-30%
139.99 € 198.99 €
sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 Empty Re: sortie de grange corvette c3 1976
Message par Vince Lun 30 Oct 2017 - 19:24
Probablement les restes d'un joint de queue de soupape
Message par PILOULOU Lun 30 Oct 2017 - 19:29
Joint de tige de soupape ?? .... Shocked
Masculin Nombre de messages : 1797
Message par BAROUF Mar 31 Oct 2017 - 8:17
il doit être possible de voir au travers des ressorts si il manque un ou des joints de queue de soupapes .
Message par l'Apprenti Mar 31 Oct 2017 - 17:02
je regarderai ca demain
ca annonce quoi ?
je prends les compressions semaine prochaine cela va t'il poser un problème?
l'Apprenti
l'Apprenti
Masculin Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Mar 31 Oct 2017 - 18:05
l'Apprenti a écrit:je regarderai ca demain
ca annonce quoi ?
pas de souci pour rouler ou mesure des taux de compression, le manque, usure ou détérioration des joints de queues de soupapes ça fait consommer de l'huile.
Message par UrsusAméricanus Mar 31 Oct 2017 - 18:13
Un joint de queue de soupapes  ou plusieurs (mais quand un est hs on remplace tout évidemment et on déculasse mais vu l'état de ce que tu montre le reste doit pas être jojo) hs va entrainer une consommation d'huile .
Mais en voyant ça moi je n'hésiterai pas: on déculasse, on constate et on refait (attention au budget quand on commande à se lancer dans ce genre d'opération c'est le moment de remplacer les périphériques alentours devenu accessible et facile de remplacement)
Comme le dit barouf : ça commence comme ça ^^
La dernière ou j'ai démonté juste les carbu pour voir une fuite, s'est vite retrouvé le moteur/boite sorti et démontage du berceau pour peinture et réfection du moteur, train roulant et périphérique  sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 839752
Commence par suivre le conseil judicieux de barouf, un examen visuel et une vidange moteur (et boite / pont tant que tu es lancé) avec tamis pour voir ce que tu récupères de louche dans le tamis (un démontage du carter est encore mieux)
Avant tout démontage fait ta prise de compression voir un peu ou ton moteur en est.
J'ai fait un édit post apéro j'espère que c'est un poil plus clair et avec les anerie en moins sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 839752
UrsusAméricanus
UrsusAméricanus
Modele Vette : C6 LS3 bvm
Message par l'Apprenti Mar 31 Oct 2017 - 18:55
mon mécano conseiller par certaine personne du fofo  Corvette Passion (alain nautique ) est dans le var
il m'a dit de prendre les compressions pour commencer Smile et que si je pouvais lui faire faire juste un réglage carbu et allumage  pour rouler comme ça le temps de mettre des roros de coter je dis pas non party1
Et oui après petite prepa en vue avec tout ce que je lis ca donne envie de virer ces vieilles culasses, a.c. et autre
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Mar 31 Oct 2017 - 20:02
les joints de queues de soupapes ça peut se remplacer sans déculasser .
Message par UrsusAméricanus Mar 31 Oct 2017 - 20:26
Si les joints de queue de soupape sont dans cet état, le joint de culasse ne doit quand même pas être de première jeunesse et il a déjà la pochette Very Happy
Allez sort nous ce moteur, réfection complète pour le plaisir des yeux  party1
Je suis la vilaine petite voix  sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 839752
UrsusAméricanus
UrsusAméricanus
Message par l'Apprenti Mar 31 Oct 2017 - 20:32
sortir le moteur facile Cool
5000 euro un peux plus dure sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 28550
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par UrsusAméricanus Mar 31 Oct 2017 - 21:09
5000€ pour? Remplacer deux joints de culasse?
UrsusAméricanus
UrsusAméricanus
Message par AlexB Mar 31 Oct 2017 - 21:44
Faut compter combien en moyenne pour faire changer des joints de culasse ?
Merci. Wink
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par l'Apprenti Mar 31 Oct 2017 - 22:02
1000 € si je dit pas de bêtise
5000 € pour ouvrir en deux et tout sortir
pour repartir a 0km
si je dis pas de bêtise
et la on cherche pas les performance encore
 ici pour une idee
http://www.pro-v8.com/preparationmoteurs/index11.html
party1
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par AlexB Mar 31 Oct 2017 - 22:34
Ok, merci pour ces infos. Wink
Message par bobber74 Mar 31 Oct 2017 - 23:07
Ton moteur a déjà été bricoler , les culbuteurs a rouleau c'est pas d'origine..
bobber74
bobber74
Masculin Nombre de messages : 167
Modele Vette : C3 L82 1976 HD night-train 2001 street-glide 2009 dyna 1340 504 coupé 103 land 205 gti 125 dtmx R14TL
Message par bobber74 Mar 31 Oct 2017 - 23:11
msg a supprimer merci
bobber74
bobber74
Message par l'Apprenti Mer 1 Nov 2017 - 8:16
bobber74 a écrit:Ton moteur a déjà été bricoler , les  culbuteurs a rouleau c'est pas d'origine..
 bonne ou mauvaise nouvelle?
comment savoir si la culasse et d'origine ?
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Mer 1 Nov 2017 - 8:30
les culbuteurs a rouleau c'est bien comme ça ... ça montre qu'il y a eu un travail de fait sur ce moteur,
après jusqu'où il est allé pour les améliorations ???
Message par l'Apprenti Mer 1 Nov 2017 - 8:50
j'ai bien envie de démonter la culasse mais pour sa il faut un niveau ++ non?
la seul vette est celle-ci ouj'ai tout fais tout seul :
https://www.amazon.fr/Meccano-Chevrolet-Corvette-Mod%C3%A8le-voiture/dp/B01J9PO6R4
 Smile   Smile  Smile
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par l'Apprenti Jeu 2 Nov 2017 - 10:02
ce matin nettoyage en dessous du pare brise 2cm d'épaississeur de silicone pour découvrir ça
sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 20171012
sortie de grange corvette  c3 1976 - Page 6 20171013
il y a un jour de 0.5 cm ou l'eau peux s'infiltrer on dirai que c'est décoller je fais quoi ?
quand je me penche sous le volant il y a la lumière qui passe légèrement  bang
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par Vince Jeu 2 Nov 2017 - 10:09
tu mets du joint acrylique ou pu et tu repeints
pas de silicone, la peinture ne tiendrait pas
Message par l'Apprenti Jeu 2 Nov 2017 - 10:38
Vince a écrit:tu mets du joint acrylique ou pu et tu repeints
merci a toi et en peinture noir pour voiture classique
l'Apprenti
l'Apprenti
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Jeu 2 Nov 2017 - 10:49
l'Apprenti a écrit:ce matin nettoyage en bas du pare brise
il y a un jour de 0.5 cm ou l'eau peux s'infiltrer on dirai que c'est décoller bang
vois pas clairement la faille ?
Message par rogan Jeu 2 Nov 2017 - 10:57
l'Apprenti a écrit:mon mécano conseiller par certaine personne du fofo  Corvette Passion (alain nautique ) est dans le var
Avant de penser prépa fiabilise ta voitre. Cela va déja te prendre du temps et pas mal de roros.
Masculin Nombre de messages : 3040
Message par BAROUF Jeu 2 Nov 2017 - 13:02
rogan a écrit:
Avant de penser prépa fiabilise ta voiture. Cela va déjà te prendre du temps et pas mal de roros.
party1
