-17%
249 € 299 €
Meteorik's Vette
+39
rourou0717
1982C3
nat13
myvette
angel78
BanditB2
reyfast
Kub
philb47
gazgaz
bleedingtiger
73c3
JM83
43 participants
Page 17 sur 24 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24  Suivant
Meteorik's Vette - Page 17 Empty Re: Meteorik's Vette
Message par Nanthiat Dim 30 Juil 2017 - 6:48
Belle histoire d'amour... multiple multiple
Message par 1982C3 Dim 30 Juil 2017 - 8:52
Superbes photos, merci.
Vous vous méritez l'un l'autre et maintenant c'est parti pour de bon.
1982C3
1982C3
Masculin Nombre de messages : 273
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition
Message par 73c3 Dim 30 Juil 2017 - 10:43
Le bonheur est dans le pré .. multiple multiple
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par RICOU82 Dim 30 Juil 2017 - 11:53
c'est bô l'amour !!!!!!! Very Happy Very Happy
Masculin Nombre de messages : 4778
Message par AlexB Dim 30 Juil 2017 - 14:15
Superbes photos !!! thumright
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par gazgaz Dim 30 Juil 2017 - 14:22
Oui Olivier j espère que Betty t apportera autant de plaisir que tu as mis d amour a la faire renaître. Belle histoire qui ne demande qu a durer , vu la passion qui t anime. A tres bientôt pour remettre ta Betty et ma Vicky en contact😉😉
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par kojak67 Dim 30 Juil 2017 - 15:15
gazgaz a écrit:Oui Olivier j espère que Betty t apportera autant de plaisir que tu as mis d amour a la faire renaître. Belle histoire qui ne demande qu a durer , vu la passion qui t anime. A tres bientôt pour remettre ta Betty et ma Vicky en contact😉😉
On n'a pas vu Vicky ce matin au rasso,lol.
Pourtant pas mal de C3.
À bientôt les gaziers.
Message par Meteorik Dim 30 Juil 2017 - 15:37
Du coup, j'ai ouvert un fil de photo ici : https://www.corvettepassion.com/t30269-betty-la-chippie-ma-burgundy-de-69
à suivre Salut les Vettistes
Pour en revenir à un caractère plus technique du post, j'ai mon mano de pression d'huile qui reste à fond en permanence. J'ai pourtant un niveau d'huile correcte d'après la jauge.
J'ai mis de la pression d'air dans le petit tube, histoire de faire réagir le mano et voilà ce que j'ai obtenu :
- 2 bar, j'étais à peine à la mesure 35
- 3 bar, j'étais à environ 50 (à peu près au milieu entre 35 et 70)
2 questions :
- puis-je considéré que mon mano fonctionne ?
- les chiffres correspondent à quoi ? En pression normal, l'aiguille devrait être sur 35. Mais 35 quoi ? Very Happy
Merci les gars Wink
Message par yaya38 Dim 30 Juil 2017 - 18:46
Super content pour toi Olive !!!
pour ton mano il est OK, 1 bar = 14.5 PSI donc à 2 bars tu dois avoir 30 PSI....
Message par Meteorik Dim 30 Juil 2017 - 20:00
Merci Laurent ! Je suis bien content aussi ! Very Happy
Ok pour le mano. Ca veut dire que j'ai bien un soucis de pression mais je ne sais pas pourquoi :/
Dès que je mets le moteur en route, ca monte directement à fond et ca n'en décolle plus...
Dites-moi si je me trompe : trop de pression est du à trop d'huile, non ? Ou alors une huile pas adaptée ? Trop fluide ?
Message par xl74 Dim 30 Juil 2017 - 20:02
Superbes photos Olivier et ravi de ce retour.
Pour la pression d'huile ça me fait la même chose
Message par Meteorik Dim 30 Juil 2017 - 20:04
Bah, déjà tu peux vérifier ton mano comme j'ai fait ! Very Happy
Après, c'est peut-être pas grand chose... mais j'aimerai quand même savoir le pourquoi du comment !
Message par yaya38 Dim 30 Juil 2017 - 20:14
Faut contrôler le capteur dans un premier temps.
Sinon ça peut venir d'une pompe à huile pas adaptée...là c'est plus grave !
Attention aux paliers....
Message par Meteorik Dim 30 Juil 2017 - 20:29
Capteur ? Quel capteur ? C'est pas juste un trou + durite sur le circuit d'huile ????
Je crois que je vais faire une vidange déjà... je ne l'ai pas encore fait.
Message par yaya38 Dim 30 Juil 2017 - 20:33
Ah bon l' huile remonte directement jusqu'au mano ???
Message par Colibricol Dim 30 Juil 2017 - 20:39
Tu as tous fait, mais pas une vidange ???? affraid
Tu veux dire cette été je suppose ?
Message par Colibricol Dim 30 Juil 2017 - 20:40
yaya38 a écrit:Ah bon l' huile remonte directement jusqu'au mano ???
Oui tu as un capillaire qui donne la pression de l,huile au mano
Message par BAROUF Dim 30 Juil 2017 - 20:42
attention la pression d'huile n'a aucun rapport avec la quantité d'huile
Message par Colibricol Dim 30 Juil 2017 - 20:57
BAROUF a écrit:attention la pression d'huile n'a aucun rapport avec la quantité d'huile
+1
Je vois par contre une différence de pression par rapport à la viscosité de l'huile a froid plus de pression, au changement d'huile aussi.
Message par Meteorik Dim 30 Juil 2017 - 21:50
Colibricol a écrit:Tu as tous fait, mais pas une vidange ???? affraid
J'en voyais pas l'intérêt parce que :
- j'ai fait très très peu de borne depuis que je l'ai
- le niveau est bon
- la couleur est bonne aussi
Ah ? J'en étais persuadé ! Donc la pression d'huile est fonction de quoi ?
- La viscosité ? ca me paraît logique.
- La pompe à huile comme dit yaya
- quoi d'autre ?
Et c'est quoi les conséquences de trop de pression d'huile ? Fuites sur les joints ?
Message par rourou0717 Dim 30 Juil 2017 - 22:23
Belles photos , ça fait plaisir de voir des amoureux !!!!drive2
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par BAROUF Dim 30 Juil 2017 - 22:44
la pression d'huile est aspirée et envoyée par la pompe à huile
la mesure sur une 69 si il n'y a pas eu modif, c'est raccordé sur le bloc moteur, un tuyau fin qui vas directement au mano du tableau de bord, celui ci n'est pas forcément juste, il peut se re-tarrer je l'avais fait sur la mienne
une question s'impose, quand tu mets le contact avant de démarrer le mano démarre de zéro ?
Message par Meteorik Lun 31 Juil 2017 - 0:02
oui l'aiguille est à 0 moteur éteint
Message par BAROUF Lun 31 Juil 2017 - 11:10
+1
une huile plus épaisse conserve une pression supérieure, ce qui fait baisser la pression c'est l'huile qui chasse entre les coussinets et vilebrequin pareil pour les paliers d'arbre à cames et les couloirs des poussoirs hydrauliques
une huile plus fluide s'échappe plus facilement et fait tomber la pression
Message par Meteorik Lun 31 Juil 2017 - 13:44
Ah merdum...
Possible que les modifications sur mon moteur (changement poussoir, AAC probablement...) soit à l'origine de ça ?
Du coup, ca va être dur de déterminer quelle est l'huile idéale ? Forcément minérale mais plus fluide qu'une classic 20W50 comme j'ai acheté... :/
Si vous avez des pistes, je suis preneur ! Wink
