35 €
Gros coup de volant à Droite
+4
corvette c3 38850
blackwolf33
angel78
8 participants
Gros coup de volant à Droite Empty Gros coup de volant à Droite
Message par angel78 Jeu 4 Mai 2017 - 17:53
J'ai un comportement assez flippant en cas de freinage brusque : la voiture part d'un coup à droite, en revenant ensuite en ligne.
Bref ! gros coup dans le volant et un certain flippe si je dois faire un vrai freinage d'urgence What the fuck ?!?
Pas de comportement anormal en cas de freinage classique.
Mon mécano me dit que cela ne vient pas du circuit de freinage, mais un souci de "géométrie" de la voiture.
Est-ce que quelqu'un a une expérience de cela ?
A noter que j'ai un freinage non-assisté.
angel78
angel78
Masculin Nombre de messages : 1360
Gros coup de volant à Droite Empty Re: Gros coup de volant à Droite
Message par Vince Jeu 4 Mai 2017 - 18:16
vérifie tes ancrages de triangles et les silentblocs (surtout si c'est du polyurethane, tu ne serais pas le premier à perdre des boulons...)
Message par blackwolf33 Jeu 4 Mai 2017 - 18:40
ça met arrivé cet hiver, pour mon cas c’était un des ancrages de triangle j'ai fait ressouder les deux par mon carrossier, depuis tout est rentré dans l'ordre.
Gros coup de volant à Droite Gopr0010
blackwolf33
blackwolf33
Masculin Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Message par corvette c3 38850 Jeu 4 Mai 2017 - 18:55
probleme de geometrie possible qui tire a gauche ou droite lors d'un freinage ou en lachant le volant. une geometrie est ideale pour avoir un volant parfait
les pneus sont t il usez anormalement ??
corvette c3 38850
corvette c3 38850
Masculin Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
Message par tanguy Jeu 4 Mai 2017 - 20:32
Vince a écrit:vérifie tes ancrages de triangles et les silentblocs (surtout si c'est du polyurethane, tu ne serais pas le premier à perdre des boulons...)
+100000
Nombre de messages : 3136
Message par angel78 Ven 5 Mai 2017 - 8:33
C'est ce truc là qui serait dessoudé ???
Désolé de mes questions basiques, mais je suis assez nul en mécanique et ai encore eu peu l'occasion de connaitre ma voiture Sad
Gros coup de volant à Droite Temp10
angel78
angel78
Message par Vince Ven 5 Mai 2017 - 13:29
oui, entre autres.
mais il faut aussi regarder si les boulons sont pas déserrés (3 boulons entre le chassis et l'axe de triangle pour les inférieurs et 2 goujons/écrous pour les supérieurs + 2 boulons à chaque bout de l'axe dans tous les cas)
Message par angel78 Ven 5 Mai 2017 - 13:49
Vince a écrit:oui, entre autres.
Merci ! Je vais regarder cela ce weekend.
angel78
angel78
Message par bleedingtiger Ven 5 Mai 2017 - 17:55
Lorsque tu conduis en ligne droite, si tu lâches le volant la voiture à tendance à partir progressivement d'un côté ou bien elle garde le cap ?
bleedingtiger
bleedingtiger
Modele Vette : C3 1982 black
Message par BAROUF Ven 5 Mai 2017 - 18:16
bleedingtiger a écrit:Lorsque tu conduis en ligne droite, si tu lâches le volant la voiture à tendance à partir progressivement d'un côté ou bien elle garde le cap ?
j'ai une question qui se rapproche
à environ 100 km/h en accélérant et en relâchant l'accélération ça varie le cap d'un côté à l'autre ?
Message par angel78 Ven 5 Mai 2017 - 21:53
Je dirais qu'elle garde plutôt bien le cap. Mais je vais re-tester cela dans les conditions que vous décrivez.
J'ai fait encore peu de Km avec...
angel78
angel78
Message par angel78 Mer 19 Juin 2019 - 16:16
On pourra dire que ca a pris du temps, mais le souci est enfin résolu :
Et la réparation a été assez simple sommes toutes... J'ai eu les éclairages d'un nouveau garagiste qui a repris le souci à la base :
  • D'abord on a détecté un léger jeu dans le train avant. Une des tiges de direction (je ne sais pas sûr que cela s'appelle comme cela! lol) n'était pas bien serrée. Pas de risque car il y avait une goupille. Mais un resserrage a bien amélioré le comportement. La cause n'a pas été trouvée, car elle tirait toujours, mais les effets étaient déjà nettement amoindris.
  • Ensuite, il a trouvé que mes durites de frein étaient un peu vieille avec des signes de hernies. qui pourraient être la cause. Qu'a cela ne tienne : commande chez Whizz de 4 durites classiques neuves (69€)
et après deux heures de boulot (changement des durites et purge des freins): ça marche tout droit !!!! Gros coup de volant à Droite 1894425655
En revenant, je me suis un peu lâché dans le Dupleix (A86), tellement j'étais content, et j'ai vu le radar au dernier moment. J'ai pu vérifier l'efficacité du freinage ! Mr. Green
Merci à tous de vos conseils. En souhaitant que mon expérience peut servir.
angel78
angel78
Message par miaruto64 Mer 19 Juin 2019 - 18:43
Le truc dans ce tunnel est de regarder les traces de freinage au sol... quand tu les vois, leve le nez pour voir le radar au plafond et le pied pour t’éviter de ramener un souvenir.
Heureux néanmoins que tu aie pu tester ton freinage en conditions réelles 😂
miaruto64
miaruto64
Masculin Nombre de messages : 589
Modele Vette : C6 LS3 & C3 427 Cab
