29.99 €
bougies et calage
bougies et calage Empty bougies et calage
Message par tophe33 Lun 13 Mar 2017 - 15:04
bonjour à tous,
quelles sont les bougies préconisés constructeur ainsi que le point de calage pour mon L82?
merci
tophe33
tophe33
bougies et calage Empty Re: bougies et calage
Message par 73c3 Mar 14 Mar 2017 - 22:21
montage origine : ac delco r44tx (gap 0.060) avance 12 °
Attention, 1° année en HEI , d'où cette bougie et cet écart , par après retour a un écartement plus sage de 0.045 et r45ts
boite manuelle : 900 tr/min .
tout ça sont des données d'époque comme tu demandes.
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par tophe33 Mer 15 Mar 2017 - 3:22
merci beaucoup 73c3
tophe33
tophe33
Message par tophe33 Mer 15 Mar 2017 - 11:55
par contre,que veux tu dire par HEI?
tophe33
tophe33
Message par 73c3 Mer 15 Mar 2017 - 12:43
allumage électronique ; High Energy Ignition
73c3
73c3
Message par tophe33 Mer 15 Mar 2017 - 14:39
ok je te remercie
tophe33
tophe33
Message par tophe33 Lun 20 Mar 2017 - 18:44
bougies changées,calage fait,ça n'as plus rien à voir,elle marche super bien!
tophe33
tophe33
Message par Guéna Lun 20 Mar 2017 - 19:25
thumright
Message par 73c3 Lun 20 Mar 2017 - 19:37
roule ma poule multiple
73c3
73c3
Message par gazgaz Lun 20 Mar 2017 - 22:09
Content pour toi tophe😉😉a toi les bonnes sensations su v8!!
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par tophe33 Mer 29 Mar 2017 - 15:37
hello!
donc ce week end fût la première "grande" sortie de ma belle,que j'ai choisi d'appeler Emilie,un aller simple de 130kms,quelques balades dans le secteur,puis retour de 130kms.
tout s'est bien passé,pas d'incident majeur à part ce fichu câble de compteur qui s'est encore débranché du compteur!
ceci dit,j'avais fait le niveau d'huile avant de partir,donc au milieu,entre mini et maxi,et là je viens de contrôler,j'étais au mini...d'où ma question:
les vôtres consomment t'elles de l'huile aussi?
tophe33
tophe33
Message par 73c3 Jeu 30 Mar 2017 - 7:31
si ton moteur est "vieux" ou "usé" , il peut consommer un peu d' huile .
si tu roules avec de l huile un peu fluide ça peut aussi accentuer le phénomène, dans ce cas essaye de la 20w50 ou 20w60.
Dans tous les cas essaye de toujours avoir le niveau au max , le carter est relativement petit Wink
73c3
73c3
Message par tophe33 Ven 31 Mar 2017 - 7:26
merci 73c3,bon l'âge du moteur,la logique voudrait que ce soit un 75 puisqu'elle est matching numbers,donc forcement s'il est dans son jus,s'il n'a jamais été refait,forcement il consommera un peu d'huile.
j'ai fait la vidange cet hiver et j'ai mis de la 20w50 en minérale,par contre c'est vrai que je n'ai pas mis au max.
en tout cas merci pour ta réponse
tophe
tophe33
tophe33
