Couleur/peinture du carter du LT-5
Joël
DarkAngel_s
91Fred
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'avais cru naïvement que le plennum était alu brut,
mais il est peint comme beaucoup de pièces visibles du moteur.
Il y a t il une couleur officielle ?
est ce que certains l'ont déjà repeint ?
Je pense que le mien à déjà été repeint ..... vu les coulures et les têtes de vis argents
91Fred- LS1
- Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
DarkAngel_s- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 158
Modele Vette : '80 C3 / '90 ZR-1 / Camaro 45TH
Re: Couleur/peinture du carter du LT-5
Je crois que c'est du coating, une peinture appliquée en poudre et cuite au four.
Attention aux taches faites par certaines huiles.
- Nombre de messages : 5747
oui et attention quand on fait la purge des freinsReynel a écrit:Je crois que c'est du coating, une peinture appliquée en poudre et cuite au four.
si ca gicle quand on a les 2 bocaux ouverts, ca bouffe direct la peinture ;(
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Le "Grand Maître" du LT5 en France m'a toujours dit que lorsque tout fonctionne correctement il ne faut toucher à rien. Je respecte ce précepte à la lettre, je ne touche pas à mon moteur !
La seule huile qui fait du bien au LT5, c'est l'huile de coude....avec douceur et amour plus un chiffon propre et doux...
Joël- L98
- Nombre de messages : 268
Modele Vette : C4 ZR1 de 1991
j'ai trouvé les ref :
DuPont = G9889J
PPG = DAU35598
avec plus d'info sur la PPG qui a le doux nom de "aluminium oxide"
PPG Deltron Acrylic Urethane DAU35598 base coat D863 accelerated hardener
J'ai un doute sur la peinture utilisée sur les parties peintes de notre bête, qui ne sont finalement
pas soumises à de grandes températures
Faut il vraiment utiliser des peintures "poudre" ou haute température,
si une peinture standard peut faire l'affaire ?!
J'ai démonté les deux éléments de sortie d'eau (qui ont été repeints, je confirme)
Je voudrais faire un test dessus et me rapprocher de la teinte d'origine avec une peinture bombe faite
avec application.
si le test est un échec, on pourra toujours recommencer !
Mon plan :
-je fais sauter toutes les anciennes couches de peinture (solvant)
-je sable
-mais pour la peinture c'est le flou général ?????
on trouve de la peinture en bombe HT (sans apprêt), de la peinture pour étrier (sans apprêt), de la sous couche HT, du vernis HT !!!!!
et personne pour vraiment conseiller...
Joel ?! tu aurais pas des conseils à me donner ?
DuPont = G9889J
PPG = DAU35598
avec application.
Mon plan :
-je sable
91Fred- LS1
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
Merci el'diablo
tu as peint au pistolet ou au pinceau ?
91Fred- LS1
Au pistolet à gravité ,sans trop charger et le rendu est vraiment sympa !!
el'diablo- LS1
Joël- L98
sablage à éviter Oui !! Trop agressif
Mais microbillé ou nettoyage à la coquille de Noix c'est l'idéal..
el'diablo- LS1
Joël- L98
Ok,
- microbillage
Je découvre le "pistolet à gravité" ! jusqu'ici j'ai fait que de la "bombe"
peut être que je pourrais passer au niveau supérieur en investissant dans un pistolet !?
(à mon boulot, j'ai l'air et une petite cabine bien ventilée)
sinon, je suis tombé sur ce produit de chez motip:
- microbillage
91Fred- LS1
Alors j'ai fait des essais à la Motip (peinture moteur)
c'est un véritable gris alu, à tel point que lors de la peinture des pièces alu brut, je ne voyais pas la différence entre les zones peintes et les zones non peintes !
Enfin le rendu est pas mal, il faut voir la durée dans le temps, dans mes recherches Motip était le seul fournisseur à citer une tenue aux UV, à la chaleur et aux hydrocarbures.
A suivre !
A suivre !
91Fred- LS1
Beau travail Fred, ta ZR-1 va être toute belle
Joël- L98
Oui, je m'occupe de sa beauté intérieure !
91Fred- LS1
tu as des nouvelles de ton bloc Fred , je voudrai bien le voir tout propre
j'adore ce moteur
j'adore ce moteur
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Oui, il est beau !
de ce que j'ai compris cela faisait parti du cahier des charges de GM.
Je vais te décevoir Christophe mais je n'ai pas trop avancé, le chantier a repris depuis peu, me donnant l'occasion de continuer de découvrir la bête !!!!!
Et c'est reparti ! (on note les étriers de C5)
Vue impressionnante du petit monde sous le plénum (allumage qui recouvre le démarreur et le bloc a droite avec les deux tuyaux qui
récupère les vapeurs d'huile et tous ces petits tuyaux de commandes pneumatiques.
On vide pour faire un peu de ménage !
le joli bloc "papillon" avec sa circulation d'eau intégrée pour le garder au chaud ! avant peinture
A suivre !
A suivre !
91Fred- LS1
Enfin, nous pouvons voir ce qu'il y a dans le Mercury, enfin, sous le haut !
Merci ! ! !
Merci ! ! !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Un conseil, il faut mettre du papier collant pour boucher les ouvertures des tubulures car si quelque chose tombe dedans, comme une vis ou un écrou par exemple, c'est une catastrophe.
Merci pour tes photos j'espère qu'il y en aura d'autres.......
Superbe moteur, je suis sur que tu vas lui redonné une superbe peinture.
» Couleur peinture Corvette 1981
» carter sec
» Carter de pont
» contenance carter C3 de 80
» C6 Z06 : parlons carter huile
» carter sec
» Carter de pont
Page 1 sur 3
