retour sur une panne de démarreur C3 big block
angel78
trailblazer075
Bonjour, petit retour d’expérience, depuis quelques semaines on a constaté sur notre C3 qu'elle avait du mal a démarrer.
Le lanceur partait au contact du volant moteur mais au lieu de rester enclenché, il perdait l accroche....
J'ai donc démonté celui ci pour le contrôler. En même temps plusieurs connaissances me confirmaient que c'était une maladie des C3.
Bref au démontage je voit que le démarreur est plein d'huile.
J arrive à atteindre l induit mais pas le lanceur. bref après nettoyage , ca va mieux mais la panne subsiste encore légèrement
Bref solution radicale on le remplace par un neuf.
Là nickel bien sur, mais après quelques sorties, on remarque que dans les virages a gauche (rond point) on a un filet de fumée qui entre dans l habitacle.ca sent l'huile brulée donc forcement je pense a de l huile sur l échappement
On ne l avait pas forcement vu avant.
Donc check up complet et la je voit que le démarreur neuf est a nouveau plein d'huile.
Donc là y a un blème. En fait le joint cache culbuteur fuit dans les virages et envoi l huile sur la pipe et le démarreur.
Je pense que c est ca qui nous a flingué le premier.
Donc je démonte le cache droit, le joint à été trop serré et il c est coupé a trois endroits.
En attendant un joint neuf, j ai réparé avec de la pâte a joint sur les deux faces et ça a l'air de tenir et bien sur fini la fuite sur le démarreur.
Enfin.
Je vais essayer d'ouvrir l'ancien démarreur pour réparer le lanceur comme ça on en aura un d'avance..
Enfin.
trailblazer075- Short Block
- Nombre de messages : 69
Re: retour sur une panne de démarreur C3 big block
Retour d'expérience Intéressant
Merci pour ce partage
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
démonté tu peux l'assécher avec du nettoyant frein
le pignon du lanceur est huilé à l'intérieur de la cage à rouleaux, les rouleaux glissent dans la cage, ça fait déraper le pignon
tu peux le faire tremper démarreur tête en bas juste pour immerger le pignon lanceur.
JE l ai deja fais, le problème vient vraiment du lanceur, que je n ai pas reussi à ouvrir car je n ai pas l outil, je pense que lui est encore plein d huile. Des que possible je le retire totalement pour le nettoyer. je vous tiendrai au courant. avec si possible quelques photos .
bon a savoir pour mon big block merci a toi
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
Bonjour à tous! Sauriez vous me dire ou trouver les 3 vis de fixation de l ammortisseur de vibration du vilebrequin ? Bien sûr un pas américain et vis de 5,7 cm?
» démarreur qui tourne dans le vide
» Démarreur.. qui ne s'arrête pas
» Pb demarreur (pas en cause)résolut
» Plus de démarreur moteur chaud...
» C3 1978 ne demarre pas!
