est propre ! Poudrehl9
Message par Gazzz Mar 14 Aoû 2007 - 15:42
Mouarfffff vu les cylindre pas besoin de rodage Ca y est, mon bloc est propre ! 839752 Ca y est, mon bloc est propre ! 839752 Ca y est, mon bloc est propre ! 839752
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par bouriket 12 Mar 14 Aoû 2007 - 16:02
muahahahahaha bien joué PMOPMO ^^
muarf muarf muarf ...
sinon très joli bloc leshark ...
je confirme, peindre l'intérieur des chemises sa n'existe pas, imaginez le carnage avec les frottements et la température et tous les petits bouts de peinture qui iraient se sauver dans le carter !!!
par contre il existe en effet un vernis spécial a mettre entre les chemises et le bloc pour un meilleur transfert de chaleur ou qqch comme sa ... surement de sa que l'on parle ...
petite question : sa peut se récupérer des pastilles de dessablage? je vois qu'a chaque fois vous les changez ...
bouriket 12
bouriket 12
Masculin Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
Message par Leshark81 Mar 14 Aoû 2007 - 16:19
bouriket 12 a écrit: petite question : sa peut se récupérer des pastilles de dessablage? je vois qu'a chaque fois vous les changez ...
D'origine elles sont en acier et plus ou moins attaquée par la corrosion.
Autant les changer par des pastilles en cuivre.
Message par Vince Mar 14 Aoû 2007 - 16:27
on les fait sauter pour pouvoir nettoyer l'intérieur du bloc. et pour ça, il faut les déformer un peu. du coup, elles ne sont pas réutilisables.
par contre, j'aurais dis bronze ou laiton, pas cuivre. m'enfin, je ne suis pas sur.
et puis, c'est pas pour le prix que ça coute...
Message par Gazzz Mar 14 Aoû 2007 - 16:28
bouriket 12 a écrit:petite question : sa peut se récupérer des pastilles de dessablage? je vois qu'a chaque fois vous les changez ...
La seule façon de les démonter ne permet pas de les réutiliser, si tu y arrive quand même à ne pas trop les blesser, ça ne sera pas étanche. Quand elles sont neuves, elles doivent faire quelque centièmes de plus que l'alésage à boucher, donc font l'étanchéité par élasticité, ce qui n'est plus le cas lorceque tu les a déjà mis une première fois.
Tout compris ? Pas sur en me relisant Ca y est, mon bloc est propre ! 839752 Ca y est, mon bloc est propre ! 839752 Ca y est, mon bloc est propre ! 839752
Gazzz
Gazzz
Message par mop Mar 14 Aoû 2007 - 16:29
Leshark81 a écrit: Autant les changer par des pastilles en cuivre.
C’est réellement du cuivre ?
Ce ne serais pas plutôt un acier avec un traitement de surface ?
mop
mop
Message par Gazzz Mar 14 Aoû 2007 - 16:29
Acier galvanisé doré (la couleur)
Gazzz
Gazzz
