Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Remplacement pompe essence + durites
+7
gallou36
bleedingtiger
Danyboy45
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 Empty Re: Remplacement pompe essence + durites
Message par Franck971 Dim 4 Juin 2023 - 21:31
Merci Barouf
Je pense que tout est d’origine sur la mienne qui est de 78, mais franchement je ne vois rien…mais n’étant pas très doué…
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 505
Message par JPH74 Dim 4 Juin 2023 - 22:10
Bonsoir Franck , Cool
Le mien je l' ai mis là ... je ne sais pas si c' est une bonne idée en raison des risques de vapor lock ... Rolling Eyes scratch
Pour le moment R.A.S .... pourvu que ça dure ... Wink
Nota : il est en l' air et ne touche rien . J' en ai profité pour changer toutes les durites et leurs colliers, du réservoir au carbu ...
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 P1050316
JPH74
JPH74
Masculin Nombre de messages : 347
Message par Franck971 Dim 4 Juin 2023 - 22:27
Je vais regarder à cet endroit mais je crois ne rien à voir vu.
Toutes les durites jusqu’au réservoir?
Ça passe sous la voiture je suppose ?
Franck971
Franck971
Message par JPH74 Dim 4 Juin 2023 - 22:37
Sur ma 68 :
Il y en a une qui part du réservoir jusqu' à un tube métallique le long du châssis et une en sortie de ce tube qui alimente la pompe .
Puis les 2 petits bouts de chaque côté du filtre .
( Mon auto n' a pas de retour de trop plein au réservoir . )
JPH74
JPH74
Message par BAROUF Lun 5 Juin 2023 - 12:02
Franck971 a écrit:Je vais regarder à cet endroit mais je crois ne rien à voir vu.
Ça passe le long du châssis en tube métal côté passager
Masculin Nombre de messages : 16873
Message par Franck971 Lun 5 Juin 2023 - 12:38
Ok, donc juste les durites caoutchouc à vérifier.
Mais toujours pas de filtre…
Je vais contrôler la tronche du carburant avec un tuyau ou un siphon…
Franck971
Franck971
Message par fry Lun 5 Juin 2023 - 13:29
Sur ma 77, il y a trois durites souples sur le reservoir:
- une pour la prise de carburant direction moteur raccordee a une durite acier qui court le long du chassis cote passager jusqu'a l'entree de la pompe a essence,
- une partant de la pompe pour le retour des vapeurs d'essence vers le reservoir raccordee a une durite acier qui court le long du chassis cote passager,
- une pour la mise a l'air cote conducteur du reservoir.
Ensuite, c'est durite rigide acier jusqu'au carburateur.
En principe, il y a une chaussette filtrante a l'extremite du plongeur (de la sending unit) qui preleve l'essence dans le reservoir. C'est a priori d'origine le seul filtre sur la ligne jusqu'a l'entree du carburateur.
Une bonne pratique est d'intercaler un filtre entre pompe et carburateur car malgre la chaussette, des micro-particules de rouille peuvent la traverser et remonter jusqu'au carburateur. Sans parler que les lignes acier ou la pompe peuvent generer des debris en aval de ce filtre.
fry
fry
Masculin Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1977 L48 Stage II
Message par Bruce Willis Lun 5 Juin 2023 - 13:50
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 Img_2113
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 Img_2114
Sur ma 77avec le réservoir d'origine et après filtration de l'essence restant dedans.
Bruce Willis
Bruce Willis
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1547
Message par Franck971 Lun 5 Juin 2023 - 13:55
Youpi, merci pour tout ça.
Pour la pompe à essence, elle se situe bien sous la clim côté passager ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble en fait…
Et si je mets un filtre, ça peut être comme ceux qu’on trouve pour les bateaux ? Quelqu’un a ce type de montage entre la pompe et le carbu ?
Pour finir, je vais voir si je peux vider mon réservoir par la durite qui arrive du réservoir sur la pompe à essence, comment ne pas la confondre avec celle qui repart ? Elle peut se retirer sans rien démonter d’autre ?
Encore merci
Franck971
Franck971
Message par fry Mar 6 Juin 2023 - 9:24
Recherche 'C3 mechanical fuel pump' sur ton moteur de recherche favori.
La pompe est bien cote passager, sous la climatisation pres du triangle inferieur, comme ca:
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 Img_1281
Un exemple de montage de filtre entre pompe et carburateur:
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 5_filter_20kit_20installed_202_20med_9b7a0b4ef367a8dbe9acd64490b03323206fab21
Ou alors, sous les collecteurs ce qui evite la chaleur moteur (et si ca coule, ca va pas sur les echappements...)
Remplacement pompe essence + durites - Page 2 145afffefbad11a9994cd3185eb1c4ad
fry
fry
Message par Franck971 Mar 6 Juin 2023 - 13:28
Merci, je vais essayer de trouver tout ça et de comprendre quelle durite apporte l’essence depuis le réservoir pour mon éventuelle vidange…
Franck971
Franck971
