KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) ...
67.39 €
Corvette LT-1 (1971)
+62
Maxcreed
Merlinois
alain29
ber04
philb47
GERALDFLIP
73c3
jejepoue
wolf
chris383
Triba
eblood
punch
reyfast
fchantec
clingon
Megamaou
alainduvar
gazgaz
angel78
VDX69
misterlo
Chris16
Patator11
JM83
bleedingtiger
Kub
Giac.
tuck
66 participants
Page 28 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
Corvette LT-1 (1971) - Page 28 Empty Re: Corvette LT-1 (1971)
Message par AlexB Ven 5 Mai 2017 - 17:43
Autres questions également.
Je n'ai pas de feux de recul donc j'ai voulu vérifier d'abord si les ampoules étaient encore bonnes. J'ai enlevé les 3 vis de chaque feu mais après pas moyen de les sortir comme si ces plastiques étaient collés... Je n'ai pas voulu les abimer en forçant. Comment faire ?
Aussi, j'ai pu lire que certains parlaient de buzzer dans la C3 lorsqu'on laisse la clé dans le Neiman ou pour avertir que la ceinture n'est pas bouclée. Est-ce que ce buzzer est présent sur une C3 de 71 ? Si oui, encore un truc qui ne fonctionne pas chez moi...
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par BAROUF Ven 5 Mai 2017 - 18:21
AlexB a écrit:Autres questions également.
tu as peut être déjà préciser, c'est boîte auto ou boîte mécanique ?
Message par AlexB Ven 5 Mai 2017 - 18:29
Boîte Méca
Message par 73c3 Ven 5 Mai 2017 - 18:42
les buzzers d 'origine sont intenables ! je les avait réinstallés et retirés 3 jours après Sad
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par BAROUF Ven 5 Mai 2017 - 21:48
AlexB a écrit:Boîte Méca
alors regarde le contact commandé par la commande de boîte sur le bord de la boîte par dessous la voiture, tu peux shunter les deux fils avec le cointact mis pour voir si tes feux de recule s'allument
Message par AlexB Lun 8 Mai 2017 - 9:01
J'ai essayé la manip pour la sonde en déconnectant le fil de la sonde : l'aiguille de la jauge ne bouge pas d'un iota.
J'ai mis ensuite à la masse et pas de réaction non plus....
La jauge est neuve et j'obtiens le même résultat qu'avec l'ancienne jauge.
Est-ce que le pbm vient vraiment de la sonde ?
Pas eu le temps de regarder pour le contact des feux de recul au niveau de la boite...
Par contre, hier il y a eu rencontre avec sa petite sœur de 72 !
Corvette LT-1 (1971) - Page 28 20170524
Corvette LT-1 (1971) - Page 28 20170521
punch a fait un petit tour avec la LT-1, il n'y a pas trop d'inquiétudes à avoir, semble-t-il.
La conduite lui a semblé correcte avec une révision complète essentielle. Smile
Une journée bien agréable et enrichissante, malgré un temps maussade. Wink
Message par BAROUF Lun 8 Mai 2017 - 9:57
le fil à la masse c'est pas pour tester la sonde, c'est pour tester le mano au tableau de bord ou son circuit, si ça ça ne fonctionne pas n'importe quelle sonde ne fonctionnera.
C'est un peu comme si on changeait deux fois de lampe à la maison alors que c'est le fournisseur d'énergie qui a coupé le courant....
super les deux Vettes  thumright
Message par AlexB Lun 8 Mai 2017 - 10:00
BAROUF a écrit:le fil à la masse c'est pas pour tester la sonde, c'est pour tester le mano au tableau de bord ou son circuit, si ça ça ne fonctionne pas n'importe quelle sonde ne fonctionnera.
Oui, j'avais bien compris mais le mano est neuf. J'ai testé la continuité et c'était bon aussi...
Qu'est-ce qui peut bien merder là-dedans ???
Message par BAROUF Lun 8 Mai 2017 - 10:43
l'alimentation du mano au tableau de bord
Message par Vince Lun 8 Mai 2017 - 11:45
Tu as bien testé avec le contact mis ?
Si oui, la jauge est mal câblée ou tu as un pb d'alim du tdb
Message par AlexB Lun 8 Mai 2017 - 13:11
Ah oui, merde....
J'avais oublié que j'ai débranché le contact au niveau de la tirette des phares à gauche dans le tableau de bord.
Les lampes des manos ne s'allument plus mais je pense que les manos sont toujours alimentés en courant comme l'horloge tourne toujours.
C'est peut-être juste un problème de courant que j'ai avec mes deux manos carburant et température ?
J'ai essayé ce WE de retirer la tirette des phares encore une fois mais pas réussi !
J'ai donc débranché le connecteur électrique à ce niveau pour pouvoir faire tourner le bidule sur lui-même et atteindre le petit bouton poussoir. J'enfonce le bouton et tire comme une brute sur la tirette des phares mais elle ne vient toujours pas. Par contre, c'est à la limite de casser cette m...
Qu'ai-je donc pu louper ?
A ce rythme, je me demande si je vais pouvoir réussir à remplacer mon aiguille de compte-tours... Sad
Message par BAROUF Lun 8 Mai 2017 - 18:07
AlexB a écrit:Ah oui, merde....
étonnant !!! lorsque le poussoir est appuyé ça sort sans forcer Confused
Message par Meteorik Lun 8 Mai 2017 - 19:29
Sympa les 2 LT-1 ! Very Happy
Pour les lampes des manos, ils sont alimentés via la commande de feux. Si tu débranches celle-ci, pas de lumière au TDB et aux manos !
L'horloge est alimenté en direct de la boîte à fusible sur du permanent.
Pour la tirette des feux, essaye de tourner légèrement en tirant, il est possible que la tige soit un peu tordue :/
Message par AlexB Lun 8 Mai 2017 - 21:55
Le bouton poussoir, je l'ai enfoncé au point de me faire très mal au doigt, il ne pouvait pas être enfoncé plus. J'ai essayé des mouvements de va et vient avec la tirette mais rien, elle résiste bien la bougresse ! lol Je ne crois pas avoir essayé en tournant mais ça devait tourner vu comment je forçais... J
Je ne pense pas réessayer le WE prochain car elle va aller faire un tour chez un garagiste pour un petit check-up... Sad
Meteorik, bien vérifié ce que tu indiques : plus de de lumière au TDB et manos.
Je suis un peu dépité. Je ré-essaierai à la prochaine occasion et vous tiendrai au courant. Wink
Message par AlexB Jeu 11 Mai 2017 - 14:21
Salut !
J'en ai profité pour regarder de plus près les modifs qui ont été faites en 2011, au niveau du moteur comme il a été reconstruit.
Changement de soupapes, pistons, ...
Et surtout changement d'Arbre à cames dont je n'avais pas trop d'infos...
J'ai finalement retrouvé sa référence : Comp Cams CS XE274H-10
https://www.summitracing.com/int/parts/cca-12-246-3/overview/make/gmc
C'est un peu du chinois mais il semble que ce soit un AAC très performant. Idéal pour le racing comme j'ai pu lire.
Mais certains commentaires disent qu'il est plus adapté aux config musclées (Stroker 383 par exemple).
Il donne un gain en puissance à 6000rpm de ce que j'ai compris ce qui explique que le moteur doit atteindre ce régime pour en tirer profit. Le LT-1 doit donc convenir.
Mais il produit beaucoup de bruit et c'est sans doute de là que provient la différence de sonorité entre ma LT-1 et celle de punch.
Le bruit est sympa en premier lieu mais est crevant à la longue.
Ça donne un bruit sourd dans l'habitacle (conversation pénible, radio difficile à écouter) même voiture à l'arrêt. Le ralenti est trop élevé d'ailleurs (1200 à 1300).
A bas régime, en passant en ville à 50, c'est pénible aussi.
Je pense insonoriser le plancher.
Le carbu présent est un Holley Street Avenger de 670cfm. Je voulais le changer pour en mettre un le plus proche de celui d'origine de 780cfm voire mettre celui d'origine mais ça coute très cher.
Compte-tenu de cet AAC, est-ce que c'est envisageable ou pas ?
Merci de vos avis. Wink
PS : C'est le WE prochain que je mets la LT-1 chez le garagiste donc je pourrai à nouveau travailler sur le tableau de bord.
Message par Guéna Jeu 11 Mai 2017 - 17:50
Superbe les deux photos party1
Message par phane Jeu 11 Mai 2017 - 18:09
Le ralenti à 1200/1300 tours c'est sûr que ça doit être bruyant What the fuck ?!?
Masculin Nombre de messages : 7382
Message par AlexB Jeu 11 Mai 2017 - 20:16
phane a écrit:Le ralenti à 1200/1300 tours c'est sûr que ça doit être bruyant What the fuck ?!?
Oui ! Lol
Mais ça l'est tout le temps ! Smile
Message par Colibricol Ven 12 Mai 2017 - 8:43
Je te comprends, je veux bien faire un geste pour toi. On échange ta Vette contre mon IBIZA, elle est très silencieuse.
Non sans déc., investis dans des boule cueilles, et diminue ton ralenti.
Message par 73c3 Ven 12 Mai 2017 - 11:29
ton ralenti est peut-être si élevé justement à cause de ton aac , si il réellement pointu, il a besoin de ce genre de ralenti.
et il faut peut être aussi emballer le moteur au démarrage ,tu sais démarrer sans toucher la pédale de gaz ?
73c3
73c3
Message par BAROUF Ven 12 Mai 2017 - 12:23
Oui ! Lol
c'est pas du bruit c'est d'la musique, bande de nases Confused
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par 73c3 Ven 12 Mai 2017 - 12:50
BAROUF a écrit:
Oui ! Lol
c'est pas du bruit c'est d'la musique, bande nases Confused
je dirai même plus ,  bande  basse  Corvette LT-1 (1971) - Page 28 839752 Corvette LT-1 (1971) - Page 28 839752 Corvette LT-1 (1971) - Page 28 839752
73c3
73c3
Message par BAROUF Ven 12 Mai 2017 - 14:49
73c3 a écrit:
BAROUF a écrit:
Oui ! Lol
c'est corrigé Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par AlexB Ven 12 Mai 2017 - 17:52
Colibricol a écrit:Je te comprends, je veux bien faire un geste pour toi. On échange ta Vette contre mon IBIZA, elle est très silencieuse.
Ou plutôt, on pourrait échanger nos vettes comme la tienne est mieux réglée ! Wink
Pour le ralenti, je vais voir ce que je peux faire mais pour le reste, à voir ! lol
J'y avais pensé aussi à cette hypothèse car ça m'étonne que le ralenti soit si élevé...
La voiture démarre impec sans toucher à l'accélérateur. Par contre, j'ai remarqué qu'en appuyant sur l'accélérateur avant de démarrer, cela facilite son démarrage. Le régime est encore plus élevé car ça active le starter. Il suffit de réappuyer sur l'accélérateur et le régime moteur chute à 1200-1300rpm.
De la musique quand on est à l'extérieur ou à l'intérieur en accélérant fort. Mais du bruit au ralenti à l'arrêt ou en agglomération à 50 ! looooool
Message par pep Ven 12 Mai 2017 - 17:58
Guéna a écrit:Superbe les deux photos party1
+1
