Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.  Empty mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
Message par simba Ven 31 Mar 2017, 15:59
Je souhaiterais savoir s'il existe quelque chose pour remplacer le mastervac , qui soit plus petit ? ca s'appelle bien un hydroboost ?
L hydroboost ne peut être utilisé que quand on a une direction assistée, c'est bien ça ?
faudrait que ce soit compatible avec un maitre cylindre Wiwood.
J'ai acheté des valve covers, mais ca ne passe pas a cause du mastervac... Sad
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.  Empty Re: mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
Message par Vince Ven 31 Mar 2017, 17:39
oublie les mastervac plus petits. ça existe, mais ça freine moins bien que celui d'origine
reste l'hydroboost qui est une assistance hydraulique (mastervac c'est assistance à dépression).
donc oui, il faut une pompe hydraulique.
en général on couple avec la direction assistée, mais si besoin, on peut avoir un hydroboost sans direction assistée
c'est juste une question de plomberie du moment que tu as une pompe (entrainée par le moteur mais pas que)
et une assistance hydroboost, ça mort bien ;-)
pas de pb de compatibilité avec un maitre cylindre wilwood (c'est ce que j'ai monté)
Message par Vince Ven 31 Mar 2017, 17:41
il doit y avoir des photos de mon install quelque part
Message par simba Ven 31 Mar 2017, 18:50
ok, merci pour les renseignements.
donc faisable mais pas possible a faire soi même (enfin pas moi même) Sad
Message par simba Ven 31 Mar 2017, 18:53
il y a aussi cette pièce qui pose soucis (je ne sais pas ce que c'est), mais il me semble avoir lu sur un forum qu'il est possible de la délocaliser.
mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.  170331071411534947
Message par tanguy Ven 31 Mar 2017, 18:57
Je crois que c'est le poumon pour l'ouverture de la trappe des essuies glace.
Nombre de messages : 3136
Message par BAROUF Ven 31 Mar 2017, 19:12
tanguy a écrit:Je crois que c'est le poumon pour l'ouverture de la trappe des essuies glace.
c'est bien ça ... ça peut se modifier ou se déplacer voir même le remplacer par une commande électrique, faut être un bricoleur averti.
