Restauration de ma C3, c'est parti
+25
fpc21
Barney Ross
blackwolf33
corvette c3 38850
pb4
Lician
UrsusAméricanus
R2D2
29 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration de ma C3, c'est parti
sparta91 a écrit:Sacré boulot !!! Bonne continuation
Merci Sparta91 !
R2D2- Short Block
- Nombre de messages : 81
Modele Vette : C3 de 73
Bon boulot, ça avance !!
je suis aussi entrain de refaire mon frein à main, j'attend les piéces pour tout remonter !! oui ça a l'air chiant de remonter le tout dedans , les ressorts surtout !!
Tu l'as réglé déjà ?? j'ai lu la notice pour le faire , mais si il y a d'autres moyens je prend
Bon courage
Bon courage
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Pour le remplacement des machoires de frein de parking et de tous les ressorts , deposer le moyeu central fera gagner du temps et eviter une crise de nerf
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
merci pour l'info
speedy2b a écrit:Bon boulot, ça avance !!
Bon courage
Je n'ai pas essayé en enlevant le moyeu.
En revanche fait attention, les goujons (ou les espèces de "clous") qui tiennent les coupelles avec les ressorts pour plaquer les mâchoires contre le moyeu étaient légèrement trop longs, 1 à 2 mm de trop. Du coup ils ne plaquent pas assez les coupelles et elles frottaient sur le moyeu principal, à tel point qu'elles arrivaient à se coincer lorsque les bosselages du moyeu passent devant.
J'ai du rajouter une rondelle entre les "clous" et le moyeu pour raccourcir leur longueur.
(Merci les pièces refaites qui ne sont pas aux bonnes cotes ! ça m'a valu un démontage, remontage ! )
Pour le réglage, je t'avoue que je ne l'ai pas encore fait. J'ai voulu d'abord faire des essais de roulage pour voir si rien d'autre ne frottait.
Pour l'instant c'est concluant, ça roule !
J'essaierai de régler avec les vis pour augmenter l'écartement des mâchoires.
R2D2- Short Block
Je suis en train de regarder pour changer mon allumeur. Le modèle que j'ai ne permet de raccorder le tacho et il ne semble pas de très bonne facture.
J'ai vu sur zip et corvette avenue un paquet d'allumeur différents allant de $150 à $800. Qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix ?
Lequel me conseillez-vous ?
R2D2- Short Block
R2D2 a écrit:speedy2b a écrit:Bon boulot, ça avance !!
Bon courage
Meme probleme ,, j'ai du réutiliser les anciens ''clous'' Les nouveaux ne verrouillait pas la coupelle par 1/4 de tour
Sans parler de la misere a remttre les ressorts ,, surtout celui du haut !!!!!
Sacré boulot !!! Bravo
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Je découvre ton post et je suis, excuses mon expression, sur le c.. quand je vois tout ce que tu as fait et fais encore !!!
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4203
Dothy a écrit:Je découvre ton post et je suis, excuses mon expression, sur le c.. quand je vois tout ce que tu as fait et fais encore !!!
xl74 a écrit:Sacré boulot !!! Bravo
Merci les gars pour vos encouragements.
Cet après midi, j'ai été roulé !!
Depuis 1 an que j'attendais ça. Ouah quel bonheur !
Au début, un peu tendu du slip. L'oreille à l'affût, est ce que j'ai bien serré toutes les vis !
Je m'étais dit, je rentre avant la nuit, puis finalement la tournée des potes à durer plus longtemps que prévu. Et en fait j'ai aussi roulé de nuit, ils éclairent super bien les phares Valeo !
Demain, je prendrai des photos dehors ...
R2D2- Short Block
R2D2 a écrit:Je suis en train de regarder pour changer mon allumeur. Le modèle que j'ai ne permet de raccorder le tacho et il ne semble pas de très bonne facture.
Je viens de remplacer le mien aujourd’hui, je l’ai pris chez summit avec un jeu de masselotte + ressorts pour peaufiner l’avance à dépression et à centrifuge.
Livré + taxes un peu moins de 180€
Après sur la 73 c’est meca ou électrique pour le tacho ? Car moi c’est électronique
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
C'est un tacho mécanique sur la mienne.
Tu as un allumage électronique dans la tête de l'allumeur ?
R2D2- Short Block
Le nouveau que j’ai pris sur les conseils de Vince : https://www.summitracing.com/int/parts/sum-850001r
Je crois que les allumeurs pour les tachos mécaniques sont plus chers
R2D2- Short Block
Merci pour l'info, je vais jeter un œil chez Summit
R2D2- Short Block
Tu poussais encore un tout petit peu la balade et on buvait une bière ensemble .... LOLR2D2 a écrit:Petite balade du côté de Saint Jean de Beauregard ....
Salut R2D2,
Je viens de parcourir ton post !
Sacré boulot !
Merci pour tous les conseils ! Il y a pleins de trucs qui vont me servir !
Bonne continuation !
Sacré boulot !
Merlinois- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C3 BA 1976
sparta91 a écrit:Tu poussais encore un tout petit peu la balade et on buvait une bière ensemble .... LOLR2D2 a écrit:Petite balade du côté de Saint Jean de Beauregard ....
Avec plaisir !
R2D2- Short Block
Sacré boulot
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
R2D2 a écrit:Dothy a écrit:Je découvre ton post et je suis, excuses mon expression, sur le c.. quand je vois tout ce que tu as fait et fais encore !!!xl74 a écrit:Sacré boulot !!! Bravo
gab91400- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 175
Modele Vette : C3 convertible 1973
Oh, tu as été roulé par qui ???
Et depuis 2018 tu as fait quoi? Ca nous interesse autant que tes roads trips !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Drivemycar a écrit:Et depuis 2018 tu as fait quoi? Ca nous interesse autant que tes roads trips !
C'est vrai que j'ai arrêté de poster des photos... souvent je finissais le montage et je me disais c'est bête t'a oublié de prendre des photos, mais des fois on a tellement envie de finir qu'on zappe les photos
J'ai monté le kit Power break qui est sacrément efficace. Une bonne galère à monter (les deux des quatre écrous du master vac qui sont les plus près de la colonne de direction) . J'ai du utiliser une douille extra fine et une rallonge flexible de chez facom pour réussir à les positionner et les serrer. Sinon en suivant les tutos le reste du montage se fait bien très bien.
Prévoir un peu de jeu lors du perçage des trous de fixation du master vac pour qu'il se positionne sans forcer
Je suis passé en allumage électronique, en prenant une bobine HEI qui garde le look ancien.
Calage des culbuteurs à la méthode à l'oreille. J'avoue que c'est le meilleur moyen. Au début, j'avais du mal à le croire. Mais c'est vrai que c'est efficace. Il faut sacrifier des caches culbu pour ne pas transformer son garage en piscine à huile avec brouillard intégré.
J'ai eu un soucis avec un culbuteur qui se désserrait en permanence. A froid le serrage présente du couple, mais moteur en fonctionnement, plus aucune résistance au niveau du serrage pil poil au niveau du réglage. Peut-être le goujon qui a son filetage usé au niveau du point de serrage. J'ai mis du frein filet vert désolé pour les puristes et ça marche comme ça !
Dépannage des vitres électriques : à la recherche du fil coupé ! ça m'a permis de revoir et changer une partie du câblage des vitres et de changer des commandes qui étaient en mauvais état.
Et après j'avoue que j'ai préféré rouler le reste du temps et tester des road-trip Elles est mieux hors de son garage cette C3 !
R2D2- Short Block
» c'est parti !!! j'attaque la restauration de ma C3 de 1968
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Et c'est parti : C3 72
» ma Muse
» C3 recherche et achats aux US
» ma Muse
Page 3 sur 3
