air horn bafle sur carbu
Salut à tous , je cherche cette pièce pour mon carburateur Rochester quadrajet :
Air Horn Bafle #43000
et si vous pouvez me dire à quoi elle sert ,elle n'est pas sur tous les carburateurs
ditsch73- Long Block
- Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 L-82 boite méca de 1977
Re: air horn bafle sur carbu
Moi j'ai pas ça sur mon qjet
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
je pense que ça limite de perturber l'aspiration des 2 premiers corps quand les 2 autres s'ouvrent
Salut Barouf , merci pour l'info , je me suis retrouver avec un trou dans l’accélération dès que je devais pousser un peu pour monter une côte ou pour dépasser ...
tu vois la vis à fente droite qui est sur le levier des pointeaux, c'est elle qui règle le débit en forte accélération
il faut que tu contrôles le départ des jets de la pompe de reprise
les corps secondaires ne fonctionne que lorsque le starter est complètement libéré
» branchement relais klaxon (horn relay)
» Carbu ?
» Petites fuites dans l'habitacle !
» Sifflement carbu lt-1
» carbu et code vin c3
» Carbu ?
