Hauteur caisse GS & Z06
+9
LEON_GS
C5LS1
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Hauteur caisse GS & Z06 Empty Hauteur caisse GS & Z06
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 15:01
Un peu d'occupation si vous le voulez bien, j'ai besoin de vos hauteurs de caisse d'origine.
Mesure P / R à prendre du sol en passant par le centre de la roue pour finir sous l'aile pour l’arrière et sous extension pour l'avant, Merki les copaings
Hauteur caisse GS & Z06 Img_9810
C5LS1
C5LS1
Masculin Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Hauteur caisse GS & Z06 Empty Re: Hauteur caisse GS & Z06
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 15:12
P = 71.5 cm
R = 72.8 cm
Message par PACE78 Lun 30 Mar 2020 - 15:16
https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.corvetteforum.com-vbulletin/1300x971/image_7396bd1fb099786ae5ab8e95f0c5021c0df1b45f.jpeg
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/4007542-c7-z06-lowering-trim-height-question.html
Masculin Nombre de messages : 20338
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 15:29
PACE78 a écrit:https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.corvetteforum.com-vbulletin/1300x971/image_7396bd1fb099786ae5ab8e95f0c5021c0df1b45f.jpeg
J'ai le SERVICE MANUAL de la Z, là n'est pas le problème.
Il semblerait qu'aucune Z ou GS soit réglée pareille, c'est pourquoi je demande une vérification des côtes.
Ex : Yves P = 71.5 cm
             R = 72.8 cm
la mienne P = 68.5 cm
              R = 71.5 cm
Normalement avec FE4  P = 69.3cm et R = 73.7 cm
Voilà pour je pose la question MERCI DE VOS RÉPONSES APRES CONTRÔLE
Merci à toi Yves, je constate que toi au moins tu fais pas la sieste 2h à noter que la différence est énorme avec la mienne.
C5LS1
C5LS1
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 15:36
Entre l’arrière de celle de Yves et la mienne ça peut se comprendre usure des pneus, je les ai jamais changé.
Devant c'est énorme Shocked 3cm de moins tu t'es pas trompé Yves ???
C5LS1
C5LS1
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 15:39
Attention, j'ai soulevé la mienne plusieurs fois avec le cric , donc c'est pas sur que les amortisseurs soient bien baissés vu que j'ai pas roulé depuis !!
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 15:40
Attends , je vais contrôler l'autre côté
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 15:48
Côté passager :
P = 71 cm
R = 72 cm
Toujours le problème du cric , donc mes mesures sont pas top
Attends que les autres se réveillent Very Happy Very Happy
Message par Nanthiat Lun 30 Mar 2020 - 15:53
Aucune Vette n’est livrée de la même hauteur. La mienne c’était un 4X4. Je l’ai fait baisser.
Message par Nanthiat Lun 30 Mar 2020 - 15:59
67 devant
71,5 derrière.
J’avais baissé de 2cm car elle était bien plus haute que celle de Papounet.
Message par regis Z06 Lun 30 Mar 2020 - 16:39
avant 69,8
arrière 71,5
Message par Nikos#34 Lun 30 Mar 2020 - 17:37
GAUCHE / DROITE
AV = 69.8 / 69.5
AR = 72.5 / 72.0
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 17:59
Les côtes de Régis et Nikos me paraissent les bonnes, du coup la mienne serait à remonter uniquement à l'avant pour être comme les vôtres de 13mm le dessous de mon spoiler se trouvera donc à 98mm du sol au lieu de 80mm actuellement, ça sera beaucoup mieux pour les ralentisseurs car là c'est vraiment chaud.
Merci les gars thumright
C5LS1
C5LS1
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 18:17
Sur mes mesures, j'ai pas compté les élargisseurs d'ailes à l'avant !!
Il fallait les inclure ??
Message par regis Z06 Lun 30 Mar 2020 - 18:24
ma lame à l'avant est à 10 cm du sol, mais j'ai mis la protection dessous, je suis maintenant à 9 cm...
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 18:53
yves31 a écrit:Sur mes mesures, j'ai pas compté les élargisseurs d'ailes à l'avant !!
Oui, il faut prendre sous l'élargisseur, là ou j'ai mis la flèche Wink
Hauteur caisse GS & Z06 Img_9631
C5LS1
C5LS1
Message par yves31 Lun 30 Mar 2020 - 19:52
Ah , alors tout change pour moi , tu peux sortir quelques centimètres sur mes mesures Very Happy
Message par Nikos#34 Lun 30 Mar 2020 - 20:02
Je comprends pas Régis. Nous avons les mêmes mesures au niveau des roues mais pas au niveau du splitter. Malgré la protection qui fait 1 cm, je suis à 11,5 cm du sol ! 12,5 sans la protection.
Message par regis Z06 Lun 30 Mar 2020 - 20:15
Nikos#34 a écrit:Je comprends pas Régis. Nous avons les mêmes mesures au niveau des roues mais pas au niveau du splitter. Malgré la protection qui fait 1 cm, je suis à 11,5 cm du sol ! 12,5 sans la protection.
Je vais vérifier demain. Je suis resté sur ce que Chassay m'avait dit avant que je prenne livraison de la voiture.
Message par Nikos#34 Lun 30 Mar 2020 - 20:19
Ok, tiens nous au courant.
Message par edencars Lun 30 Mar 2020 - 22:18
Je contrôle la mienne demain matin et te le dis. Désolé pour le retard Hauteur caisse GS & Z06 839752
Message par C5LS1 Lun 30 Mar 2020 - 22:21
edencars a écrit:Je contrôle la mienne demain matin et te le dis. Désolé pour le retard Hauteur caisse GS & Z06 839752
thumleft
C5LS1
C5LS1
Message par regis Z06 Mar 31 Mar 2020 - 9:55
Tu as raison Nikos, j'aurai dû vérifier avant d'écrire ! je suis au même niveau que toi !
Message par xl74 Mar 31 Mar 2020 - 10:11
avant 69,5
arrière 71,8
Message par Nikos#34 Mar 31 Mar 2020 - 10:19
11,5 cm du sol à cause de la protection splitter et malgré ce, il faut faire très attention au dos d’ânes, ça passe juste.
Par contre, je suis apparemment un peu trop haut à l'arrière...
