Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
+26
Gazzz
benoit
PILOU
le loup
briceattitude
chevy57
BOUC DE FENOUIL
GS
chevyy80
jmh57
punch
nicnoc54
SebVette
VetteSpeed
lolo3198
Christian
mop
nico
30 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
VetteSpeed a écrit:le petit ressort entre dans le gros ....ce que tu vois au coeur du gros c'est pas un ressort mais un guide pour maintenir le petit centré
D'origine, il n'y a pas ce petit ressort mais il y a quand meme le ressort d'interieur....
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
+1 pour les ressorts.
le truc à profil plat, c'est un "damper" (ça guide le ressort et ça élimine quelques harmoniques par frottement)
pour le bas moteur, tu pars sur quel matos ?
c'est un gros aac que tu as choisi. c'est pas vraiment ce dont on parlait avant quand je te disais que tu visais trop haut en compression pour des culasses fonte. avec celui là, ça devrait passer.
par contre, le moteur risque de ne pas apprecier la 5e en dessous de 120-130 avec le pont d'origine...
tu te fais une bête de run. ça devrait arracher le bitume !
Vince a écrit:+1 pour les ressorts.
le truc à profil plat, c'est un "damper" (ça guide le ressort et ça élimine quelques harmoniques par frottement)!
Le petit ressort sert à quoi exactement?
Vince a écrit:pour le bas moteur, tu pars sur quel matos ?
Un kit stroker car 454, ce n'est pas assez gros
C'est un kit pour stroker mon 454 en 489 comprenant les pièces ci-dessus, le tout equilibré en internal balanced.
Les pistons sont forgés et domés 18.00cc, de maniere à avoir 10.2 : 1 de compression
Bielles H-beam, Vilo forgé...
Voici le lien : Eagle Competition Rotating Assemblies
Ce kit est commandé mais il sera expedié que vers la fin du mois
Vince a écrit:c'est un gros aac que tu as choisi. c'est pas vraiment ce dont on parlait avant quand je te disais que tu visais trop haut en compression pour des culasses fonte. avec celui là, ça devrait passer.?
Je pense car plusieurs personnes sur le corvette forum ont ce taux de compression avec un AAC similaire et des culasses fontes.
Je ne peux pas me permettre d'acheter des culasses tout de suite ($$$$) et il faut que ca tourne rapidement !!!
Vince a écrit:par contre, le moteur risque de ne pas apprecier la 5e en dessous de 120-130 avec le pont d'origine....?
C'est vrai mais la 5ieme me permettra simplement de prendre l'autoroute pour les longs trajets. Et puis, aves l'uilisation, je verrai ce que je ferai avec mon rapport de pont.
Vince a écrit:tu te fais une bête de run. ça devrait arracher le bitume !
On verra. Je pense que le bas moteur ca va mais les culasses sont trop restrictives.
nico- Blown
il te permet de passer en ressort double afin d'augmenter "l'appui".
il te sert aussi a prendre un peu plus de tour sans craindre un affolement de soupape.
il te sert aussi en cas de modif (taille de soupape supérieur), parce que les pièces en mouvement sont plus lourdes (en général)
donc il leur plus de contrainte pour assurer leur fonctionnement, notamment un bon retour a régime élevé ainsi qu'une bonne étanchéité.
nicnoc54- LS2
- Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
avec des acc plus violent la levée est plus brutale …combiné à la masse de la soupape et le haut régime on retrouve un phénomène de flottement entre G positif en négatif donc on utilise de la compression progressive ….ça sert à ramener la soupape plus vite dans un premier temps pour éviter le flottement est légèrement ralentir celle-ci (avec seulement le gros ressort en action en fin de course) avant de venir se poser sur le siège pour éviter un choc trop violent
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
2 gros cartons sont arrivés cet apres midi :
Ils comprenaient des raccords essence, deux joints neufs carbu pour ma nouvelle pipe d'admission :
Les collecteurs d'echappement Hedman avec les joints de collecteurs, la visserie, les raccords pour la ligne :
Le fameux vilebrequin forgé, equilibré et permettant une augmentation de cylindrée. Il est parfait, c'est beau à voir !!!
On remarque que l'equilibrage a été effectuésur certains endroits :
Bielles en H de 6.385 de long permettant une course plus importante.
Pistons domés + 18cc MAHLE
Axes flottants :
Axes flottants :
nico- Blown
Yaplukatoumonter multiple
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
quand il tournera , il faut une vidéo!!!!!!!!!!!!
BOUC DE FENOUIL- L98
- Nombre de messages : 282
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
p'tain c'est beau tout ca, impatient d'entendre ca tourner
jmh57- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : C3 coupé 1971 BA 350ci
j'emmene le piston chez le rectifieur ce matin c'est parti !!!!
nico- Blown
Bravo une telle livraison ca fait chaud au coeur, j'ai hate d'entendre ce bolc tourné !!
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
beau matos.
n'oublie pas de bien tout nettoyer avant montage.
Le Shark , le tien il va tourner quand ????
Ouaouw ! T'as sortis la grosse cavalerie !!! Bon courage pour le montage.
chevy57- Supercharged
- Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Quand on ouvre les cartons c'est comme quand on monte l'escalier, mais quand il va tourner la clé ca va être l'o.........
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Petit probleme.....
Je viens de me rendre compte que je ne peux pas mettre les joints parapluie (queue de soupape) car ils ne passent pas avec le petit ressort (le 3eme).
Vous croyez que c'est embettant?
Je crois avoir vu plusieurs moteurs remontés sans joints de queue de soupape...
nico- Blown
nico a écrit:..........Je crois avoir vu plusieurs moteurs remontés sans joints de queue de soupape...
si tu ne les montent pas il fumera tout bleu ....... il doit y avoir incompatibilité entre les pièces .......pour ma part je vérifierais le tarage des gros ressorts et supprimerais plutôt les petits ( ressort ) que d'enlever les joints de queue de soupapes ...........
si des double-ressorts sont fournis avec son aac, c'est pas pour rien
donc supprimer le ressort intérieur n'est pas une option.
Nico, tu as une photo de tes joints ? parapluie, ça me cause pas trop.
ce qui se fait la plupart du temps, c'est de faire usiner le diamètre extérieur de la bosse du guide de soupape pour pouvoir mettre un joint teflon. il me semble qu'il existe un outil chez Comp Cams qui permet de faire ça soit même à la perceuse.
tu n'as pas non plus la gorge sur les soupapes pour monter des joints toriques ?
sinon, effectivement, c'est usinage des hauts de guides de soupapes pour en monter des autres.
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
Vince a écrit:si des double-ressorts sont fournis avec son aac, c'est pas pour rien
entièrement d'accord , mais ce sont des triple ressorts ..... et je ne pense pas qu'il prendra 7000 tr/min ........
je trouvais plus juste de supprimer le troisième ressort plutôt que les joints .........
je ne pense pas que Nico se fasse chier avec un kit stroker, des pistons haute compression et un aac que je qualifierais de gros pour se trainer la b**e à 4000rpm comme à l'origine.BOUC DE FENOUIL a écrit:entièrement d'accord , mais ce sont des triple ressorts ..... et je ne pense pas qu'il prendra 7000 tr/min ........
il doit monter les ressorts préconisés par le fabriquant d'aac.
tout le reste, c'est bon pour une préparation "pan dans ta gueule" clairement pas le choix de Nico vu les pièces commandées...
et puis ce ne sont pas des triples ressorts, mais des doubles. le truc plat au milieu ne fait pas office de ressort.
je n'ai jamais dit qu'il fallait supprimer les joints. j'ai dit qu'il fallait faire différement.je trouvais plus juste de supprimer le troisième ressort plutôt que les joints .........
enlever un ressort n'est pas une bonne solution. s'il était possible de rouler sans ce ressort, le fabriquant d'aac ne l'aurait pas fournit (pour faire baisser le prix).
» Sauvetage d'un 350 corvette cabriolet 1974
» Nouvelle acquisition
» quelle huile moteur pour mon L-48, small bloc 350 de 1974 ?
» Corvette C3 1974 Rest.
» Echappement latéraux corvette c3 1974
Page 6 sur 12
