-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
+26
Gazzz
benoit
PILOU
le loup
briceattitude
chevy57
BOUC DE FENOUIL
GS
chevyy80
jmh57
punch
nicnoc54
SebVette
VetteSpeed
lolo3198
Christian
mop
nico
30 participants
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Empty Re: Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
Message par nico Sam 6 Déc 2008 - 0:36
Je reviens du boulot de 4 jours non stop et cela me fait plaisir que mon post suscite autant d'interet...
Mon but est de faire un moteur puissant et coupleux. Je souhaite changer les pistons car je dois passer en cote 0.030. 2 solutions s'offrent à moi :
- Mettre des pistons stock et rester stock Sad
- Ou alors, profiter que mon moteur soit entierement demonté pour lui faire une petite cure de jouvence et monter un bas moteur costaud capable d'encaisser le taux de compression escompté (10.2 : 1)
Je ne suis pas mazot, ce taux de compression est biensur possible en changant les pistons par des domés (+18cc) mais surtout (et c'est là ou est l'interet) de monter des bielles H-Beam Eagle reputées comme etant beaucoup plus resistantes que celles d'origine (et beaucoup plus légères).
Je change biensûr le vilo (celui stock est en fonte !!!) par un vilo en acier forgé "Eagle".
Ces pièces me permettent deja de pouvoir encaisser plus de puissance dans le bas moteur pour la suite sans avoir à tout redemonter. Elles me permettent aussi de passer à 496 ci de cylindrée (couple).
Ces pièces sont biensur equilibrées en "internal balanced"
Crankshaft Stroke
Rod Length
Piston Type
Piston Brand
Compression Ratio 118cc
Compression Ratio 124cc
4.250
6.385
Dome +18cc
SRP Forged
10.2
9.7
Il y a un gars sur le forum de camaro qui a monté le meme kit que je souhaite monter en gardant ses culasses origine et il en est tres comptant. Il ne parle pas de cliquetis :
C'est le 7ieme post de la page : Moteur de "Most valuable player"
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par VetteSpeed Sam 6 Déc 2008 - 11:13
nico a écrit:Je reviens du boulot de 4 jours non stop et cela me fait plaisir que mon post suscite autant d'interet...
Crankshaft Stroke
Rod Length
Piston Type
Piston Brand
4.250
6.385
Dome +18cc
SRP Forged
10.2
9.7
Si tu change tout l’équipage mobile comme je l’ai déjà dis plus haut pas de soucis pour encaisser ton nouveau taux de compression . ….faudra revoir éventuellement le refroidissement …et diminuer très légèrement l’AFR. Sinon ça marchera bien ….et faire des accélérations de temps en temps n’affectera pas la fiabilité …mais au quotidien il faut conserver le régime le plus proche possible des 1500 trs …
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Vince Sam 6 Déc 2008 - 11:47
nico a écrit:Il y a un gars sur le forum de camaro qui a monté le meme kit que je souhaite monter en gardant ses culasses origine et il en est tres comptant. Il ne parle pas de cliquetis :
260° d'ouverture et 0.600" de levée, c'est un aac assez gros. c'est pour ça que ça passe avec des culasses fontes.
Message par VetteSpeed Sam 6 Déc 2008 - 15:20
Je reviens au LS5 de 70 qui avait 10.25:1 de compression avec des culasses en fonte pourtant ...sans doute que celui-ci tournait plus riche ....les seules de la série LS qui ont eu des culasses en alu à l'époque c'est les LS 6 de 71 ....mais je te rejoins sur le fait qu'un overlap plus important aide à refroidir la culasse.
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Vince Sam 6 Déc 2008 - 21:40
en 70, les indices d'octane étaient plus élevés qu'aujourd'hui.
ça aidait bien pour un taux de compression plus élevé.
Message par nico Lun 8 Déc 2008 - 0:14
VetteSpeed a écrit:Si tu change tout l’équipage mobile comme je l’ai déjà dis plus haut pas de soucis pour encaisser ton nouveau taux de compression . ….faudra revoir éventuellement le refroidissement …et diminuer très légèrement l’AFR. Sinon ça marchera bien ….et faire des accélérations de temps en temps n’affectera pas la fiabilité …mais au quotidien il faut conserver le régime le plus proche possible des 1500 trs …
Revoir le refroidissement, que veux tu dire par là? Mettre un calorstat qui ouvre plus bas ou mettre un ventilo qui refroidit plus pour eviter des montées en temperature lors des virées soutenues?
Que veux tu dire par diminuer l'AFR?
Pourquoi dis tu qu'il faut conserver le regime le plus proche de 1500trs? Pour garder le couple enorme à bas regime? Les AAC avec des ouvertures à 260° ont tres souvent (pour ne pas dire tout le temps) des plages d'utilisation à partir de 2500trs....
S'il faut mettre un AAC costaud, pourquoi pas. Le tout, c'est que je puisse avoir une plage d'utilisation correcte me permettant d'avoir quand meme un peu de couple à bas r'egime. Avec ma boite de vitesses, je pense que c'est tres important !!!
nico
nico
Message par VetteSpeed Lun 8 Déc 2008 - 14:23
si tu augmente le rendement de ton moteur tu vas forcement chauffer plus ….je te conseil de revoir ventilation, thermostat et radiateur pour augmenter la capacité de refroidissement. Le souci de la chaleur (quantité de calories) c’est que plus tu la laisses monter plus c’est compliqué de la diminuer par la suite …
augmenter la richesse …tourner à 11-11.5/1 hors charge pas moins.
Parceque ce n’est pas parce que tu changes tes pitons/bielles/vilo que tu règles tous les problèmes …. Je te laisse imaginer ce que ça fait le poids des gamelles de big bloc dans les tours avec les G …. N’oublie pas que tu as un 2 bolt main. Ensuite les culasses d’origine ne sont absolument pas adaptés au haut régime…..GM à bridé volontairement le LS4 dans les tours (diam soupapes réduit/acc/ressorts ..etc.. ) ….si tu débride en jouant sur la levée et la durée tu va monter dans les tours avec un moteur qui n’est pas prévu pour. Si tu veux un moteur vivant qui respire de 2500tr à 5500 trs …..la seule solution que j’ai pour toi …est de faire chauffer la carte bleu pour commander les bonnes pièces. Sinon tu remplace ton équipage mobile, tu mets un acc pas trop méchant mais plus adapté au nouveau taux de compression et tu refroidi comme tu peux …+ octane booster les jours de grandes chaleur….et tu évites de monter trop souvent dans les tours en attendant de remplacer le reste.
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par nico Sam 13 Déc 2008 - 0:51
J'hesite entre 2 AAC :
1er :Comp cams 292H, hydraulique street/strip applications, pour taux de compression de 10:1. Boite meca. "Very rough idle". C'est un magnum hydraulique flat tappet.
Cam Style:Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range:2,500-6,500
Intake Duration at 050 inch Lift:244
Exhaust Duration at 050 inch Lift:244
Duration at 050 inch Lift:244 int./244 exh.
Advertised Intake Duration:292
Advertised Exhaust Duration:292
Advertised Duration:292 int./292 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.550 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.550 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.550 int./0.550 exh. lift
Lobe Separation (degrees):110
2nd : Comp cams 305H, hydraulique limited street use or bracket racing pour taux de compression de 10,5:1. Boite meca. "Radical idle". C'est un magnum hydraulique flat tappet.
Basic Operating RPM Range:3,000-6,800
Intake Duration at 050 inch Lift:253
Exhaust Duration at 050 inch Lift:253
Duration at 050 inch Lift:253 int./253 exh.
Advertised Intake Duration:305
Advertised Exhaust Duration:305
Advertised Duration:305 int./305 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.575 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.575 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.575 int./0.575 exh. lift
Qu'en pensez vous????
Le second est peut etre un peu trop méchant non?
nico
nico
Message par Vince Sam 13 Déc 2008 - 11:17
à moins de monter un pont qui tire court, tu risques de ne pas apprécier la 5e et surtout de ne pas pouvoir la mettre ailleurs que sur autoroute.
"Very rough idle", ça veut dire qu'il va tourner comme une patatte au ralenti.
"radical idle", c'est encore pire.
trouve un calculeur et regarde à quel régime du va être en 5e et ton pont à 90Km/h.
je dirais que la plage d'utilisation de l'aac doit commencer à ce régime voire un peu plus bas, mais surement pas plus haut.
Message par nico Dim 14 Déc 2008 - 23:33
Apres avoir utilisé le calculateur en ligne, à 90 km/h en 5°, je serai à 1500trs/ min. C'est quasiment donc impossible à trouver un AAC violent qui debute à 1500 trs.
90 KM/H = 1500 trs/min
110 KM/H = 1820 trs/min
130 KM/H = 2140 trs/min
Si je choisi le 1er AAC, la 5ieme va être vraiment creuse, je ne pourrai meme pas l'utiliser?
nico
nico
Message par GS Dim 14 Déc 2008 - 23:40
Tu compte rouler à 90 ???? Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 839752
C'est pas un pont court pour être à 90 à 1500 en 5eme ???
C'est quoi ton pont ? 3.36 3.08 ?
Sur ma C4 en 6eme je crois que je suis à 90 à 1500 mais avec un 3.45 et une 6 à 0.50
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par nico Dim 14 Déc 2008 - 23:47
GS a écrit:Tu compte rouler à 90 ???? Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 839752
C'est un pont à 3.36
nico
nico
Message par BOUC DE FENOUIL Jeu 1 Jan 2009 - 11:22
Cool Cool Cool c'et un bien beau projet que tu as là !!!! belle acquisition king .......j'ai hâte de voir la suite .....
BOUC DE FENOUIL
Nombre de messages : 282
Message par nico Jeu 1 Jan 2009 - 17:18
BOUC DE FENOUIL a écrit:Cool Cool Cool c'et un bien beau projet que tu as là !!!! belle acquisition king .......j'ai hâte de voir la suite .....
Merci..;
Cela ne bouge pas trop en ce moment car je suis en train de commander mes pièces nécessaires à la refection de mon moteur.... et il ne faut pas se tromper.
Un ultimatum m'a été imposé : le week end du 11-12 avril, je dois avoir fini, moteur rodé..... et corvette sur Lyon .... le pere noel a inscrit ma corvette à l'Ain auto Tour...
nico
nico
Message par Vince Ven 2 Jan 2009 - 0:19
au pire, tu y vas avec la 79 Wink
Message par nico Ven 2 Jan 2009 - 10:58
Vince a écrit:au pire, tu y vas avec la 79 Wink
Je l'ai vendue il y a quelques semaines ..... Sad Sad Sad
Mais rassures toi, on la verra encore sur le forum.
Avoir 2 corvettes au garage et laisser ma femme avec une voiture de + de 15 ans et 300 000 km qui tombe en panne regulierement, ça ne le fait pas trop Cool Cool Cool
Tu as donc compris, j'ai un peu la pression pour que cela se termine vite
nico
nico
Message par Vince Ven 2 Jan 2009 - 11:46
je ne savais pas. désolé Embarassed
Message par nico Ven 2 Jan 2009 - 13:12
Ya pas de probleme, comme ça, je peux me consacrer à 200% sur ma corvette 454 !!!
nico
nico
Message par WHIZZ Ven 2 Jan 2009 - 21:31
nico a écrit:Je l'ai vendue il y a quelques semaines ..... Sad Sad Sad
Quelqu'un qui va s'inscrire, ou qui est déjà inscrit ?? multiple
Message par nico Sam 3 Jan 2009 - 2:22
C'est quelqu'un qui est deja inscrit mais qui est tres discret....
nico
nico
Message par mop Sam 3 Jan 2009 - 2:39
nico a écrit:C'est quelqu'un qui est deja inscrit mais qui est tres discret....
c'est conno d'être aussi discret !! Shit
on aimerais bien le connaitre ce nouveau et heureux proprio !!! Salut les Vettistes
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par chevy57 Sam 3 Jan 2009 - 9:28
Bon courage pour ta restauration.Aaaaahhhhhhh, le choix difficile des pièces....... lol!
Ben ouais, quand on a une voiture comme ça, on peut pas rester discret.Qu'il se présente vite (si ce n'est déjà fait).On est pas comme çà.On va pas le manger...... Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 839752
chevy57
chevy57
Masculin Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Message par nico Dim 11 Jan 2009 - 1:43
Voila, une première vague de pièces vient d'arriver à la maison :
Les coussinets d'arbre à cames :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Coussi10
Une pompe à essence gros debit (Twice the flow of a standard pump. 80 GPH @ 5.7 -8 PSI):
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Ppe_es10
Un regulateur de pression d'essence Pro Comp (4 à 9 PSI) :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Resula10
Un collecteur d'admission Edelbrock Torker II (5061), le seul collecteur perfo pour Big block passant en dessous du capot d'origine. Plage d'utilisation : 2500 - 6500 :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Torker10
Un carter d'huile gros volume avec 1 trappe dejaugage en ca s de freinage ou de courbes (6qt).
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Oil_pa10
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Oil_pa11
Une pompe à huile Gros debit et haute pression MILIDON avec un "oil pumpe shaft" renforcé obligatoire pour ce genre de pompe.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Oil_pu10
Un filtre à air Moroso "Dropped" ayant pour caractéristiques de ne pas être tres épais (le but etant de pouvoir fermer le capot d'origine de la corvette). Il n'est que 6,3 cm plus haut que le carbu!!!
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Filtre10
Plusieurs pièces Comp cams fonctionnt avec l'AAC : des ressorts de soupapes, des demi lunes, des coupelles et des tiges de culbuteurs reforcées.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Kit_va10
Un kit avec AAC Comp Cams 292H et les poussoirs hyfrauliques qui vont avec.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Aac10
Pour etre plus precis, voici une photo des ressorts de soupapes. Ce sont des doubles ressorts. En revanche, je ne sais pas encore à quoi sert le petit ressort qui est photographié ici :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Ressor10
Voici les tiges culbuteurs renforcées. Remarquez la différence s'epaisseur entre les tiges d'origine et les comp cams magnum :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Tiges_10
Petite image pour comparer les cames d'un AAC d'origine et le 292H. Regardez la levée, la difference se voit à l'oeil nu. Le "lobe separation" est aussi tres différent :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Aac110
Derniere photo ou j'ai mis cote à cote un piston de small bloc 350 et les pistons d'origine Big Block 454...
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 5 Piston10
nico
nico
Message par jmh57 Dim 11 Jan 2009 - 1:55
beau matériel, je pense connaitre tes occupations ces prochaines semaines.... Wink
Y-a plus qu'a.... Laughing
jmh57
jmh57
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : C3 coupé 1971 BA 350ci
Message par VetteSpeed Dim 11 Jan 2009 - 10:03
le petit ressort entre dans le gros ....ce que tu vois au coeur du gros c'est pas un ressort mais un guide pour maintenir le petit centré
VetteSpeed
VetteSpeed
