Corvette LT-1 (1971)
+62
Maxcreed
Merlinois
alain29
ber04
philb47
GERALDFLIP
73c3
jejepoue
wolf
chris383
Triba
eblood
punch
reyfast
fchantec
clingon
Megamaou
alainduvar
gazgaz
angel78
VDX69
misterlo
Chris16
Patator11
JM83
bleedingtiger
Kub
Giac.
tuck
66 participants
Page 34 sur 40
Page 34 sur 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Corvette LT-1 (1971)
Maintenant je suis à la recherche de vis car il m'en manque !
1) J'en ai une absente au niveau de la plaque métallique centrale, portant le mot chromé 'CORVETTE', avec la commande des essuie-glace. C'est la vis du haut qui vient se visser dans la dashboard. Je ne sais pas si le pas de vis de la dashboard est foiré mais j'ai essayé d'y visser une des 2 autres vis maintenant cette plaque (une à gauche et une à droite) mais ça ne marche pas. Ou alors cette vis du haut est différente des 2 autres ?
D'ailleurs, sous cette plaque, il y a deux emplacements de vis et je ne suis pas sûr de leur utilité... A ce niveau, arrive l'espèce de languette creuse en plastique noir qui achemine l'air de la ventilation. Cette languette présente aussi deux trous du même écartement mais je ne vois pas comment ça peut tenir avec la plaque métallique...
2) Il me manque une des quatre vis de la console des jauges. J'ai demandé à WHIZZ qui m'en a envoyé quatre mais elles sont beaucoup trop petites par rapport à l'origine bien qu'elles aient la même forme. Sur leur sachet est bien inscrit 71 Center Gauges screw donc il ne s'est pas trompé... Il n'a pas d'autre solution à m'apporter...
Celle du haut est celle d'origine.
Savez-vous ce qu'il me faut ?
Merci.
Merci.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Salut Chris !
J'ai des pbms mais apparemment, quand on acquiert une ancienne, faut s'y attendre... Tant que c'est qu'une durite, ça va encore. Wink
Je ne sais pas pour le diamètre de la durite mais mon père m'a dit que le tuyau qu'on a utilisé était spécial durites. Il est transparent avec des fibres dans son épaisseur pour le renforcer. Je ne sais pas si je le changerai tout de suite...
Merci pour ton lien pour les Trim Rings. thumright
Tu sembles d'accord pour dire que la peinture au four est la meilleure solution mais la société qui s'est chargée de tes jantes ne l'est pas ? Ou alors c'est parce qu'elle ne le fait pas et ne veut pas se tirer une balle dans le pied ?
Bon, je souhaite coller à l'origine mais je ne sais pas s'il est possible de faire une face en noir et une autre argentée en époxy, avant passage en four ! Rolling Eyes Au pire, il n'y aura qu'une couleur en argenté. Enfin, j'espère que c'est possible de faire en époxy au four une couleur grise argentée...
Salut Alex !
Pour ce qui est de la durite, je dirais que d'origine, les tuyaux sont noirs (avec sûrement des marquages GM très compliqués pour les gars du NCRS...). J'ai changé celui qui va de la pompe à la ligne métallique du carbu : y a marqué "Goodyear" ce qui pour moi est tout autant bien que une réplique made in China avec lesdits marquages ! Je vais encore changer celle du réeservoir...bientôt ;-)
Pour la peinture, la société qui a fait le sablage le faisait (ou plutôt le sous-traitait), mais j'ai préféré passer par quelqu'un que je connais depuis des années...et pour moins cher. Le résultats est nickel, les marquages d'origine sont très lisibles malgré la peinture. Pas de problème pour faire les deux teintes au four, le seul désavantage étant le temps de masquage, donc le prix plus élevé...
Quelques photos de ma LT-1 :
chris383- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : LT-1 A/C 1972 ; C6 cab MT6 2008
Magnifique !
Et quel bel endroit pour faire ces photos .... Sympa !
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
magnifique
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Salut Chris !
Merci pour les photos qui sont très belles tout comme ta LT-1. Elle rend bien en blanc et ce sera encore mieux avec le marquage du capot pour bien la distinguer des autres Corvette ! Tu ne pouvais pas mettre une plaque d’immatriculation plus large à l'avant ?
Je ne me souviens plus, la peinture de ta carrosserie est en bon état ?
Les durites sont censées avoir un marquage spécifique aussi ?
La durite qui a lâché sur la mienne était noire mais je n'ai pas fait gaffe s'il y avait quelque chose d'inscrit dessus...
Sinon, pour mes vis de console, quelqu'un peut me dire ou du moins me prendre des photos ?
Ca prend qq minutes à dévisser et notamment vérifier si celle tout en haut (au dessus du bouton Wiper) est différente des autres.
Merci.
Merci.
AlexB- Turbocharged
Merci à tous.
Il reste effectivement encore pas mal de boulot sur la partie externe :
- Peindre les lignes LT-1 en noir.
- Peindre les caches latéraux en blanc (avec un masquage assez délicat...)
- Remplacer les rockers panels. Je n'ai vu que des pièces de repro à $ 300 les deux, mais ça ne peut pas être pire que ce que j'ai actuellement !
- Réhausser le porte-bagages (il est beaucoup trop bas)
- remplacement de la ligne d'échappement complète et donc, des sorties (qui sont très mal ajustées actuellement...)
- Éventuellement remplacement de l'antenne.
- rechromage des pare-chocs, surtout les arrières (mais ça ne se voit pas sur la photo).
Si j'ai oublié quelque chose, you're welcome
La peinture est une ancienne peinture complète de 15 ans, en bon état je trouve. Il y a pas mal d'éclats tout le tour, mais ils sont assez petits et je vais les reprendre un à un au pinceau et polissage.
Il y a par contre des marques un peu plus prononcées sur les T-top que je vais peut-être faire corriger et repeindre. Mais je dois surtout aligner ces T-tops (un est actuellement complètement de travers...)
@Alex : Il n’existe qu'une seule dimension de plaque avant en Suisse, contrairement à l'arrière où on a des allongée et des "carrées" comme ici.
Le dilemme est que si je réhausse la plaque, le support dépasse dessous. Il faudrait alors que je le coupe, mais c'est une pièce visiblement d'origine et j'hésite... Peut-être en referai-je une !
chris383- LS1
Superbe,j 'adore.
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Oui, je me disais que les caches latéraux n'avaient pas la couleur blanche. Par contre pour peindre ça en masquant les bords chromés de la grille sans déborder ? ?? Tu sais comment procéder ? J'ai la grille avant droite porteuse du clignotant à refaire chromer mais elle a des parties peintes en noir... Comme m'a dit Meteorik, elle doit être entièrement chromée puis certaines parties peintes en noir mais faut bien masquer la grille chromée pour ne pas qu'elle recoive de noir au pistolet...
Tu vas mettre une ligne d'échappement d'origine ou plus performante ?
Pour l'antenne, je viens d'en acheter une. La mienne n'avait plus sa boule à l'extrémité. Ça coûte pas trop cher.
Pour tes retouches de peinture au pinceau, tu crois que ça donnera un résultat propre ? Tu finis par une couche de vernis avant polissage ?
J'ai des retouches dont des fissures laissant apparaitre l'apprêt blanc donc avec mon vert foncé, c'est pas top...
Dommage, ta plaque réglementaire gâche un peut l'avant...
AlexB- Turbocharged
J'ai vu sur les caches latéraux que il y a comme un petit rebord entre la partie chromée et celle qui qui être en couleur : peut-être cela était-il utilisé en usine pour faire la peinture ? Sinon, masquage et découpe au cutter ou scotch de masquage très fin (ça existe chez 3M). Ou encore, peinture sans masquage et on ôte la peinture pas encore sèche avec du diluant sur un chiffon ...pas facile ! De toute manière, je vais me renseigner chez mon fameux peintre.
C'est la même chose pour les grilles je pense. Les miennes méritent également un coup de neuf. Par contre attention à ne pas les ruiner : c'est $ 1'500 les deux chez Corvette Central !!
Pour la ligne d'échappement, comme dit, je vais prendre un kit avec pot Magnaflow de chaz Corvette Central :
http://www.parts123.com/corvettecentral/dyndetail.pta?catalog=0000050g&ukey=13775
Les retouches au pinceau sont seulement pour les toutes petites zones et je pense que le résultats sera acceptable.
Pour les éventuelles plus grandes correction, je ferai appel au peintre. Par contre, je ne sais pas si ma peinture est en deux couches, avec vernis transparent...
Pour la plaque, je suis entièrement d'accord : je vais le rajouter à la liste
chris383- LS1
y en aurait 1 de vous 2 qui me vendrait sa vieille antenne pourrie?
C'est pour la modifier (la raccourcir au max), j'ai viré la radio, ça sert à rien, même au max on peut pas savoir si elle est allumée...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
chris383 a écrit:Par contre, je ne sais pas si ma peinture est en deux couches, avec vernis transparent...
avec une voiture non-blanche, c'est facile: tu prends un chiffon/du coton propre et blanc, et tu fais un coup de polish quelque part.
- Si ton coton sort vert (imaginons que ta voiture est verte), alors la peinture n'est pas vernie, tu as retiré un peu de peinture
- Si ton coton sort blanc, c'est du vernis.
Maintenant, avec une voiture blanche, l'exercice est le même, mais avec un chiffon de couleur (et uni!)
A toi de déterminer si ton chiffon a "absorbé" du vernis ou de la peinture. Mais avec du blanc, ça va être... coton...
chris383 a écrit:J'ai vu sur les caches latéraux que il y a comme un petit rebord entre la partie chromée et celle qui qui être en couleur : peut-être cela était-il utilisé en usine pour faire la peinture ? Sinon, masquage et découpe au cutter ou scotch de masquage très fin (ça existe chez 3M). Ou encore, peinture sans masquage et on ôte la peinture pas encore sèche avec du diluant sur un chiffon ...pas facile ! De toute manière, je vais me renseigner chez mon fameux peintre.
Pas simple cette peinture sauf si c'est fait par un professionnel tout comme le marquage spécial LT-1 du capot...
Les grilles, elles sont à 1050$ pour une vette de 71 chez CC. Donc entre retaper, faire chromer, peindre. Je me demande si ça ne va pas lorgner sur un prix proche de 1000$ car le chromage coûte très cher. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'acheter du neuf en espérant que ça soit proche de l'origine ?
J'ai acheté le bezel de la console des jauges et ça a l'air plus solide que l'origine mais les écritures chromées pour l'autoradio sont de piètre qualité et ça bave partout donc je dois refaire moi-même ces écritures...
OK pour la ligne magnaflow. Je me demandais si je ne devais pas passer à des silencieux magnaflow. J'ai actuellement du Flowmaster 40 Series et ça résonne dans l'habitacle...
Tu crois qu'un carrossier peintre peut reprendre des imperfections comme mes fissures sans avoir à reprendre tout un panneau ? J'en ai notamment au niveau du capot or je ne veux pas perdre mon marquage LT-1...
AlexB- Turbocharged
GregX1 a écrit:y en aurait 1 de vous 2 qui me vendrait sa vieille antenne pourrie?
Pour le moment, je n'ai pas encore reçu la nouvelle donc j'attends de voir si elle est au moins aussi bien que l'ancienne. Il me manque juste la boule à l'extrémité...
Tu vas remettre un nouvel autoradio ?
GregX1 a écrit:chris383 a écrit:Par contre, je ne sais pas si ma peinture est en deux couches, avec vernis transparent...
Ton explication parait logique pour tester.
J'ai l'impression que ma vette est vernie car elle a un beau brillant mais quand je la lave avec la technique des 2 seaux. Au moment d'essuyer l'eau à la microfibre, à certains endroits, ma microfibre devient verte... C'est bizarre tout de même ???
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:GregX1 a écrit:y en aurait 1 de vous 2 qui me vendrait sa vieille antenne pourrie?
non,
j'ai un horrible autoradio moderne, que je veux virer
j'ai viré les 2 HP qui prenaient de la place dans le "coffre"
Du coup, je vais tout retirer: radio, HP, antenne. De toute manière, il faudrait vraiment un 4X800W pour entendre queque chose...
Je dois trouver:
- une solution quand j'aurai viré la radio. Evidemment, la console a été découpée par un sagouin, et a priori ça coûte 250€ le bout de plastoque
Je remettrai peut-être une radio d'origine, avec une console entière, mais en passif, sans la brancher.
- une solution pour remplacer l'antenne (à partir d'une vieille antenne HS)
Pas de bol.
L'autoradio original, même s'il est vieillot colle mieux à l'intérieur qu'un moderne.
J'ai viré l'ancien et j'attends d'avoir des sous pour en prendre un neuf qui imite l'original mais est plus performant (599$ sur Corvette Central tout de même...). Outre l'intérêt esthétique, je trouve pratique d'avoir un autoradio car on peut écouter la musique à l'arrêt.
Je vais changer mes HP du tableau de bord.
La console n'est pas en plastique mais en métal. Cette pièce est plus renforcée que l'originale mais j'espère que le gain en épaisseur des montants latéraux (un de cassé sur mon originale) ne va pas poser des soucis de montage... Oui, c'est cher mais je préférais changer cette pièce. Je vais changer aussi la console centrale du levier de vitesse.
AlexB- Turbocharged
Salut à tous !
Bon, comme indiqué dans mon autre topic, j'ai enfin pu démonter le panneau des compteurs, non sans difficultés....
Ça m'a permis d'avoir une plus grande visibilité du câblage électrique (c'est un peu le foutoir là-dedans ! ).
Je me suis concentré à nouveau sur ma panne qui provoque la mort de mon fusible des gauges.
Déjà, les ampoules des compteurs étaient en mauvais état bien qu'elles fonctionnaient. En les retirant, la partie en verre de l'ampoule se désolidarisait de sa douille métal qui restait dans son socle... Je les ai donc toutes changées. J'avais un doute mais je me suis dit qu'en croyant au père Noël, cela pouvait être la cause de mon problème...
J'ai testé la continuité même s'il n'y avait pas forcément grand intérêt mais ça m'a permis de voir des choses plus ou moins étranges !
Il y a continuité entre tous les fils roses qui arrivent sur les jauges de carburant (+ voyant "SEAT BELT"), température d'eau, ampoule de door ajar, ampoule témoin de frein à main et l'extrémité droite du porte fusible.
Mais il y a continuité (identité) entre le fil marron qui arrive sur la jauge de carburant et le fil marron partant du frein à main logiquement identique au fil marron arrivant sur l'ampoule de frein à main "BRAKE", du compte-tours.
Donc je ne vois pas trop le rapport entre frein à main et jauge à carburant ?
J'ai continué mes tests en utilisant et ajoutant un à un chaque élément sur le circuit (en les débranchant une fois testé pour avoir un seul truc validé à la fois), après ajout d'un nouveau fusible puis en mettant le contact :
- raccordement de la jauge de température, l'aiguille se met à 0 donc je suis happy
- la jauge de carburant se met à 0 (elle était à un peu plus juste avant). Je me demande si la jauge marche vraiment car il reste un peu d'essence dans le réservoir. En tout cas le fusible tient bon donc on s'en fout pour le moment de cette jauge de m...
- J'ajoute une ampoule "Door AJAR", c'est tout bon quand j'ouvre les 2 portes. J'avais encore jamais vu ce voyant fonctionner !!!
- Puis l'ampoule "SEAT BELT", c'est OK.
- Enfin, l'ampoule "BRAKE", ça fonctionne aussi quand je tire le frein à main. YES !!!
Donc je branche tout à la fois et tout marche bien, pas d'élément perturbateur entre eux.
Je croyais que c'était bon et que ça pouvait bien être une histoire d'ampoule défectueuse du "BRAKE".
C'était sans compter que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton "PUSH" stoppant la lumière du "SEAT BELT". Le fusible a sauté net !
J'ai donc bien identifié l'élément coupable donc la panne doit provenir du petit circuit imprimé à ce niveau.
Autre chose :
J'aimerais bien entendre sonner l'alarme d’avertissement de la voiture. Où est-elle située et comment faire ?
Elle a dû être inactivée comme beaucoup l'ont fait, étant donné que c'est énervant à entendre.
Cette alarme sert pour indiquer que la porte est restée ouverte ? Autre chose ?
J'ai aussi vu sur CC qu'ils vendaient un truc au niveau du Neiman pour indiquer qu'on a oublié de retirer la clef. C'est d'origine et ça fonctionne avec l'alarme dont je parle ?
Merci les amis, ça avance grâce à vous.
Autre chose :
AlexB- Turbocharged
Bon par contre le titre de ton post c'est pas ca ....
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
sur la mienne , 2 buzzers ; 1 pour la ceinture non mise et l 'autre pour la porte pas bien fermée. j 'ai remit les deux en état de fonctionnement , et débranché peu de temps après.
pour moi , pas tenable:willy:
73c3- Supercharged
73c3- Supercharged
Yann a écrit:Bon par contre le titre de ton post c'est pas ca ....
Oui, il y a eu un pbm quand j'ai posté ! lol
AlexB- Turbocharged
73c3 a écrit: sur la mienne , 2 buzzers ; 1 pour la ceinture non mise et l 'autre pour la porte pas bien fermée. j 'ai remit les deux en état de fonctionnement , et débranché peu de temps après.
Mais ils sont où ces fichus buzzer bruyants ?
Je vais lancer une recherche avec ce terme de buzzer !
AlexB- Turbocharged
En effet, l'alarme se déclenche si tu ouvre la porte et la clé dans le neiman.
La connexion se fait entre le dernier pin de la broches sur la colonne de direction, le contacteur de porte et le klaxon.
TU n'as pas de schéma technique ?
J'ai bien celui de 69 mais c'est pas dit que ca soit exactement pareil
Pour ton fil marron sur la jauge à carburant, à mon avis il devrait être rose. C'est de l'alim 12V.
A moins que tu ne parles du fil couleur chair "tan". La jauge et le voyant de frein ont effectivement chacun un fil "tan" mais pas de lien entre eux !
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
moi , les buzzers étaient dans le tableau de bord , en dessous.
ils sont certainement manquant ou débranchés dans de nombreux cas .
73c3- Supercharged
Ah ? Sur 69, c'est le klaxon le buzzer... A coup sûr, tu l'entends !
par contre , j 'ai le klaxon de l 'alarme anti vol d 'origine dans l 'aile arrière gauche, et ça on l 'entend aussi !
73c3- Supercharged
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
» Recherche un possesseur de Corvette 1971 avec moteur 350
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
Page 34 sur 40
