probleme colonne de direction
+4
Kub
Barney Ross
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme colonne de direction
Oui j’ai resserré ces visses et c’etait Bien mieux. Mais la rigidité n’est pas au rdv, je pense que l’on ne peut pas obtenir tellement mieux car entre le réglage en profondeur et en hauteur ça fait beaucoup d’articulations génératrices de jeux.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Oui, il y a du monde dans cette colonne de direction !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Attention, .cette fameuse pièce en alu fixée par 4 vis ce fixe sur cette rondelle.
Qui elle même tien par ce bout de tôle replié.
Bien ce rappeler du sens de la rondelle et ne surtout pas tordre la tôle !
Djo26- Supercharged
Yaya si tu veut tout démonter. Ne tord jamais cet tôle !! (Pas comme moi) pour retrouver pile sa bonne position s'est galére .
Djo26- Supercharged
suêr ces photos , je vais quand meme tenter de revoir la mienne mais si je vois que c'est flou je prendrai certainement une neuve de chez flaming , je les aient contactes pour les tarifs et le port
Barney Ross- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 185
J'ai commencé le démontage mais je bute sur les 2 pions qui servent d'axe de rotation.... j'ai commandé un extracteur car j'ai cassé la seule qui convenait...
l'isolation du klaxon n'est pas en bon état...
mon outil pour enlever le clips qui maintient le ressort en pression, bricolé en 5 min...
et l'axe que je n'arrive pas à extraire sans outil...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Quel axe ?
Djo26- Supercharged
si c'est l'axe coulissant il devrai sortir tout seul lorsque tu enlèves la goupille
il parle des 2 pions de chaque côté qui servent de pivot pour le réglage en hauteur
il faut un extracteur. si ça sort librement, je comprends que tu ais un peu de jeu
moi j'ai ça comme extracteur. j'avais pas de vis et écrou au bon diamètre pour faire l'extracteur moi même
https://www.amazon.com/dp/B000P0ZJTC
un grand classique malheureusement
si tu la remontes pas (en bon état), le klaxon va déconner (du genre klaxonner sans que tu en ais envie)
Vince a écrit:il parle des 2 pions de chaque côté qui servent de pivot pour le réglage en hauteur
ahh ok , non je n'avais pas d'extracteur mais j'avais une vis qui m'a permis de tirer dessus
Pareil, je n'avais aucune vis de ce diamètre pour bricoler un extracteur... en tout cas les 2 pions non pas de jeu !!!
par contre je pense avoir trouvé l'origine de mon jeu...
cette vis est complètement désserrée !!!
si c'est ca c'est deja une bonne nouvelle
c'est une des 4 vis dont je parlais plus haut
mais sans démonter les pions, tu n'as pas accès à toutes
par contre, tu dois enlever le ressort avant de défaire les 2 pions :
tu vois la pièce ronde avec le trou carré ?
tu mets un gros tournevis cruciforme dans le trou, tu appuies et tu fais 1/4 tour puis tu relaches tranquillou
Oui, je l'ai déjà enlevé !
j'avais trouvé une vidéo pour une colonne de C10....
Merci.
Merci.
en attendant ils ont du sacrément se casser la tête lors de la conception de ces colonnes de direction il y a plus de 30 ans !!!
c'est clair c'estun sacre merdier la dedans
Apparement la collone de 76 est un peut spéciale, mais moi les 2 pions je suis arriver à les pousser en passant un petit tournevis par un trou a l'opposé.
Djo26- Supercharged
moi j'ai craque j'ai commande une flaming river neuve .. avec le cours du dollar en ce moment ca fait pas trop cher
J'ai reçu mon extracteur, Et bien les pions tenaient bien !!!
Met nous le lien pour qu'on vois à quoi sa ressemble stp !Barney Ross a écrit:moi j'ai craque j'ai commande une flaming river neuve .. avec le cours du dollar en ce moment ca fait pas trop cher
Djo26- Supercharged
c'est plug&play ?Barney Ross a écrit:moi j'ai craque j'ai commande une flaming river neuve .. avec le cours du dollar en ce moment ca fait pas trop cher
tu perds pas des réglages ou le neiman ?
j'ai pris celle la en noire evidement , il y a le neiman avec ,le tilt et le turn signal
http://www.flamingriver.com/index.php/products/c0002/s0001/FR30005BK
Mais je crois qu'il faut un kit d'adaptation pour Corvette....
» problème sur colonne direction C6 2005 USA
» colonne de direction
» Colonne direction
» COLONNE DE DIRECTION
» Colonne direction
Page 2 sur 3
