-36%
254.99 € 399.01 €
Meteorik's Vette
+39
rourou0717
1982C3
nat13
myvette
angel78
BanditB2
reyfast
Kub
philb47
gazgaz
bleedingtiger
73c3
JM83
43 participants
Page 23 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Suivant
Meteorik's Vette - Page 23 Empty Re: Meteorik's Vette
Message par xl74 Mer 1 Aoû 2018 - 12:07
Avec le montage et déplacement de la bobine, j'ai pu faire l'ardèche avec de bonne chaleur donc oui ça sert après pourquoi ça.....
Message par BAROUF Mer 1 Aoû 2018 - 12:29
xl74 a écrit:Avec le montage et déplacement de la bobine, j'ai pu faire l'ardèche avec de bonne chaleur donc oui ça sert après pourquoi ça.....
par ce que .. Laughing
Message par BAROUF Mer 1 Aoû 2018 - 12:31
Meteorik a écrit:Merci Barouf. Ce que je comprends pas, c'est que dans la notice et un peu partout je vois qu'avec un module électronique comme le pertronix, c'est du 12V partout. Pas besoin de sucre logiquement. Pour autant, on voit des montage, comme celui de xav' avec sucre.
Comprends pas...
J'espère seulement que je n'ai pas crâmé le module d'allumage. Dans l'immédiat, je vais remonter la bobine d'origine avec un sucre et essayer de démarrer. Si rien ne se passe, je serais fixé quant à l'état du module. je remettrais la vis platiné en attendant l'achat d'un nouveau module bang
rien n'empêche d'alimenter la bobine après le sucre et le module avant le sucre.
Message par Meteorik Mer 1 Aoû 2018 - 20:10
bah... toutes les bobines fonctionnes en 12V, non ? Les montage en 9V d'origine, sont pour préserver le rupteur, la bobine reste en 12V.
De plus, la bobine pertronix que j'ai pris va parfaitement avec le module d'allumage pertronix que j'ai (second génération tous les deux).
Si c'est le module qui a lâché, je voudrais bien savoir pourquoi :/
preuve :
https://www.classicautoelec.com/fr/bobines-d-allumage-12-volt/15300-bobine-d-allumage-b%C3%A9ru-12v-zs109-forte-puissance.html
Modèle 12V pour allumage électronique ou vis platinées avec résistance ballast, vendue avec collier.
Résistance primaire : 1,8 ohms
Soit 12V allumage elec, soit vis platinée avec résistance...
Message par BAROUF Mer 1 Aoû 2018 - 21:48
comment on doit interpréter: Modèle 12V pour allumage électronique ou vis platinées avec résistance ballast, vendue avec collier.
Message par Meteorik Jeu 2 Aoû 2018 - 16:16
Oui, je me le suis dis après coup Meteorik's Vette - Page 23 839752
cela étant, il y a
sans :
https://www.classicautoelec.com/fr/bobine-d-allumage-lucas/4937-bobine-d-allumage-lucas-12v-dlb105-pour-utilisation-sans-ballast.html
et avec :
https://www.classicautoelec.com/fr/bobine-d-allumage-lucas/4938-bobine-d-allumage-lucas-12v-dlb110-pour-utilisation-avec-ballast.html
Celle avec sans ballast, 3 ohm. Celle avec => 1,5 ohms...
j'ai l'impression que personne ne sait vraiment Very Happy
Message par BAROUF Jeu 2 Aoû 2018 - 17:40
commence à nous emmerder avec leurs bobines Crying or Very sad
sans le sucre j'en ai grillé deux, avec le sucre plus de temps et de kilomètres sans souci ..
Message par Denis ZR-1 Jeu 2 Aoû 2018 - 18:04
BAROUF a écrit:commencent à nous emmerder avec leurs bobines Crying or Very sad
Remarque un peu brutale peut-être mais néanmoins pleine de bon sens ! clown
Depuis le temps que je fais des sorties avec des C3 au CCF, c'est bien rare qu'il n'y en ait pas une qui nous claque une bobine dans le week end ! J'en déduis que le bon C3iste a toujours une bobine de réserve dans la voiture ... willy drivesaint
drive2
Message par Vince Jeu 2 Aoû 2018 - 18:45
Moi lors de la sortie en chevreuse, c'est le module qui a cramé, pas la bobine
Et ma pièce de rechange était à l'atelier
On a ramené l'auto par la route (j'avais pas tous les cylindres), on a changé et on est revenu
Mais bon, moi c'était à cause d'un cache bougie qui a fondu et ça allumait sur le collecteur !
Message par Meteorik Jeu 2 Aoû 2018 - 19:38
pas mal Vince, ton histoire Very Happy
Je vais retourner chez mon frère avec bobine, sucre et vis platinée. Je repartirai, c'est sûr !!
Ensuite, je garderai une bobine de réserve dans la caisse.
Message par BAROUF Jeu 2 Aoû 2018 - 19:55
Vince a écrit:Moi lors de la sortie en chevreuse, c'est le module qui a cramé, pas la bobine
pour ça j'ai formé deux cuvettes sur les deux tubes où les caches bougies étaient trop proches .
Message par xl74 Ven 3 Aoû 2018 - 4:40
J'ai ce genre de déflecteur sur la mienne party1
Sinon j'ai déplacé la bobine et la résistance en utilisant un des emplacements qui tient la grille de capot avant le clapet des essuies glaces. J'ai juste du tordre la patte de fixation de la bobine. party1
Message par tanguy Ven 3 Aoû 2018 - 5:03
Et ça t’a coûté combien de doigts tout ce travail? 😁😁
Nombre de messages : 3136
Message par xl74 Ven 3 Aoû 2018 - 5:34
0 Monsieur le médisant ! Je ne m'appelle pas canard moi monsieur Meteorik's Vette - Page 23 839752 Meteorik's Vette - Page 23 839752 Meteorik's Vette - Page 23 839752
Message par Meteorik Sam 11 Aoû 2018 - 7:40
Salut les copains. Du nouveau : j'ai fait une erreur dans mon diagnostic et il s'avère que je n'ai plus de 12V a partir de mon contact. J'ai donc 2 options :
- soit défaire la colonne de direction (ou juste le contact si c'est possible), sachant que je suis chez mon frère et que j'ai peu d'outil
- soit shunter le contact en foutant du 12V permanent directement sur la bobine. J'aimerai éviter de tout faire cramer donc si quelqu'un pouvait me confirmer que je ne risque rien en faisant ça... Very Happy (a mon avis c'est bon, on apporte bien du 12V quand on tourne la clé)
Message par xl74 Sam 11 Aoû 2018 - 7:48
Oui ca va marcher, mais la bobine n'aime pas avoir du 12v si le moteur ne fonctionne pas. Il y en a un certain nombre qui on cramé leur bobine en laissant le contact.
Donc oui ça marche mais connexion à faire juste avant de partir et à déconnecter une fois arrivé Wink
Message par Meteorik Sam 11 Aoû 2018 - 8:08
oui oui bien sûr ! J'enlève dès que j'arrive !
Pour le contact, faut que je vois si ca vient du Ignition Switch ou si c'est la tirette qui vient du neiman qui a laché
Message par xl74 Lun 13 Aoû 2018 - 7:17
Alors, tu as pu rentré?
Message par Meteorik Ven 19 Juin 2020 - 19:13
oui j'ai pu rentré, xav... Very Happy
Message par Denis ZR-1 Ven 19 Juin 2020 - 20:43
22 mois tout de même ... pas rapide la C3 ! Oui!
Heureux de te revoir ici ! Meteorik's Vette - Page 23 3281835554
drive2
Message par PACE78 Ven 19 Juin 2020 - 21:23
Heureux de te retrouver parmi nous Olivier
Message par BAROUF Ven 19 Juin 2020 - 21:42
Salut Olivier
Meteorik's Vette - Page 23 3241431903
Message par BanditB2 Ven 19 Juin 2020 - 22:23
Salut Olivier Meteorik's Vette - Page 23 3241431903
BanditB2
BanditB2
Message par Meteorik Sam 20 Juin 2020 - 6:05
Salut à tous !
Je suis désolé de ce silence, j'ai fait le tour du monde à la nage et j'avoue que j'ai pas pensé à prendre une rallonge suffisamment grande pour recharger mon portable Embarassed
Bon ok... pour faire court : Après la merveilleuse sortie cévènolle et mon problème de 12V permanent toujours présent, j'ai rangé Betty au fond du garage de la maison où je venais d'emménager quelques moi auparavant.
C'était une location, loin de tout mais je vivais heureux.
Je vis toujours heureusement (comprendre que je le suis toujours).
6 Mois plus tard, je déménageais pour ma nouvelle maison en tant que proprio cette fois-ci. Un nouveau départ, de nouveaux travaux que je n'ai toujours pas terminé. Entre Betty et moi, ça s'est compliqué. Je ne la sortais pas alors, fâchée, elle a pété une durite, enfin plutôt un joint. "Trop sec" qu'elle disait ! C'était à l'automne dernier.
Bien occupé par la maison, Betty pleure toujours de ne pas revoir mes mains sous son capot...
Et comme d'une misère jamais seule, j'abandonnais le forum, trop honteux, me disant que je reviendrais lorsque je me serais réconcilié avec mon américaine.
Et puis zut !!! Xav, merci Xav !!! Oh oui, un grand merci à toi de m'avoir rappelé que la meute était toujours là.
Le forum me manque c'est sûr, mais plus encore un bon coup de pied aux fesses pour régler mes différents avec Betty !
Faisons le point :
- toujours le problème du 12V continu. A priori, puisqu'il fonctionne de temps en temps quand je bougeotte ma clé de contact, le soucis vient de la connexion sur la colonne. C'est chiant, je vais devoir démonter cette partie, je ne l'ai encore jamais fait...
- la courroie du compresseur de Clim. Oui, j'ai due la couper car elle frottait et le bruit strident était insupportable. Tout ça parce que je n'avais pas vu la petite cale coincée sous la fixation du compresseur. Et quand j'ai démonté celui-ci, elle est allée se faufiler dans un recoin, je n'ai rien vu.
- le joint de pipe à eau. Ma dernière sortie a durer 5 minutes à peine. Odeur de LDR partout, j'ouvre le capot, il y en avait partout sur le collecteur d'admission. J'ai vite compris ce que je devais faire...
- (Edit Smile et puis les essui-glaces qui ne doivent toujours pas fonctionner (alors qu'au remontage des câbles, ca tournait nickel ! Surprised)
Si je règle déjà ces problèmes, je pourrais à nouveau sortir avec Betty, ça ne me gâchera pas la vie ! Very Happy
Merci pour vos encouragements !
Bises à tous !
PS : faut que je remette mes images, ça manque...
Message par loule_du13 Sam 20 Juin 2020 - 7:11
Salut Olive, bien placé pour comprendre que les travaux à la maison peuvent te bouffer tout ton temps !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Prévois toi juste comme moi une soupape de temps en temps, une sortie Corvette par exemple ?? cheers cheers
Re-bienvenue parmis nous !! multiple multiple
http://thereandback.free.fr/
