Ca y est, mon bloc est propre !
+17
david_lulu
bob86
macaron
chevyy80
VetteSpeed
marc
mc queen
bouriket 12
Gazzz
mop
max
21 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ca y est, mon bloc est propre !
Bonsoir LeShark
tres chouette ce travail !
pendant que tu es la, pourrais tu pour moi mesurer de combien ta jauge à huile descend dans le carter d'huile ? niveau bas et haut, hauteur d'equerre par rapport au plan de joint du carter ?
Merci !
Merci !
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
beau boulot LeShark.
par contre, si ça avait été pour moi, j'aurais pas peint la portée de filtre à huile...
je ne suis pas sur que la peinture tienne bien sur une surface usinée avec la rotation du filtre au moment du montage...
sinon, c'est chouette des pièces neuves !
elle sera prete pour le rally de cloture ??
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Quelques niouzes de mon berlingot :
Il reste encore un tas de bricoles à monter, mais je tiens le bon bout
Désolé pour la qualité des photos mais j'en ferai des mieux quand tout sera terminé
multiple multiple
magnifique
on attend le montage des poulies ,qui je suppose sont en alu et vont bien habiler l'avant du moteur
tu peux nous en dire plus sur les poulies ?
magnifique
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
aaah je savais ktu te sentirais obligé de me donner des nouvelles photos a me mettre sous la dent
superbe les cache culbu, morderne, sobre ...
dis moi, tu as choisi quel modèle pour ton distributeur?
ps : la commande du carbu en alu rouge fait un de ses effets je trouve, c'était fourni avec ou tu as du l'acheter en plus?
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
Merci les gars
Malheureusement je ne peux pas les monter tel quel il faut qu je fasse agrandir les trous centraux chez un fraiseur...
Poulies en alu taillées dans la masse avec courroie style blower de 2" de large (Black Moutain Precision)ZD a écrit:magnifique
c'est moi ou il marche avec la depression ton distributeur?
quel est l'utilité de ce genre de système? ya compensation avec l'avance a l'allumage?
bouriket 12- LS9
c'est a dire que l'avance va s'adapter automatiquement avec le régime moteur? (désolé d'insister mais j'ai encore tellement de choses a apprendre )
bouriket 12- LS9
C'est bien çà. D'origine j'avais une avance réglé par l'ordi ('81 oblige)
aaah oui, c'est vrai, mais alors ceux qui n'ont pas l'avance a dépression, quand il montent dans les tours il n'y a pas des problèmes d'allumage?
bouriket 12- LS9
Tout le monde a un dispositif qui retarde l'avance quand on monte dans les tours : c'est soit à dépression soit avec un calculo
Sans çà, c'est mauvais pour les émissions et pour le moteur parce que tu risques de la détonation.
y' a pas de masselottes sur ce genre de distri ? en plus de la dépression.
chevyy80- Blown
tu veux dire des masses et des ressors ajustables?
je crois que c'est MSD qui fait sa mais c'est $$$$$
bouriket 12- LS9
Du superbe boulot. Bravo !
Ca va pas être dur de le laisser dans cet état sous le capot, en faisant rouler la bête !
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
macaron a écrit:Du superbe boulot. Bravo !
D'un autre coté, où as tu lu que la bête allait rouler
plus qu'à le mettre dans le salon
Tu peux nous rappeler depuis combien de temps elle est en kit ?
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
beau boulot !
pour l'allumage :
tous les hei d'origine ont une avance centrifuge (ressorts+masselottes) sauf les modèles commandés par ECM.
la capsule de dépression sert à ajouter plus d'avance en faible charge (notament en cruise) pour consommer moins.
pour l'allumage :
p'tain, ça a d’la gueule !!
bravo Leshark, vivement qu'il se mette à chanter !!
mop- Turbocharged
- Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Vince a écrit:beau boulot !
pour l'allumage :
merci pour cette précision d'orfèvre vince
bouriket 12- LS9
Tu m'invites un samedi pour voir ca de plus pres?
Bon je te previens, je touche a rien. D'ailleur, je crois que vu ce que j'avais aidé ZD (rien fait du tout) il est pas pres de me réinvité...
JackCELER a écrit:Tu m'invites un samedi pour voir ca de plus pres?
No problemo mais je n'ai plus beaucoup de dispos avant la fin de l'année
Super boulot Leshark et magnifique résultat esthétique….et dire qu’au départ tu voulais juste nettoyer ton vieux bloc !!!
P.S. il est tellement beau qu’on pourrais presque le mettre en deco dans dans un salon.
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
» silent bloc de coque
» bloc avant c3 1972
» numero bloc moteur
» silent bloc
» Capot C3 1980 Big Bloc L88
» silent bloc
Page 4 sur 6
