Hauteur de caisse
gambadino
BRUNEAU
Hauteur de caisse
Bonjour à tous les membres, qui a une C6 avec la hauteur de caisse d'origine afin que je puisse vérifier la hauteur de la mienne, il faudrait me donner la distance entre le centre de la roue et le bord de l'aile et ceci pour l'avant et l'arrière. Merci d'avance.
BRUNEAU- En kit
- Nombre de messages : 19
Re: Hauteur de caisse
Elles sont toutes différentes en sortie d'usine...
Mais compte environ 3-4 cm du pneu à l'aile à l'avant....puis 4-5 à l'arriere
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Ok et dit nous en plus sur ta question ?
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
En fait ma C6 est trop basse elle frotte partout et sur mauvaise route elle est instable donc je voulais contrôler sa hauteur de caisse par rapport à l'origine et peut être la remonter.
BRUNEAU- En kit
FRED51 a écrit:Je n'y connais rien en C6 mais il me semble qu'une hauteur de caisse ne se mesure pas par rapport à des pieces de carrosserie comme une aile qui n'est qu'un element rapporté ,,,,
Apres ,, ce n'est que mon avis !!!
C'est pour donner un ordre d'idée...histoire de savoir si on est dans la plage standard ou pas!
BRUNEAU a écrit:En fait ma C6 est trop basse elle frotte partout et sur mauvaise route elle est instable donc je voulais contrôler sa hauteur de caisse par rapport à l'origine et peut être la remonter.
Trop basse...instable?!
C'est l'inverse, plus elle est basse plus le centre de gravité est bas, et plus t'es collé à la route!
Tu as quoi comme pneus?! Des runflats?
Et le frottement que tu entends, ce n'est juste que la bavette qui touche...rien de grave, elle est prévue pour résister...
En faite moi aussi elle frotte partout j'ai 5 cm pour la lame avant et 5 cm sous les jupes latéraux
et ça frotte frotte partout ! mais c'est beau
Voila tu as les infos demandées.
Pour rappel 1 inch = 25,4 mm
Source PFADT
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Pareilgambadino a écrit:En faite moi aussi elle frotte partout j'ai 5 cm pour la lame avant et 5 cm sous les jupes latéraux
Heuuu... moi aussi ça frotte partout...
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Moi aussi !!!
mais la mienne est non seulement "rabaissée"...... elle est aussi en "surpoids" (mais je comprend pas pourquoi......)
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
........Bon ben .....On frotte tous .....
PILOULOU- Turbocharged
- Nombre de messages : 1797
» Hauteur caisse GS & Z06
» Hauteur de caisse z06
» Hauteur caisse
» Hauteur de caisse AR, réglage possible ???
» Garde au sol C6ZO6
» Hauteur caisse
