Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Problème ralenti (calage)
Problème ralenti (calage) Empty Problème ralenti (calage)
Message par Paulo1384 Jeu 18 Nov - 8:31
Bonjour à tous
Depuis ce week end , j'ai le problème de ralenti suivant :
- démarrage OK
- au bout de 2, 3 minutes le ralenti (environ 750 t) diminue jusqu'au calage
- je redémarre et même problème au bout de 15 s.
- je redémarre et laisse accélérer à 1000 tours , OK.
- si j'essaye de partir, calage à chaque manœuvre
- une fois sur la route OK.
- mais si je m'arrête, moteur chaud, je cale.
A votre avis, c'est un réglage du ralenti ou c'est autre chose (essence polluée,gicleur bouché,...).
Pour info c'est une C3 71 BB avec carbu Rochester 4MV.
Merci de votre aide
Paulo1384
Paulo1384
Nombre de messages : 6
Modele Vette : BB 454 LS5 1971
Problème ralenti (calage) Empty Re: Problème ralenti (calage)
Message par 230kmh Jeu 18 Nov - 8:38
Plusieurs causes possibles, carbu encrassé, prise d'air avec l'assistance de freinage, filtre à air bouché, starter qui ne s'enlève pas complètement...
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par BAROUF Jeu 18 Nov - 11:04
Salut
Boîte automatique ou boîte mécanique ?
Message par Paulo1384 Jeu 18 Nov - 11:13
BAROUF a écrit:Salut
Boite auto.
Paulo1384
Paulo1384
Message par BAROUF Jeu 18 Nov - 12:08
boîte auto ralenti vers 800 tours et un peu plus
visse et dévisse les vis de richesse pour voir si elles réagissent
Message par Paulo1384 Jeu 18 Nov - 16:18
Effectivement le ralenti était trop bas 500-600 T.
J'ai bougé les vis de richesse et je suis remonté à 800.
Après essai sur route et arrêt, ça à l'air d'aller. party1
Merci Barouf.
A suivre...
Paulo1384
Paulo1384
Message par BAROUF Ven 19 Nov - 9:37
