Mastervac ou hydroboost
Bonjour, ma C3 de 72 n'a pas d'assistance de freinage. Et je trouve qu'elle freine vraiment mal.
Il existe, à priori, 2 systèmes d'assistance :
- Le servo à dépression (Mastervac) qui utilise la dépression présente dans la pipe d'admission. C'est l'assistance que l'on trouve dans 98% des véhicules.
ou
- L'Hydroboost : Assistance hydraulique qui utilise la pression d'huile de la pompe de direction assistée.
Le prix n'est pas le même à priori dans les 300 pour le Mastervac contre 1000 pour l'autre.
Des avis ?
ou
Des avis ?
alain1972- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1972 convertible + Buell X1 modifiée
Re: Mastervac ou hydroboost
salut
je n'avait pas d'assistance non plus !donc presque pas de frein et donc parfois grosse frayeur
j'ai monté un mastervac .....c'est genial maintenant je freine comme une voiture moderne
martin- Short Block
- Nombre de messages : 88
Modele Vette : 68 cab
martin a écrit:salut
Merci pour ta réponse Martin,
Donc je vais me diriger vers un mastervac. Ou l'as tu acheté ? Chez ZIP , ailleurs ? Pas trop compliqué la pose ?
alain1972- En kit
Pour ma part je vais aussi le faire. Trop mal au pied quand il faut freiner. J’ai déjà le matos pour le faire (mastrevac)
Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais pourrais-tu me donner quelques truc et astus pour le faire?
-combine de temps as-tu pris pour le faire?
-faut-il de l’outillage particulier? (je ne suis pas mécano à la base)
-as-tu des explications et autres photos?
-etc...
Merci pour ton retour
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
» T56 + hydroboost
» Mastervac et démarrage
» Réglage tige mastervac
» Installation d'un mastervac, besoin de renseignements
» mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
