système elec pso.i
+9
gallou36
chevyy80
Barney Ross
pso.i
13 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: système elec pso.i
Re bonjour tout le monde...
Voila les contacteurs de portes sont arrivés mais voilà que les prises des portes sont HS!
Savez vous où je peux trouver ceci:
Mardi par avance
Mardi par avance
pso.i- Long Block
- Nombre de messages : 149
Modele Vette : c3 1982 crossfire BA
Je suis pas sur qu'il existe en neuf/repro celui là.
Le switch pas de pb, mais le connecteur...
Demande à Jérôme, US import....je crois que je les ai acheté chez lui...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Ok merci je lui ai envoyé un MP
pso.i- Long Block
Hello les amis.
Grrrrrr, switch phares remontés, tout a fonctionné 15mn et tout d'un coup, plus de lumière de nuit sur tous les compteurs. Y a t-il un fusible spécifique ou serait ce autre chose ?
Merciiiiiiii
Merciiiiiiii
pso.i- Long Block
salut! a priori ton systeme a été modifier pour remplacer les sealed beam d origine en h4 , la tirrete chauffe et disjoncte, faut installer des relais.
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Je vais regarder le faisceau car avant modification des phares ça marchait...
Peut être une des prises des contacteurs de porte qui a fait bzzzzt !
Je ne sais plus si j'ai demandé mais, avez vous quelque part la définition des fusibles en français...?
pso.i- Long Block
Petite question:
Est-ce que la manette code phares, fait appels de phares?
pso.i- Long Block
Merci Vince du coup je vais en adapter un...
pso.i- Long Block
Pourquoi faire ?
Le temps que les phares se lèvent, c'est déjà trop tard pour ton appel de phares !?
On a mis des feux additionnels dans le pare-chocs, ils font clignotants et phares.
Je vais voir pour coupler ça à la manette
pso.i- Long Block
franchement, si tu tiens à avoir un appel de phares, rajoute un bouton plutôt que d'essayer de bricoler la "manette".
je vois pas comment modifier ça facilement d'ailleurs.
je sais pas si tu as regardé comment c'était fichu, mais la manette actionne une tringle qui actionne un simple inverseur en bas de la colonne.
Ok Vince on mettra un inter, mais des fois que mon idée ai donné des idées...
pso.i- Long Block
Bonsoir tout le monde.
On avance tranquillement sur la restauration, les prises des portes sont ok, le bouton des phares fonctionne, les clignotants et plein phares aussi, et nous voilà devant un petit souci de câblage du compte tours.
Tout est en Anglais et forcément rien n'est simple.
Donc avant de tout brancher j'ai évidemment protéger par des fusibles.
J'ai donc branché comme suit:
Noir -
Rouge +
Blanc + contact qui allume bien l'aiguille
Par contre le jaune............?....... J'ai normalement le rose et le noir derrière le tableau qui servent au compte tour.
Programming buton branché mais comment fonctionne-il ?
Merci par avance pour vos retours.
Noir -
Rouge +
pso.i- Long Block
De mémoire le seul fil qui doit être branché c'est le jaune avec le rose pour l'info.
Ensuite tu as l'alimentation électrique du compte tour et la partie éclairage
J'ai testé jaune avec rose, le compte-tours donne des à-coups et se remet à zéro trm puis plus rien.
pso.i- Long Block
C'est peut-être différent selon les années....Mais je suis branché comme ça !
D'origine c'est comme ça :
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-47.jpg et http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-53.jpg
Rose/noir c'est l'alimentation
Noir c'est la masse
Blanc c'est le signal
Gris c'est l'éclairage
Sur ton compte tour speedhut tu as :
Rouge : alim
Noir : masse
Blanc : éclairage de l'aiguille
Jaune : signal
Et pour l'éclairage du fond de compteur, tu dois brancher le petit module externe sur l'éclairage (idem aiguille) et la masse
Pour le réglage, il faut bien lire la notice et tu dois régler en 4 étincelles par tour
Noir c'est la masse
Rouge : alim
Noir : masse
Jaune : signal
Vince et Yaya, merci bien pour votre aide.
Là j'avoue être un peu perdu:
Rouge : alim = couplé sur le noir et rose ?
Noir : masse
Jaune : signal mais sur quel fil ?
Noir -
Rouge +
Pour l'éclairage des compteurs, oui j'ai le module avec un variateur d'intensité.
Noir : masse
Noir -
Rouge +
pso.i- Long Block
Origine vs mon comte tours:
Rose et noir sont donc couplé ? <=> rouge (je suis étonné car sur ma prise ils sont séparés 1 rose 1 noir)
Blanc <=> jaune
Blanc <=> jaune
pso.i- Long Block
pso.i- Long Block
C'est pas le connecteur des essuie glace ça ?
Quand je dis rose noir, c'est un fil rose avec un liseret noir (comme sur le schéma que j'ai posté plus haut hein )
Heu... Oui c'est celui du compteur, je suis moi même étonné de la différence...?...
Je fonce vérifier çà !
pso.i- Long Block
» Systeme chauffage
» systeme de maniabilité
» Système d'alarme c6
» Air intake systeme
» Système Audio/Navigation
Page 2 sur 6
