reglage pont arriere
+4
BUELL
gazgaz
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reglage pont arriere
C'est pas faux XDVince a écrit:J'en connais pas et si tu veux mettre des triangles il va falloir couper les bacs de rangements
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
là c'est différent des voitures qui ont des triangles arrières, les cardans ne sont pas comme des cardans classiques, ils ont l'action rotative rigide par croisillons, pas d'action longitudinale qui laisse une liberté d'action au mouvement de suspension, des cardans classiques ont un mouvement coulissant interne des tripodes ou si c'est avec des croisillons des coulisses sur axe cannelés comme pour des arbres de transmission, sur la corvette il n'y a pas besoin de triangle mais un simple bras oscillant supérieur car la tenue de rotation des demis trains est fixe par les bras de suspension.Meteorik a écrit:C'est pas faux XDVince a écrit:J'en connais pas et si tu veux mettre des triangles il va falloir couper les bacs de rangements
Ce que j'en déduis c'est que le mouvement de ces cardans rigides apporterait une contrainte au mouvement oscillant.
Vous en pensez quoi ?
- Nombre de messages : 16888
Effectivement à moins d'avoir zéro changement de carrossage (liens supérieur/inférieur de même longueur et parallèles à l'arbre), il faudra un cardan coulissant
Ça existe aussi en version croisillons (arbre télescopique)
BAROUF a écrit:
Raison pour laquelle au départ pour moi dans cette configuration c'était le seul triangle qui pouvait être installé sans souci
Ca me fait transpirer votre discussion mais je pense avoir à peu près compris... enfin je crois
Bon me revoilà pour la nouvelle question à 1€ du dimanche soir!!
J'ai enfin réussi à déboulonner mon cardan gauche côté gauche après une sévère bagarre avec l'un des 4....Serrés au pétard, c'est coton après quand on l'a pas sous la main!
Résultat : pas de contrainte particulière.
Je décide donc de virer le tiran pour donner plus de latitude à l'essieu et au cardan, et là...Pas moyen de le sortir!
C'est la fameuse pièce en L modifiée qui unit l'essieu et l'amortisseur.
1ere photo vue de l'arrière et 2ieme vue de dessous
Ma question est la suivante : l'ensemble tiran - essieu est complètement bloqué . A mon avis , ce n'est pas logique que cet ensemble soit rigide et cela expliquerai peut être une contrainte sur l'essieu et donc sur la cardan. Sachant que ce fameux L (voir photos plus haut) a été modifié et que normalement il existe un droit et un gauche je me demande si mon problème de craquements, surtout dans les virages ne viendrait pas de là...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Salut Laurent,
Je comprends pas, tu l'as bien déjà démonté pour mettre les silentsblock polyuréthane ?
En tout cas, le support amorto est enquillé en force et il faut soit tapé côté vis, soit un extracteur...
La différence entre gauche et droite sur cette pièce est le plat qui n'est pas du même côté.
PS : merci pour ton courrier, mais franchement fallait pas
Salut Olivier😃
De rien c est la moindre des choses😉
Pour répondre à ta question, oui tout à été démonté pour mettre les nouveaux silenblocs polyuréthane.
Par contre,peux tu me confirmer que l essieu est libre sur l axe de cette pièce en L? Autrement dit, lorsque le tiran est en mouvement, l essieu peut s articuler librement sur cet axe ?
gazgaz- Blown
avec du poly sur nles tirants de carrossage ou à l'avant du bras oscillant, il y a focement des contraintes/points durs...
vu les mouvements des pièces de suspensions, les silentblocs auraient besoin de se deformer sur plusieurs axes
et ça, le polyurethane ne sait pas faire...
j'ai mis des rotules à ces endroits là et il n'y a plus de contraintes depuis...
Ça ne vient pas de ta modif. Tu as essayé d'enlever la vis coté pont et de faire bouger le tirant ?
WD 40 est ton ami.
WD 40 est ton ami.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Bonjour Chris 16
Oui, j ai bombé au w40 mais rien ne bouge, donc effectivement au point où j en suis j avais pensé aussi à démonter de l autre côté du tirant pour essayer de le faire bouger. Au fait je bosse à vervant, ça te parle?😉
Vince, merci pour l info, je vais essayer de l enlever , reconditionner la vieille pièce , de graisser, ca peut pas être pire après 😕
gazgaz- Blown
A Vervant ? c'est à 1 km de chez moi !
Chris16- LS9
Oui, sinon ca gaz pas du tout si le tirant ne peux pas tourner sur cet axe. Mais comme dit Vince, avec le poly ca doit être vachement plus raide. Je suis effaré de voir la différence "d'alignement" une fois le tirant défait. Je me suis même posé la question sur le montage car ca ne tombait pas du tout en face. Ca le magne terriblement le tirant !!!gazgaz a écrit:Salut Olivier😃
Bon , après réflexion, j'ai remis ma vicky sur chandelles et j'ai repris l'écartement entre essieu de manière à réduire la contrainte des cardans. Puisque le temps était pourri, j'en ai profité pour redémonter les tirants afin de mettre la vaseline fournie avec le kit complet des silenblocs, ce qui n'avait pas été fait au remontage. Nouvel essai sur route...Et 2 problèmes!!
Un bruit de ferraille et coup de raquette dans les virages à gauche...La haine!!
Donc re cric et remplacement de la jante actuelle par roue de secours et ....plus de bruit de ferraille ! Je remets la jante et ....je m'aperçois que l'agraphe qui maintien le flexible de frein sur l'essieu est montée perpendiculairement à son support et non dans le prolongement...occasionnant un frottement sur les plombs d'équilibrage internes de la jantes.
Ceci fait, je regarde mieux la tronche de mes tirants et là... je constate que le droit est "tordu" sur son axe côté pont. Démontage des deux tant qu'à faire et là, pas photo, le droit est tordu!
Un coup de presse et tout est maintenant en ligne
Demain remontage normalement des triangles avant inférieurs après remplacement des silenblocs (ce chantier!!!) et ponçage, décapage ,peinture. Ouf, j'espère que demain soir je roule avec, et réglage de tous les trains roulants, chasse etc.
Il me taaaaarde!!!!!A moi les petites routes pour faire ronfler le V8 sans crainte d'aller au fossé!!
PS : Merçi Chris 16 pour ces 2 heures passées en ta compagnie c'était que du bonheur!!...
Et à charge de revanche..
gazgaz- Blown
Salut Laurent,
A mon avis, vu les forces appliquées aux tirants, ils sont destinés à se tordre et à être remplacés. Tu n'as pas peur que le coup de presse ait fragiliser la pièce ? Tu as chauffé avant ?
Courage, tu y arriveras de toute façon
non, les tirants ne sont pas faits pour se tordre en usage normal
du coup, faudrait savoir pourquoi ils étaient tordus...
ok ok je te crois. Ceci étant, vu la tronche qu'ils font quand tu mets la caisse sur cric (plus d'alignement entre les 2 côtés des tirants), on dirait bien qu'une torsion (rotation dans l'axe du tirant) est inévitable à la longue...
Du coup une torsion prononcée peut-être due à quoi ? Visiblement le support côté roue n'était pas le bon pour gazgaz...
Ou alors un choc ?
Ou alors un choc ?
les silentblocs sont là pour se déformer, pas les biellettes...
c'est pour ça que le polyurethane c'est pas top sur les biellettes de carrossage ou les bras oscillants.
il faut rester en caoutchouc ou mettre des rotules uniball
Ok Vince, je vais voir si avec le temps le comportement s améliore car la je constate que quand Je tourne à faible vitesse j ai une réaction du train arrière droit qui est comme en contrainte avec une libération saccadée...de même quand je fais une marche arrière suivi d une marche avant ,j ai un bruit, comme si une pièce mécanique se recaler... bizarre , j avais pas ça avant.
Autrement Vince, tu peux m en dire plus sur ces rotules uniball?.
Merci d'avance
Merci d'avance
gazgaz- Blown
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pont arriere
» réglage hauteur de caisse arrière ?
» Rapport de pont arrière pour BB
» Vue éclatée de pont arrière de C3 78"
» Train Arriere -joints du pont- croisillons C3 de 73
Page 2 sur 2
