Corvette LT-1 (1971)
+62
Maxcreed
Merlinois
alain29
ber04
philb47
GERALDFLIP
73c3
jejepoue
wolf
chris383
Triba
eblood
punch
reyfast
fchantec
clingon
Megamaou
alainduvar
gazgaz
angel78
VDX69
misterlo
Chris16
Patator11
JM83
bleedingtiger
Kub
Giac.
tuck
66 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: Corvette LT-1 (1971)
et non pas de crochet de remorquage d'origine sur nos belles
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7382
Mais toi, ta jauge fonctionnait a priori ! lol Elle n'est pas précise ?
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Elle marche mais bon, c'est pas du top précision... Maintenant je me base surtout sur la distance parcourue pour savoir combien il me reste d'autonomie...
La mienne de panne, je l'avais bien cherché...
Salut !
J'ai changé le volant pour un en bois ; j'aime bien le rendu et la prise en main !
Comme j'ai des problèmes avec les manos d'essence et de température de l'eau, j'ai voulu démonter la console centrale des jauges.
J'ai d'abord retiré la partie supérieure portant le contrôle d'essuie-glace avec ses 2 vis.
Ensuite, j'ai voulu retirer la plaque portant les jauges + autoradio avec 4 vis (une manque au passage...). Mais pas moyen de faire sortir cette plaque. Je n'ai pas voulu forcer pour ne rien casser. Y a-t-il une technique ?
Merci.
Alex
Merci.
Alex
AlexB- Turbocharged
tu as retiré les deux flans droit et gauche, il y a une fixation radio à la caisse, retirer la flan droit c'est sûr ...
je ne sais plus si c'est 2 ou 4 vis en haut à la verticale vu de dessous, deux pour le bloc commande Wiper et deux qui fixent la gaine plastique ventilation.
- Nombre de messages : 16888
Les flancs, tu veux dire le panneau au niveau du volant et l'autre côté passager avec rangements ? J'ai retiré ce dernier mais pas trop fais gaffe à une fixation de l'autoradio à la caisse...
J'ai ce schéma :
J'ai retiré les 2 vis du haut en rouge permettant de virer la plaque de contrôle de Wiper.
Et les vis vertes.
Par contre, je n'ai pas repéré 2 vis (en rouge) en bas comme sur la photo...
J'ai du loupé qq chose car la plaque Wiper est bien venue ! lol
J'ai ce schéma :
Et les vis vertes.
AlexB- Turbocharged
J'ai fléché en rouge, les deux écrous sous l'autoradio, et en bleu, les deux trappes d'accès, indiqué par Barouf
Bon courage, c'est la misere pour passé la main !!
Tu pousses la trappe vers le fond, elle est juste clippée
c'est ça les deux latéraux du bas droit et gauche, par contre il y a deux vis en haut qui ne sont pas utile de retirer, pas grave ça ne gène pas au démontage, les deux écrous parker si ils y sont comme dit Guéna, un peu de dextérité pour les retirer.
OK les gars, merci.
C'est plus clair maintenant en photo. Plus qu'à me relancer et voir si un fil ou 2 n'est pas en souffrance.
Justement, à propos de ces trappes, j'en ai une à gauche qui est fendue donc elle baille. Il faut que je la change.
Ça coute cher a priori. J'ai pu voir que parfois pour ces plastiques d'intérieur, il faut les repeindre car vendus noirs (j'ai acheté un nouveau bouton de volant noir à peindre aussi). Corvette Central les vend parfois à la bonne teinte. Est-ce que vous avez essayé d'en acheter des plastiques à la couleur de votre intérieur ? Matchent-ils bien avec la couleur d'origine ?
Ou vaut-il mieux les peindre soi-même ?
Est-ce que les garagistes peuvent retrouver facilement la bonne couleur ?
Merci.
Merci.
AlexB- Turbocharged
Pas mal cet outil de Corvette Central pour connaître la date de construction de sa Corvette.
http://www.corvettecentral.com/birthday/
La mienne daterait du 13 Avril 1971. C'est bientôt son anniversaire ! lol
AlexB- Turbocharged
Salut !
Je vais avoir la carte grise sous 2 jours en principe.
Comme l'indique le contrôleur au contrôle technique, elle a pas mal de jeu dans la direction. Je l'avais bien relevé mais sans trop m'en inquiéter mais c'est vrai que ce détail n'en est pas un. C'est très gênant.
J'ai fait quelques pointes pour tester la vette un peu.
160km/h en ligne droite en poussant les rapports. Comme la boite Muncie est raide, le passage de vitesse en tenant le volant à une main provoque des petits écarts de trajectoire (compte tenu du jeu). Je me suis presque fait une frayeur en voulant doubler une voiture en faisant un écart. Il faut en effet anticiper pour tourner le volant comme cela ne répond pas immédiatement.
J'ai vu que certains sont passés à un boitier Borgeson. C'est peut-être une piste que je devrais suivre car je veux la sécuriser en plus du système de freinage que j'envisage de remplacer. Le freinage pourrait avoir un peu plus de mordant.
Elle va passer par la case garagiste sous peu, pour qu'il diagnostique ce qu'il y a d'urgent à revoir.
J'ai essayé hier de démonter les panneaux de tableau de bord.
La console avec les jauges : pas moyen de la sortir. Il y a des vis sous l'autoradio mais je n'ai pas réussi à défaire les écrous... Ca m'énerve car je me suis fait mal au dos car il faut se contorsionner pour rentrer la main là-dedans. En fait, il y a 2 pas de vis de chaque côté. J'ai pu dévisser 2 écrous à la main cad les plus latéraux, de chaque côté. Un est même tombé donc pour le retrouver maintenant... La misère. Ce desserrage ne semble pas améliorer l'extraction de la console des jauges. Je n'ai pas dû desserrer les bons écrous. Mais les 2 autres sont hors de portée à la main. Pas réussi avec une clé plate. J'ai donc laissé tomber ce Lundi, j'en avais marre et surtout mal partout.
Je me suis rabattu sur l'extraction du Compte-tours mais là aussi, échec. J'ai compris après qu'il fallait dévisser les 2 vis de la console des jauges car elle est reliée au panneau du compte-tours par 2 vis. Mais comme j'avais tout remonté, j'ai eu la flemme de le refaire ! lol
Je retenterai le WE prochain.
Par contre, la tirette des phares va gêner pour enlever ce panneau. Comment la défait-on ?
Merci à vous.
Merci à vous.
AlexB- Turbocharged
Bonjour alex,
Pour enlever le panneau comportant compteur et compte tours, il faut déboulonner les 2 vis qui sont sous la colonne de direction de manière à l'abaisser légèrement et permettre la bascule vers le bas de l'ensemble (Merçi Guéna ) .Tu devrais accéder aux vis maintenant le compteur ou compte tours. Je ne pense pas que tu sois obligé de défaire la tirette des feux, même si c'est effectivement plus pratique. Si tu veux l'enlever , il faut appuyer sur une petite pièce arrondie qui se trouve sous le contacteur et qui te permet de libérer la fameuse tirette.
Bon courage!
Bon courage!
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1141
OK gazgaz !
Mais avec ce que tu me dis, on défait bien le panneau des compteurs ?
J'ai envie de changer tous les embouts des manettes (tirette, manettes de volant,...) pour redonner un peu de fraicheur à l'ensemble. Je m'attaquerai au changement de la console centrale après car ça douille...
Cette pièce sous le contacteur est plutôt éloignée de la tirette, j'ai dû mal à visualiser le truc comme ça !
AlexB- Turbocharged
la tirette est longue, le petit poussoir sur le contacteur tu peux le trouver avec une lampe et un miroir, par habitude on le fait au touché ( j'ai rein dis )AlexB a écrit:OK gazgaz !
Salut !
J'ai un peu avancé Lundi...
Démontage en partie du TDB :
J'ai revérifier le fil de la sonde et il n'y a pas de perte de continuité jusqu'à la jauge de température par contre j'ai l'explication du fil vert coupé dans le compartiment moteur. Il s'agissait bien du fil d'origine de la température d'eau. Un nouveau à donc été tiré jusqu'à la jauge et soudé à l'ancien...
Par contre c'est normal d'avoir un raccord à la sonde comme ça (ça a l'air de tenir...) ?
J'ai donc changé la jauge puis démarré le moteur. J'accélère pour faire chauffer un peu comme rien ne se passait. Puis d'un coup, l'aiguille monte sans jamais s'arrêter puis dépasse le 250 !!! Elle va au-delà et ça refait comme sur l'ancienne jauge. L'aiguille se retrouve vers le bas...
Ca veut dire qu'il faut changer la sonde ?
Autre chose :
Pour le fasten seat belt, Est-ce une option que je n'ai pas sur la voiture car il n'y a pas de douille avec ampoule ni fils... Sinon, c'est possible de rajouter cette option ?
Prochaine étape, changement de l'aiguille cassée du compte-tours et MAJ du système audio.
Merci.
Autre chose :
Merci.
AlexB- Turbocharged
pour la sonde il est possible qu'elle soit défectueuse, met le contact, le fil de la sonde pose sur une masse, ça doit faire monter le mano à fond et défait de la masse ça doit redescendre à zéro, pour son branchement c'est bien comme ça, la fiche emboîtée latéralement.
pour le fasten seat belt je vois que ton système est en place, c'est ce petit bobinage près de la lampe, il devrait être alimenté après contact et de lui alimenter la lampe, dis moi si il y a un bouton poussoir proche de la lampe, il y a des montage où ça n'est pas automatique mais tout simplement un rappel pour ne pas oublier de mettre la ceinture et tu appuies sur le bouton poussoir pour éteindre la lampe jusqu'à la remise prochaine du contact.
Merci BAROUF pour ta réponse.
J'avais essayé avec l'ancienne jauge mais rien ne s'était passé. Je vais donc réessayer avec la nouvelle jauge. Donc pas besoin de mettre le moteur en route, uniquement le contact ?
Selon l'hypothèse que la sonde soit fichue, est-ce que la sonde peut se dévisser sans souci juste comme ça ou bien il y a un risque de perdre du liquide ?
Il y a bien un bouton poussoir mais c'est étrange qu'aucun fil n'arrive à ce niveau. On a l'impression que cette option a été supprimée. Peut-être un problème pas possible à fixer...
BAROUF a écrit:pour la sonde il est possible qu'elle soit défectueuse, met le contact, le fil de la sonde pose sur une masse, ça doit faire monter le mano à fond et défait de la masse ça doit redescendre à zéro, pour son branchement c'est bien comme ça, la fiche emboîtée latéralement.
BAROUF a écrit:pour le fasten seat belt je vois que ton système est en place, c'est ce petit bobinage près de la lampe, il devrait être alimenté après contact et de lui alimenter la lampe, dis moi si il y a un bouton poussoir proche de la lampe, il y a des montage où ça n'est pas automatique mais tout simplement un rappel pour ne pas oublier de mettre la ceinture et tu appuies sur le bouton poussoir pour éteindre la lampe jusqu'à la remise prochaine du contact.
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Merci BAROUF pour ta réponse.BAROUF a écrit:pour la sonde il est possible qu'elle soit défectueuse, met le contact, le fil de la sonde pose sur une masse, ça doit faire monter le mano à fond et défait de la masse ça doit redescendre à zéro, pour son branchement c'est bien comme ça, la fiche emboîtée latéralement.
Selon l'hypothèse que la sonde soit fichue, est-ce que la sonde peut se dévisser sans souci juste comme ça ou bien il y a un risque de perdre du liquide ?BAROUF a écrit:pour le fasten seat belt je vois que ton système est en place, c'est ce petit bobinage près de la lampe, il devrait être alimenté après contact et de lui alimenter la lampe, dis moi si il y a un bouton poussoir proche de la lampe, il y a des montage où ça n'est pas automatique mais tout simplement un rappel pour ne pas oublier de mettre la ceinture et tu appuies sur le bouton poussoir pour éteindre la lampe jusqu'à la remise prochaine du contact.
pour la sonde pas de souci pour la dévisser, bien sûr elle est en contact direct plongée dans le liquide de refroidissement, pour ça il faut être prêt à visser le nouvelle pour faire l'échange rapidement pour que ça ne coule presque pas, pour moi il n'est pas utile de vidanger pour effectuer cette opération.
concernant le bouton son rôle est non pas de faire contact mais au contraire de faire rupture de contact, il est le contact de maintien de la bobine magnétique qui est alimentée après contact pour allumer la lampe, lors de l'appui du bouton celui ci ouvre le circuit qui alimente la bobine pour annuler son action.
Il y des montages sans fil mais alimenter par des conducteurs cuivre plat sur la platine de bord.
Il te manque juste l'ampoule pour le Seat Belt. Je voulais expliquer le reste mais Barouf l'a fait
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
C'est tout de même chaud car il n'y a pas beaucoup de place pour passer une clé et la dévisser... Je n'ai pas réussi l'autre coup mais comme je n'ai pas d'autre sonde, je vais m'abstenir pour le moment. Vous avez une adresse pour une sonde de qualité car apparemment, il y en a beaucoup d'imprécises !
OK. On voit que c'est peint au niveau de la zone de l'ampoule, sur le circuit, mais je me demande si c'est vraiment cuivré. Certainement sous la peinture, dans l'épaisseur de la platine.
Tu as une photo de ce qu'il me faudrait comme support d'ampoules ? Est-ce des BA9S aussi ?Meteorik a écrit:Il te manque juste l'ampoule pour le Seat Belt. Je voulais expliquer le reste mais Barouf l'a fait
Comment cela fonctionne-t-il avec les ceintures de sécurité ?
Merci à vous deux.
AlexB- Turbocharged
ça ne communique pas avec les ceintures, c'est toi qui éteint la lampe en appuyant sur le bouton, c'est juste un rappel à l'ordre pour ne pas oublier de mettre la ceinture, c'est à mon avis pour ça que l'ancien propriétaire a retiré l'ampoule, le type d'ampoule est une classique " 4 ou 5 W " avec douille 1/4 de tour que tu peux trouver sur plein de tableau de bord à la casse. il y a 2 à 3 tailles différentes, à mon avis c'est la douille pour 4 ou 5 W
pour la jauge de température
contact mis, fil débranché ça part à fond dans un sens. tu mets le fil à la masse, ça part à fond dans l'autre sens
pour le connecteur, il manque la cosse en plastoc qui aide à ce que ça tienne un peu mieux sur la sonde. avec seulement la cosse métallique, ça sent le nid à faux contacts.
OK BAROUF, je comprends maintenant. C'est vraiment une alerte rudimentaire !
Je vais essayer de trouver un support d'ampoule du même type. J'en avais pour mes ampoules #555 sans culot (dans un flipper) et d'ailleurs il doit y en avoir dans la vette comme mon kit ampoules 71 que j'ai acheté en contient donc si ça se trouve c'est une 555 qu'il faut.
AlexB- Turbocharged
Vince a écrit:pour la jauge de température
Je vais retenter le coup comme tu dis.
Ça se trouve où une cosse comme tu dis ?
Un site où acheter des sondes de qualité et précises ?
Merci.
AlexB- Turbocharged
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
» Recherche un possesseur de Corvette 1971 avec moteur 350
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
Page 27 sur 40
