35 €
Ca y est, mon bloc est propre !
+17
david_lulu
bob86
macaron
chevyy80
VetteSpeed
marc
mc queen
bouriket 12
Gazzz
mop
max
21 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 Empty Re: Ca y est, mon bloc est propre !
Message par Invité Lun 5 Nov 2007 - 10:09
Ne le tente pas... il risque de le faire..... et la C3 va encombrer son garage encore pas mal d'année.... Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 28550
Message par PMO Lun 5 Nov 2007 - 10:29
mop a écrit:p'tain, ça a d’la gueule !!
bravo Leshark, vivement qu'il se mette à chanter !! Twisted Evil
qui ?? leshark ??? euh...Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 28550
Message par Invité Lun 5 Nov 2007 - 14:05
vraiment un beau bloc banana , cela merite un rappel :bow
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 Img_3010
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 Img_3011
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 Img_3110
Message par PMO Lun 5 Nov 2007 - 17:46
il faudrait que ca reste toujours aussi propre...
Message par Leshark81 Jeu 8 Nov 2007 - 19:35
J'ai créé un sujet spécifique dans la rubrique "moteur" pour les huiles de rodage
Message par ZD Mar 27 Nov 2007 - 19:57
concernant ton petit soucis de poulie
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=1872513
le fabriquant n'a pas de poulie de pompe hydraulique ?
tu peux pas en faire faire une ?
tu a deja vu ce systeme sur d'autre moteur ?
en tous cas ça en jette party1 , mais ça doit bien absorber 5ch une telle courroie
Nombre de messages : 7725
Message par Leshark81 Mar 27 Nov 2007 - 20:12
Je crois que je peux reculer la pompe de 4 cm et la sortir un peu en fabriquant une nouvelle patte et en réutilisant des pièces de ma patte March.
Qu'est-ce que tu entend par poulie de pompe hydraulique ?
En plus ma poulie est montée en force sur la pompe (C'est comme çà depuis '78 je crois)
Message par ZD Mar 27 Nov 2007 - 21:43
pompe hydraulique = pompe de D A
mais ces poulie montés en force ne peuvent pas etre changé ?
March vend des poulies pour courroie plate donc il doit etre possible de les changés ?
http://www.marchperf.com/gallery_chevysmall.html
Message par Vince Mar 27 Nov 2007 - 21:50
si, la poulie se démonte sans pb avec l'outil kivabien Very Happy
mais je dois avouer que je trouve la démarche de LeShark81 assez étrange.
je te trouve joueur de vouloir monter les poulies d'un fabriquant avec les supports d'un autre... le gars qui t'a vendu les poulies n'avait pas des supports compatibles ?
Message par Leshark81 Mar 27 Nov 2007 - 21:55
Le problème, c'est pas tellement la poulie, c'est qu'il faudrait que la pompe soit reculée de 4cm et sortie d'environ 2 cm pour ne pas toucher le bloc.
Il faut soit modifier la patte, soit en refaire une.
Message par ZD Mar 27 Nov 2007 - 22:00
a ta planche a dessein willy
Message par Leshark81 Mer 28 Nov 2007 - 18:05
J'ai peut-être également une autre piste :
Racheter une pompe de DA plus ancienne avec poulie stype "keyway" (la mienne est moche de toutes façons...) + une poulie avec un déport à la même source que mes poulies cog belt.
Je verrais çà en janvier à mon retour de vacances
Message par bob86 Mer 28 Nov 2007 - 18:52
Salut Leshark
ton moteur est superbe, ça en est presque dommage effectivement de le mettre dans ta vette, ça devrait en jeter dans le salon
j'ai bien un piston d'un diesel SACM comme pied de table (250 mm de D)
multiple Encore bravo
bob86
bob86
Masculin Nombre de messages : 102
Modele Vette : 76
http://redux.imagemagick.org/gallery/index.php?cat=10545
Message par Vince Mer 28 Nov 2007 - 20:00
j'ai vendu (pas cher) un bloc pontiac 400ci HS à quelqu'un qui voulait se faire une table basse.
il a récupéré 4 pistons/bielles pour faire office de support pour un plateau en verre.
Message par ZD Mer 28 Nov 2007 - 20:07
bon
t'a compris leshark ?
te casse pas la tete avec tes poulies ,met le moteur au milieu du salon party1
Message par Leshark81 Mer 28 Nov 2007 - 20:10
C'est dommage, la seule pièce que j'ai réutilisé de mon moteur, c'est le bloc Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 839752
Message par Invité Sam 5 Jan 2008 - 23:45
et la suite ......multiple
Message par Leshark81 Dim 6 Jan 2008 - 8:19
Ca va venir....patience
J'attend ma nouvelle pompe de DA avec sa poulie décalée
Message par Leshark81 Jeu 1 Mai 2008 - 21:09
Ca y est, le moteur a retrouvé son chassis multiple
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 IMG_3490
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 IMG_3498
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 IMG_3505
Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 IMG_3508
Message par Vince Jeu 1 Mai 2008 - 21:18
cool !
toujours pas de solution pour ta pompe de DA ?
c'est quoi tes beaux collecteurs ? tu as d'autres photos stp (notament au niveau du filtre à huile et du démarreur) ?
Message par david_lulu Jeu 1 Mai 2008 - 21:22
C'est bô ! Quand je vois la coque qui attend patiement à côté, j'ai peur pour toi ... Ca fait encore beaucoup de travail j'imagine ! Tu crois qu'ils accepteront ta corvette en maison de retraite ? Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 839752
david_lulu
david_lulu
Masculin Nombre de messages : 419
Modele Vette : brouette de Zuffenhausen
http://chevroletcorvettec5.free.fr
Message par Leshark81 Jeu 1 Mai 2008 - 21:22
Merci.
J'attendais que le bloc soit remonté pour voir comment caser la pompe de DA.
Mes collecteurs sont des Heddman recouvert d'un traitement (céramique ?)
Contrairement à ce que je craignais, ils n'ont pas l'air de descendre beaucoup plus bas que le carter.
J'ai un mini starter que j'ai pas encore remonté.
J'ai pas de photos au n iveau du filtre à l'huile, désolé.
J'essaierai d'en faire demain si j'ai assez de recul...
Message par SebVette Ven 2 Mai 2008 - 5:16
Super boulot, bonne continuation pour la suite.
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Message par VetteSpeed Ven 2 Mai 2008 - 7:23
Si Si
[img]http://corvettepassion.forumactif.com/Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 Img_3010[/img]
Bravo ça avance bien. Les jantes style Z06 sont superbes.
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par PMO Ven 2 Mai 2008 - 8:08
leshark, tu penseras à me rendre mes jantes ZO6 chromées que je t'avais preté pour la photo.... Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 28550 Ca y est, mon bloc est propre ! - Page 5 28550
