Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème de sonde sur BB 1972
Problème de sonde sur BB 1972 Empty Problème de sonde sur BB 1972
Message par xl74 Ven 12 Mai - 7:56
Mes sondes de T° et pression d'huile sont KO ou en tout cas ne donnent pas la bonne info.
La T° le bouge pas et celle de la pression je suis a 35 au ralenti et au taquet en roulage.
Quelqu'un peut me dire où elles se trouvent ?
Sont Elles chiantes à changer?
Si je veux aller en Ardèche avec il faut que je me rassure sur ces points.
Problème de sonde sur BB 1972 Empty Re: Problème de sonde sur BB 1972
Message par GregX1 Ven 12 Mai - 10:18
xl74 a écrit:celle de la pression je suis a 35 au ralenti et au taquet en roulage.
faudrait voir ce que signifie "au taquet", mais a priori c'est à peu-près dans les clous.
En tout cas, ce n'est pas mauvais signe pour moi
Greg
Nombre de messages : 2327
Message par Colibricol Ven 12 Mai - 10:24
Greg
+1
La pression est la même entre le ralenti, et le haut régime. Chez moi la seul différence que je peux remarquer, c’est à froid, la pression est un peu plus haute, due à la viscosité de l’huile, je suppose.
Message par xl74 Ven 12 Mai - 10:38
Je suis à 35 au ralenti et 70 en roulage
Message par Colibricol Ven 12 Mai - 10:48
Ah ok je ne l'avais pas compris comme ça. Il y a peut-être quelque chose d’autre ? Question moteur, je m’éclipse, je n’y connais rien.
Message par GregX1 Ven 12 Mai - 11:26
xl74 a écrit:Je suis à 35 au ralenti et 70 en roulage
pour moi, c'est normal et c'est bon.
en tout cas la mienne fait pareil, ainsi que toutes celles que j'ai essayées.
A moins qu'un spécialiste ne me corrige...?
Message par xl74 Ven 12 Mai - 11:57
Et pour ce que est de la sonde de température?
Message par tophe33 Ven 12 Mai - 12:03
salut,
si tu veux tester ton mano de temp,tu debranche la sonde au moteur,tu mets le contact,normalement il est à zero,ensuite
contact sorti,tu mets la fiche de la sonde à la masse,logiquement ton mano est à fond,si c'est pas le cas,s'il est
encore à zero le souci vient de lui.
pour le mano d'huile,le mien est quasi tout le temps à 40,soit le mielieu,et varie un peu à la hausse si j'accelère pas mal,
mais il n'est jamais monté bien haut,voilà pour ma part
tophe33
tophe33
Message par xl74 Ven 12 Mai - 12:24
Ok mais est est située où la sonde?
Message par tophe33 Ven 12 Mai - 12:54
la sonde de temp est normalement située coté alternateur,entre deux bougies,c'est une sonde à une seule fiche,avec logiquement un fil vert
tophe33
tophe33
Message par xl74 Ven 12 Mai - 13:36
OK vue, merci tophe je vais regarder
Message par xl74 Ven 12 Mai - 13:41
Bon donc le mano de T° est OK
Message par xl74 Ven 12 Mai - 13:43
Cela signifie que la sonde est HS?
Message par gazgaz Ven 12 Mai - 14:12
C est ça...apres tu peux vérifier ta sonde avec un appareil de mesure (ohmetre) et en la chauffant. Ta valeur doit varier en fonction de la température
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par xl74 Ven 12 Mai - 14:14
Je n'ai pas de Ohmetre ... pas encore Wink
Message par xl74 Ven 12 Mai - 15:17
Bon la sonde je la testerai ce WE.
Pour ce qui est de la pression d'huile qui se met au taquet, vous en pensez quoi?
Message par gazgaz Ven 12 Mai - 15:37
Moi ca ne me choque pas, moteur froid la pression est pratiquement au taquet et apres au ralenti a chaud l aiguille est au milieu
gazgaz
gazgaz
Message par pep Ven 12 Mai - 15:42
Pareil
Message par xl74 Ven 12 Mai - 15:57
Ok Donc c'est bon Very Happy
Message par Meteorik Ven 12 Mai - 19:25
pareil, moi ça met un moment avant de descendre.
Message par xl74 Sam 13 Mai - 7:17
Aujourd'hui remontage du rétro côté passager... ça devrait aller Problème de sonde sur BB 1972 839752
