programmation télécommande sur c5
+12
chopmeca
vegas 31
UrsusAméricanus
philcorvette
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: programmation télécommande sur c5
Ben non... faut déjà contrôler le câblage, massesalanbike a écrit:et du coup il faut le changer systématiquement ?
Déformation professionnelle c'est quand même mieux quand tu as tout ce qu'il faut pour une recherche de pannejack66 a écrit:Mimi77 a écrit:Un problème au niveau RFA on dirait...i. gère le contrôle des pressions des pneus et les télécommandes.
As tu vérifié l'état de la batterie de la voiture ?
Le boîtier se situe côté gauche derrière le siège conducteur, il faut enlever la garniture. Peut être un pb de connectique, à vérifier
Fusible 27 à vérifier
Point de masse G104 à proximité de la batterie et G202 côté passager au niveau des pieds près de la portière
Mimi77 excuse moi mais je suis sur le cul !!!
a chacunes de tes interventions tu nous dit ou se trouve telle piece ...de quel coté ...etc etc .... tu est une vraie bible de la C5
en tout cas merci pour tous tes précieux renseignements
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
merci beaucoup mimi je vais regarder les masses demain matin , le fusible 27 est bon !
Bon eh bien je n'ai rien trouvé derrière le siège passager , et vu la pièce il faut de la place quand même !
mimi si tu peut dire l'emplacement exact ce serait sympa !
par contre j'ai essayé avec l'appli " C5 remote " que j'ai sur mon tel androîd , eh bien la voiture s'ouvre et se ferme !
C'est normal que tu n'aies rien trouvé. ... relis mon message tu comprendrasdrivalanbike a écrit:Bon eh bien je n'ai rien trouvé derrière le siège passager , et vu la pièce il faut de la place quand même !
Oh ben merde alors , pourquoi j'ai lu côté passager , là franchement
chui vraiment con des fois !
pardon mimi mais quand tu dis enlever la garniture , c'est celle ou il y a la ceinture ou celle du haut parleur ?
merci encore !!
merci encore !!
salut,
la grande garniture je dirai...
La garniture SOUS l'aile bon dieu !
T'as 1 vis/crochet à enlever et le reste c'est collé en double face voilà 😉
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Allez, en image
Télécharge le doc du post n*3
Lien
Lien
Ce qui est quand même étonnant c'est que la centralisation fonctionne avec l'application androîd que j'ai sur mon téléphone !!
bah sur la mienne il n'y a rien a démonter , le boitier est apparent je l'ai démonté il est juste clipsé , et il n'est pas fait pareil que la photo mais bon il n'y a rien de changé , je ne peux toujours pas synchroniser les télécommandes , l'obd reste bloqué sur appairage clé , j'ai beau appuyer sur reset il ne se passe rien !
As tu essayé ça ?
Turn the ignition to on position right before it starts the car. Hold down the lock/unlock buttons untill you hear the horn blow.
Procédure pour une 99
Il est écrit radio sur Off...
Mimi77 a écrit:As tu essayé ça ?
je viens d'essayer , il ne se passe rien !
Mimi77 a écrit:Procédure pour une 99
et la , je n'ai plus d'actions après la ligne N° 7 !!!
quand j'appuie sur reset pour essayer de commencer la procédure de programmation , rien ne change sur le DIC !
la radio étant bien OFF
Turn the ignition to ON.
Turn the radio to OFF.
Press the RESET button in order to clear any IPC warning messages.
Press and release the OPTIONS button on the DIC to scroll through the display options until the IPC display is blank.
Press and hold the RESET button for 3 seconds.
Press the OPTIONS button until FOB TRAINING message is displayed.
Important: If the FOB TRAINING message cannot be display, check if the BCM is configured with the correct RPO codes.
Press the RESET button in order to begin the programming sequence. The message HOLD LK + UNLK 1ST FOB will be displayed.
Simultaneously press and hold the LOCK and UNLOCK buttons on the first transmitter for 15 seconds. The IPC will indicate when that transmitter is programmed and when to proceed to the next. Repeat this procedure for each additional transmitter or press the OPTIONS button to exit.
Je vais tenter ce que l'on fait sur les 4x4 , après tout pourquoi pas !
c'est arrivé suite a une décharge complète de la batterie optima neuve ( je ne sais pas la cause ) !
donc je vais tenter de bébrancher la batterie et de vider les composant de la voiture en mettant les fils en contact pendant un moment !
ça marche sur nos trucks !
Bingo
Mon truc a fonctionné , je n'ai plus de messages d'erreurs , et j'ai pu paramétrer mes deux clés !
maintenant j'ai même la mémoire de position des sièges avec les télécommandes qui fonctionnent !
merci a tous pour votre aide , merci mimi
Et bien j'ai suivi ton poste avec attention ,super que tu est pu régler le problème .
chopmeca- LS7
- Nombre de messages : 549
Vive l'électronique
Profite bien maintenant
merci qui ?alanbike a écrit:merciiiiiiiiii
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11173
lionne a écrit:merci qui ?alanbike a écrit:merciiiiiiiiii
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
» Programmation des télécommandes
» Télécommande + Clé
» Télécommande C6
» TELECOMMANDE C4
» télécommande C5
» Télécommande C6
» TELECOMMANDE C4
» télécommande C5
Page 2 sur 3
