sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 5 sur 17
Page 5 sur 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: sortie de grange corvette c3 1976
novice45 a écrit:Roh! tu lui a pourri son séchoir à linge
sinon il y a ça aussi
Nombre de messages : 16790
j'y avais pas pensébaroufff a écrit:novice45 a écrit:Roh! tu lui a pourri son séchoir à linge
sinon il y a ça aussi![]()
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
qui a un grand bac genre piscine ....
![bang](/users/1512/11/73/77/smiles/50092.gif)
l'Apprenti- ZL1
Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
voila mon kit o-ring enfin arrivée
montage cette aprem
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 Dsc_0111](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/dsc_0111.jpg)
pendants ce temps nettoyage des cache culbuteur
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 Dsc_0112](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/dsc_0112.jpg)
voila se weekend si j'ai le temps purge et teste des freins
il y a des choses importante a savoir ?
montage cette aprem
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Il y a un ordre à suivre pour purger les freins, de mémoire la roue arr gauche en premier puis arr droite puis av gauche puis av droit sauf erreur de ma part.
et il parait que c'est emmer.... à faire !
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1798
Modele Vette : C3 77
J'ai acheté une foi des joints d'étriers rond comme les tiens, jamais pu les monter, trop galère !!!!
j'espère que tu vas réussir![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
manos- Turbocharged
Nombre de messages : 2468
Modele Vette : à pied
tout est tres bien rentre apres ponçage 1000...
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 Dsc_0113](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/dsc_0113.jpg)
sauf un joint poussière
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 Dsc_0115](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/dsc_0115.jpg)
es que sa ce commende seul ?et es que je peux installer les étriers et faire la purge je temps de le recevoir?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Fait attention, il y a deux visses de purge par étrier AR Donc un ordre bien spécifique à respecter. Mais je ne me rappelle plus.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3135
Pour la purge je sais j'avais trouvé sur le fofo
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
A mon avis ça va pas le faire ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Vv16- Turbocharged
Vv16 a écrit:A mon avis ça va pas le faire
Ce n'est pas bien grave, au pire ça ne freinera pas !
AlexB- Turbocharged
Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Le frein à main c'est fait pour compenser non ? ![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
Vv16- Turbocharged
l'Apprenti a écrit:tout est tres bien rentre apres ponçage 1000...
sauf un joint poussière![]()
j'en ai si tu veux
manos- Turbocharged
on prend beaucoup de soin pour les joints des pistons et finalement c'est les caches poussière les plus emmerdant
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
étriers remis en place ...
et purge 2 fois dans le bonne ordre grâce a ma petite femme ...
AR. G. INTERIEUR
AR. G EXTERIEUR
AR. D. INTERIEUR
AR. D. EXTERIEUR
AV. G.
AV. D.
Puis les premières tours de roue
avec la main sur le frein a main
mais le DOT 5.1 marche tres bien
pas de fuite et ça freine fort
et faut que je revois les ceintures pour rester coller au siège
merci pour vos conseils
ps fuite moteur au niveau des culasses
donc ceinture facile a faire mais les culasses ...
et si je changes les joints pourquoi ne pas changer les culasses aussi
AR. G. INTERIEUR
AR. G EXTERIEUR
AR. D. INTERIEUR
AR. D. EXTERIEUR
AV. G.
AV. D.
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
c'est comme ça qu'ça commence
l'Apprenti a écrit:
et si je changes les joints pourquoi ne pas changer les culasses aussi???
si tu changes les culasses, conserver l'AAC n'a pas trop de sens
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2316
oui bien sur
mais quoi mettre sur mon l48 sans trop partir dans l’extrême ou puis-je trouver des tuto complet?
et ou acheter le manuelle pour avoir tout les couples de serrage ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:étriers remis en place ...![]()
AR. G. INTERIEUR
AR. G EXTERIEUR
AR. D. INTERIEUR
AR. D. EXTERIEUR
AV. G.
AV. D.
Puis les premières tours de roue![]()
avec la main sur le frein a main![]()
ps fuite moteur au niveau des culasses![]()
Alors super si ça marche bien, mais pour moi zéro intérêt d’utiliser du 5.1 car ça ne freine certainement pas mieux mais ça chauffe moins en cas d’utilisation circuit. Par contre purge annuelle obligatoire car il absorbe l’humidité. Donc du DOT 4 suffit largement pour une utilisation we.
Voilà mais ce n’est que mon avis bien sûr. Bon courage pour la suite.
le 5.1 est celui qui etait conseiller sur le kit o-ring ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
bonjour a vous je pense changer mes joints de culasses et aller voir mon mécano (garage daytona ) spécialiste en moteur et boite américaine à st Laurent du var pour faire ça
+ réglage carburateur et allumage
que dois-je demander de vérifier en même temps ?
et coté tarif ?![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
et coté tarif ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Pourquoi les changer tu as des signes de faiblesses
bajaboat77- Supercharged
Nombre de messages : 987
1 pas de puissance
2 le moteur fume un peu au niveau des collecteur
3 le moteur perd de l'huile un peu partout (un vrai beignet )
4 permet de contrôler l’état du moteur (je crois)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 28550](/users/1512/11/73/77/smiles/28550.gif)
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
1 : prise de compression qui te donnera une idée de sa santée
2: si ton moteur pisse comme un beignet surement de l'huile qui suinte des caches culbuteur sur tes collecteurs
3: kit joint moteur
Pour la reprise d'une voiture comme ça:
Pense à controler la pompe a huile, vidange de tout les fluides: moteur, boite, pont et des filtres
Bougies, fils d'allumage, allumeur
Vérif et controle du carbu et de la ligne d'essence (fait apparemment pour la ligne d'essence)
Vérif suspensions, silent bloc
Purge du reservoir d'essence pour éliminer les éventuels dépots
Verif de toute les jauges
Tu y verra déjà un peu plus clair mais vas-y pas a pas par ordre de priorité pour ne pas exploser ton budget
3: kit joint moteur
UrsusAméricanus- LS1
Nombre de messages : 384
Modele Vette : C6 LS3 bvm
merci a vous 4
J'ai commende une pochette avec tout le joints moteur il y a un moi a Whizz
Donc changement des joints cache culbuteur fait et repolie au passage
sa fuit a coter( admission et culasse ) je pence pas que ça sois grave ...
mais me faire dépasser par une 106
sa non...
je pence que je mérite pas ça ? si ?
Donc je sais que j'ai pas toute la puissance![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 28550](/users/1512/11/73/77/smiles/28550.gif)
![gueulard](/users/1512/11/73/77/smiles/402964.gif)
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
toujours pas eu le temps de prendre les compressions mais j'ai trouver ça dans la culasse ces quoi???
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 20171011](https://i.servimg.com/u/f62/19/75/81/03/20171011.jpg)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 5 20171010](https://i.servimg.com/u/f62/19/75/81/03/20171010.jpg)
merci a vous![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
merci a vous
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
» Sortie de grange
» C3 sortie de grange
» Sortie de grange pour restaurateur
» Corvette c3 1976
» Poste de radio Corvette C3 1976
» Corvette c3 1976
Page 5 sur 17
